Pealkiri: võimendile jääb voolu väheks (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 4488)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 29.09.08 19:21 Tsiteeri
probleem selles et võimendi tarbib liialt palju voolu. 30min kuulamisega tõmbas aku(2kuud vana) peaaegu tühjaks(mootor käis,tuled ei põlenud).
võimendi: http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/5422.html
woofer: http://www.audio-n-more.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=08S15L52&Category_Code=SUB15
oleks siis vaja lisaakut? kuidas ühendada?
ja pngekõikumise vastu aitaks 5F kondekas?
autoks urs4 2,2t
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 29.09.08 20:59 Tsiteeri
alustuseks tuleks muretseda uus korralik genekas mis kahte akut laadida jõuaks ja siis uus aku(aku olex soovitatav suure mahutavusega ) ja kondekas:D
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.09.08 21:33 Tsiteeri
Uuriks esmaselt, et milles see aku tühjaks tõmbamine väljendus kui auto käis? suri auto välja lõpuks? miskit muud? Kas kaablid on õige jämedusega (akust võimu) ning korralike kinnitustega?
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.09.08 00:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
tühjakstõmbamine väljendus selles et tuled kustusid ära praktiliselt ja tõmmbas pöördeid bassi ajal alla kõvasti. esimesed ca10-15min polnud mingit tulede vilkumist. juhe on 35ruudune ja ühendused on väga korralikud. pingelangus juhtmest on 0,4v.
ranz
postitati 30.09.08 04:55 Tsiteeri
Kuidas muidu laadimisega üldises mõttes lood on? Kui kõik voolu tarbivad seadmed välja lülitada, siis mitu V töötava mootoriga aku peal on? samamoodi testi mitu V alles jääb kui paned põlema tuled ning ventika põhja? äkki on selline asi, et genekas hakkab vaikselt kustuma ning ei suuda lihtsalt laadida enam.
Eks selline võim tarbib voolu ikka omajagu tõesti, kuid pool tundi ning töötava motoga on tiba liiga kiiresti.
Suuremat genekat on sinna juba suht keeruline panna, sest seal peal peaks juba olema tehase poolt vist kõige suurem mis neile pandi, 120A (110A?) peaks olema konditsioneeriga masinatel. Aga ennem kui miskit üldse muutma hakata tuleks nood pinge asjad üle vaadata mis eespool küsisin, sest kui laadimine väike on, ei aita sind ükski lisa aku ega kondekas.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.09.08 12:51 Tsiteeri
seisva mootoriga.............................12,26
käiva mootoriga, ilma tarbijateta.......13,96 (14,4 ei peaks olema?)
kõik tuled+kliima vent põhjas...........13,76
tuled+kliima+muusika......................11,43
bassi vahepeal tõuseb ca 12,5v peale hetkeks.
mõõtetulemuste järgi ei tundugi nii jube kui silmajärgi hinnata võiks:) selge on see, et nii edasi sõita ei saa.
mida soovitate?
ranz
postitati 30.09.08 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
mida soovitate?
Soovitan aku kriitilise pilguga üle vaadata sest seisva mootoriga olev pinge on korras aku omast 0,5V väiksem, ehk siis seal on miskit nihu.
EDIT: ei pannud kohe tähelegi, et kõik asjad + makk kah valju peal on pinge alla 12V. Paistab, et sellise süsteemi toitmiseks on sul tõesti vaja kangemat generaatorit.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 30.09.08 13:30 Tsiteeri
Tuled+kliima+muusika on madalam kui akupinge seisva mootoriga s.t. hetkel peal olev genekas ei suuda voolutarvet ära toita. On vaja kas võimsamat genekat või nõrgemat võimendit.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.09.08 13:55 Tsiteeri
kes pakub võimast genekat aan mootorile? genekat võimsamaks pole võimalik ehitada?
kui saab võimsama geneka kas siis 5Fradisest kondekast piisab?
ranz
postitati 30.09.08 14:10 Tsiteeri
5F kondeka võid sa ka kohe praegu panna, selleks võimsamat generaatorit vaja ei ole.
Eestist vist on selle võimsama geneka leidmine suht raskendatud, tuleb vist väljapoole riiki vaadata, üle suure lombi on saada ohio generaatorid miskid. Samas 1:1le sobivust oodata ei tasu, seal tuleb miskit juba aretada.
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.09.08 14:18 Tsiteeri
on keegi nendega tegemist teinud? hinnaklass? mõni link vahest?
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.09.08 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
oskab keegi ütelda kui võimast genekat mul siis vaja läheb? 150A?
postitati 30.09.08 17:24 Tsiteeri
oskab keegi öelda kui võimast genekat mul siis vaja läheb? 150A?
mõõda ampermeetriga ära mis reaalne tarbimine on.
veidi loll küsimus, aga kui genekas hakkab vanaks jääma, kas siis lisaks pingele ka voolutugevus kukub? võibolla ei anna originaal genekas enam tehasepoolt lubatud ampreid väljagi
edit: A * V = W, 120A*14V=1680W, selliseljuhul ei toida tehasegenekas mingi nipiga seda 2000W võimendit ära, 150A genekas toodaks 14V juures 2100W, ehk tulede toitmiseks ikka ei jätkuks
(lihtsalt teooria, praktikat pole mul halligi)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 30.09.08 17:41 Tsiteeri
See tarbimine võimu poolt ei ole pidev, Zoig. Hetkeliselt (ehk siis muusika bass) ei tohiks minu loogika järgi ka see 120A genekas väga hätta jääda. Pigem on ta väsinud ning ei reaalselt seda 120A ta ei tooda. Võta kasvõi laenuks korralik genekas ning tsekka siis enne kui hakkad tuhandeid kulutama.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 30.09.08 17:45 Tsiteeri
mis seal genekal saavad ära väsida. ainuke mis kuluvad on harjad .peaks neid kontrollima ja saab ka suurema pingeregulaatori panna.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 30.09.08 18:03 Tsiteeri
No näiteks a8 3.3TDI-l on 150A genekas...väliselt ei erine ta oluliselt (peale oma suuruse) urs4 4.2 genekast, ehk veits ehitamist ja saaks külge panna küll. Samas variant ka lihtsalt teine genekas juurde panna. Mul juhuslikult olemas ka üks S4-ja (4.2) 110A genekas, kui huvi.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 30.09.08 18:07 Tsiteeri
Lisa genekas aga kuhu paigutada:o
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.09.08 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
ja kui suure siis panna saab? mina olen näinud ainult 14,4v.
postitati 30.09.08 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
vöimalus ka sedasi lahendada:
http://img.photobucket.com/albums/v518/meade916/quad%20alternators/DSC00530-1.jpg
lähikaader:
http://img.photobucket.com/albums/v518/meade916/quad%20alternators/PIC-0293.jpg
cilaper
Auto: C5q
postitati 30.09.08 18:55 Tsiteeri
ega mul MTX Jackhammer-it vaja toita pole:D
postitati 30.09.08 19:06 Tsiteeri
arusaadav.too lahendus oli möeldud 30 kw´le,kuid sulle piisaks ka vast ühest sellisest genekast.
cilaper
Auto: C5q
postitati 09.10.08 18:50 Tsiteeri
nonii, sai siis paigaldatud Impulse 5F kondekas. kasu on niipalju et pinge D'n'B -ga alla 12,3v ei kuku (täisvõimsusel). "tavalise" muusika puhul istub pinge 14,1 ja 13,8 vahel. numbrid täitsa kenad:D ja nagu pead keerasin et sõitma hakata siis selgus et ikka on hull "disko" tuledes:mad: Et nagu mida kuradit?
ranz
postitati 12.10.08 06:31 Tsiteeri
Kuna hifonicks on kahjuks üks neist paljudest kes valetab oma võimu võimsuste osas... ja arvestades seda, et sul on L5 seeria Kicker mis on kõigest 750W RMSi siis ei anna too võim elusees 2KW välja, sest kui annaks... sul seda kõlarit enam ei oleks. (seda pikemalt siin lahkama ei hakka kuidas kannatab ja kuidas mitte, kui keegi teada soovib siis PS)
Nagu ka soovitasin, lase võim üle mõõta... mulle hetkel aina rohkem ja rohkem tundub, et võimendi on kogu selle süsteemi viga siin, tarbib rämedalt voolu, aga välundvõimsus on olematu :mad:
cilaper
Auto: C5q
postitati 12.10.08 09:32 Tsiteeri
4ohm - 625w@14,2v 46Amp - 95%
2ohm - 924w@13,8v 80Amp - 84%
1ohm - 1275w@13,4v 130Amp - 73%
ranz
postitati 12.10.08 09:56 Tsiteeri
Sellisel juhul pead oma kuulamisharjumusi muutma, või lisa generaatori installima.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
