Pealkiri: kas 89 aasta v8 on peal tehase immo (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1511)
--oz--
Registreerunud 26.12.07
Auto: Audi s6 - Bmw 540i
postitati 26.09.08 09:41 Tsiteeri
mure on sis siuke et mul on audi v8 mis käib muidu ideaalselt aga peale mingiajalist sõitu sureb mootor välja.! mõnikord läheb kohe käima aga vahepeal võid kedrata palju tahad käima ei lähe. peale mingiajalist ootamist käivitub uuesti. ühesõnaga töötab nii nagu ise tahab.! olen proovin vahetada temperatuuri andurit sis olen proovind ka lambda järelt ära võtta aga need ei muuda midagi.kütusepumbas ka asi olla ei saa seda olen ka proovind. keegi tarkmees teadis kunagi rääkida et asi võib olla immos. kas se võib vastata tõele. ja oskab keegi öelda kus se immo asuda võib ja kui raske seda eemaldada oleks.minu enda mõistus on otsa saand ei oska nagu midagi enam proovida. oskab äkki keegi aidata.!!!:(
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 27.09.08 04:28 Tsiteeri
tehase immo plokeerib v8 ära starteri ja on seotud tehase signaga
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 27.09.08 08:08 Tsiteeri
Sõbral oli ka selline jama 200-ga ja pakuti varianti et väntvõlliasendi andur nöögib, aga tuli välja et hoopis jagaja küljes olev pistik oli suht lõdvalt kinni lükkas selle tagasi ja iga lks töötas...
Proovi kõik pistikud üle vaadata;)
--oz--
postitati 28.09.08 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
see tekitab kahtluse et võib olla immo et ta isegi ei luba.! ja kui läheb sis läheb koheselt niikui võtit keerad
--oz--
postitati 28.09.08 14:50 Tsiteeri
Algselt postitas: 888
teen kindlasti proovi :) Aitäh
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 28.09.08 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: --oz--
Kui ma nüüd õigesti aru sain, siis Eints arvatavasti püüdis sulle selgitada, et kui immo peal, siis starterit taha ei võta!
--oz--
postitati 29.09.08 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
leidsin paremalt poolt mootori tagant ühe pistiku. millel on samasugune ots nagu temperatuuri anduril. se oli päris oksudeerund ja siukest kohta ma ei leidnud kuhu ta külge panna. oskab keegi öelda millega tegu võib olla
--oz--
postitati 07.10.08 12:37 Tsiteeri
küsimus sis siuke et kas CAT võib siukest probleemi tekitada. mul neid all polegi ja armatuuris tuli vilgub koguaeg..!!!
888
postitati 07.10.08 15:38 Tsiteeri
Katalüsaatorid seda küll ei mõjuta kuna tean paljusid kellel v8 alt katid läinud ja asi töötab korralikult;) CAT- võib veel tähendada süüte probleemi ja kütuse surve vms. probleemi!
Niipalju olen mina kuulnud:D
Endal ka CAT tuli põleb aga toimib ideaalselt:cool: Ise arvan et endal küll katid läbi minemas:(
Muidugi kui sul on katid all (mida sul ei ole) ja need umbes siis ka ei käi mootor korralikult ja sureb välja ning ei taha käima minna:P
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
