Pealkiri: (korras) probleem veateadetega ja abipalve jootmisega. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1233)
melkukas
Registreerunud 20.02.08
Auto: audi a8 d3 4.2
postitati 28.09.08 10:39 Tsiteeri
autoks audi 100 1991 2.8 v6.
visakab autochecki ette veateateid, et vesi keeb, kuigi tegelikult ei kee(paisupaagi ja õlirõhu andur vahetatud, kaabel ei näita mootoris viga), näitab et piduriklotsid läbi, kuigi juhtmed kokku ühendatud, näitab katkist pirni sümbolit(kõik pirnid terved). kui aku juhtme maha võtsin, siis oli üks päev vaikust, ainult katkise pirni sümbol oli ees, ning järgmine päev olid veateated tagasi.
kas on viga nende kelladeploki külmjoodetes ning kas keegi saaks aidata mind nendega (kelladeplokk välja võtta ja üle joota, ise ei kipu eriti kallale, kuna ei taha midagi tuksi keerata.)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 28.09.08 13:35 Tsiteeri
Ise küsid ise vastad;). Jah viga ilmselt külmjootes.
melkukas
postitati 29.09.08 06:32 Tsiteeri
kas keegi aitaks need kellad välja võtta ja ära joota?
tasu eest kindlasti. endal võimaused puuduvad.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 29.09.08 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: melkukas
visakab autochecki ette veateateid, näitab katkist pirni sümbolit(kõik pirnid terved). kui aku juhtme maha võtsin, siis oli üks päev vaikust, ainult katkise pirni sümbol oli ees, ning järgmine päev olid veateated tagasi.
Ega ei ole tuledele releesid vahele pandud ?
priitpoiss --> priit
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 29.09.08 07:34 Tsiteeri
mind võib tinutamisega tylitada.
melkukas
postitati 29.09.08 08:35 Tsiteeri
ei ole releeid vahel
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
