Pealkiri: A6 vs S6 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2292)
ott5
Registreerunud 04.03.05
postitati 25.09.08 06:56 Tsiteeri
A6 vs S6
Küsimus selline et kas A6 c4 ja S6 c4 tagatiivad on samad?
Auto on muidu avant.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 25.09.08 07:18 Tsiteeri
On
Auclimees
Registreerunud 17.09.10
Auto: 80 B4 2.0 85 kW
postitati 01.04.11 22:41 Tsiteeri
A6 vs S6 automaat
Ennastki hakkas huvitama C4 kerega OOOO
Kop ees käikude ladumisest ja nüüd tahaks ainult automaati.
Sõelale jäid A6 2.8 Q 142 kW vs S6 2.2 TQ 169 kW automaadid.
Nüüd tulevad mõned lihtsad küsimused:
1. Mõlemad autod stardivad foori tagant. Kumb saavutab esimesena 100 km/h, eeldades, et Skodat või Subarut nurga peal ei seisa?
2. Mõlemad autod sõidavad kõrvuti 100 km/h. Äkitselt lööb mõlemale juhile paremasse jalga kramp. Kumb masin näitab tagatulesid ja millised on lõppkiirused?
3. Mõlemad autod sõidavad 100 km/h. Kui suured on sel hetkel autode mootoripöörded?
4. Kummal masinal on madalatel pööretel rohkem jõudu ja momenti?
5. Kas mõlematel masinatel on iseõppiv automaatkast?
6. Kas käiguvalitsa kõrvalt sport või winter nupu leiab?
7. Kumb mootor/käigukast on närvilisem?
8. Kumb mootor rohkem kuuma kardab?
9. Kummal masinal on reeglina rohkem lisavarustust?
10. Kumb masin sobib haagise veoks paremini?
11. Kumb masin on originaalis suurema kliirensiga?
12. Kas S6 on oluliselt jäigema vedrustusega kui A6?
13. Kütusekulu erinevus mnt/keskm/linn?
14. Oletame, et mulle jääb peale autoostu rahakotti järgi 1000 €. Kumma mootori puhul jätkuks sellest summast, et elementaarsed asjad vahetatud saaks?
15. Kui juba laristamiseks läks, siis kumma mootori puhul tuleks kapremont odavam?
Audi 80 B4 2.0 85 kW
postitati 01.04.11 23:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Auclimees
Käigukastis Originaalsoftiga 0-60 võidaks ehk Chipitud S6. Chipitud käigukast teeb igapäevasõidu paremaks, aga foorirallis võib 0-60 kangutamises ka A6 ette jõuda.
S6
S6 puhul kuskil 2600
A6
Jah
Ei
Käigukastid on identsed, 2.2T on vähe äkilisem mootor, aga käigukast rahustab selle maha.
Enamasti S6, aga on täislisadega masinaid ja planke mõlemate mudelite hulgas
Manuaal
Pigem A6, aga sõltub sellest mis vedrustus originaalis telliti
S6 on tõenäoliselt jäigem kui A6, "Oluliselt" on raske määratleda.
www.autoweek.nl andmetel on keskmine kulu S6 puhul väiksem (11.3 vs 11.9)
2.2T automaadi asemel uuri ka 4.2 S6 Automaati, 4.2 saab automaadi otsas oluliselt paremini hakkama.
-=matu=-
Registreerunud 16.11.03
Auto: Audi S6 Avant 4.2, Moskvits 2138 AZLK, ZAZ 968M
postitati 02.04.11 07:28 Tsiteeri
Mina soovitaks ka mõnda korraliku 4.2 automaati vaadata ja proovida. :)
http://images.spritmonitor.de/439333.png
postitati 02.04.11 08:46 Tsiteeri
142 kW A6 A/T ja 169 kW S6 A/T valikust soovitaks mina esimest.
Auclimees
postitati 04.04.11 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Black, viitsid põhjendada, miks pärast sa V6 kasuks otsustasid?
Kuidas kõnealused mootorid möödasõitudel käituvad? Kuidas on lood S6-l turboviivitusega kickdowni ajal?
V8 kaalun ka.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.04.11 13:15 Tsiteeri
Selle üle on väga kaua ja pikalt vaieldud. Aga alusta kõige lihtsamast - Tee endale selgeks, kas soovid manuaali või automaati. Siis läheb juba kõvasti lihtsamaks.
postitati 04.04.11 13:19 Tsiteeri
Praktika näitab, et kui sa ostad 2.2T automaadi, siis jääb mingil hetkel ikka väheks ning siis vahetad nagunii käigukasti ringi või vahid nukra näoga.
Kui S6 automaati tahad, vali 4.2. Seal on ka automaatkast ise tunduvalt tugevam.
2.2T automaadi peal on suhteliselt uimane. Sul on automaadi poolt tekitatud viivitus ning kui see lõpuks vedama hakkab, siis on lisaks otsa veel turbo spoolimisest põhjustatud viivitus. Ehk siis topeltviivitus. 2.8q 142kw on minu arvates mõnusam/mugavam sõita automaatkastiga, kui 2.2T...
Kui sulle voori alt kiire minek tähtis on, siis mina valiks 2.2T manuaali.
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 04.04.11 13:25 Tsiteeri
Kirjas ju, et automaati..
Auclimees
postitati 04.04.11 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Kindlasti AUTOMAAT ja QUATTRO, sest olen siiani esi- või tagaveduliste kepikastidega ringi vuranud ja sellest lõviaega ummikutes istunud. Q-t ei ole kunagi puudutanud.
Vaata, kui sööd purgitäie kondenspiima paljalt ära ja peale seda üksnes purgi nägemisest ropsimaik suhu tuleb, siis mul on nüüd täpselt sama teema manuaalkastidega autodega. :o:D
Aga jah, ega siin muud ei olegi, kui tuleb mõlemaga proovisõit teha ja oma jalaga ära proovida. Fooriteema tõin ainult kirevaks näiteks, muidu rullnox ei ole ja ei tegele igapäevaselt bussitaskutes varitsemisega ja kiirendusradadel koti pähetõmbamisega. :cool:
Ja minuteada ei ole siin foorumis keegi veel V6 vs R5 automaati võrrelnud. Samas, näitajate poolest suht tasavägised aparaadid.
postitati 05.04.11 00:03 Tsiteeri
Mõtle mis masinal ja mis otstarbeks kasutati R5 20VT mootorit kõigepealt, ning kas tundub, et tegu oli lihtsalt rahumeelseks automaadipoolt nüristatud kulgemiseks mõeldud aparaadiga?
Automaadi otsa on siiski õigem valik kas 2.8 või 4.2.
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
