Pealkiri: Audi a8 tagaistme seljatoe eemaldamine? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1294)
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 27.09.08 07:35 Tsiteeri
Tere
Kas on keegi kursis kuidad seljatugi ära tuleb siis? Istme põhja saab kätte lihtsalt.Põhjus miks eemaldada soovin on kardina vahetus. Seda muudmoodi vist ei saa vahetada kui aknalaua polster ära võtta?
2003a a8
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 27.09.08 08:03 Tsiteeri
Ma ei oska kindlalt öelda mismoodi 2003 a a8 see käib aga v8-l on asjad nii et eemaldad peatoed ja siis ronid pagasnikusse tõmbad maha seljatoepoolse polstri ja seal peaks olema peatoe kohad mis tuleb suruda salongi poole ja nii peaks saama seljatoe liikuma.
Siis lähed tagasi salongi ja seljatoe allosas on klambrid mis tuleb ära väänata ja peakski käes olema;)
Võib-olla kasutab audi ikka sama vana tehnikat ja käib ka sul see siis niimoodi ära:P 100% kindel pole aga vaadata võid ikkagi;)
Auto: 6x4x4
postitati 27.09.08 10:17 Tsiteeri
Kui alus käes, siis kaks polti hoiavad alt kummaltki poolt, tõstad keskmise peatoe üles ja selle vahele jääva nahatüki taga on kaks mutrit (neid me otsisime veidi aega taga, enne kui avastasime), keerad need kah lahti. Airbagi juhtmed ühenda samuti lahti, need peaksid kuskil suhteliselt nähtavas kohas olema istmeseljatoe allääres. Tõstad äärmised peatoed üles ja lõpuks kogu istet veidi kõrgemale ja käes ta sul ongi. Tagasi panek juba kunst ei ole. Nii D2 1998-2002 ja 2003 üles peaks sama süsteemiga olema (kui sul just elektrilised tagaistmed pole siis ei oska miskit kosta :D).
rakkim
Auto: Audi A8 4e
postitati 27.09.08 12:30 Tsiteeri
Tundub loogilisem jutt ;)
Homme proovin järele siis annan teada kas tuli või ei.
Tänud
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
