Pealkiri: a4 2,6 ei puhu sooja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1242)
kenno173
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.07.08
postitati 24.09.08 18:24 Tsiteeri
viga nimelt siis selline et panen auto hommikul käima siis algul puhub nagu ikka kylma ag mida soojemaks mootor seda rohkem hakkab sooja puhkuma
aga kui juba tykk aega sõitnud siis puhub aind maximumi peal sooja kohe hästi kuuma tuleb aga nii kui kraadi maha keeran nii hakkab päris kylma puhkuma
kliima on auto peal
aga kliima on väljalylitatud
kylmad ilmad eest vaja hädasti sellest veast lahti saada
keegi targem võix aidata
ise kahtlustan kliimaplokki aga ei ole kindel:(
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 24.09.08 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kenno173
kliima on auto peal
Jahutusvedelikku mootori ikka piisavalt ?
kenno173
postitati 24.09.08 20:55 Tsiteeri
ma arvan et see pole seotud yldse jahtusvedelikuga
jahtusvedelik on kontrollitud
kui algul paar 20 mintsa tuleb sooja ja siis hakkab kylmemaks tagasi minema ja seda seni kuni saaoja max peale tagasi keeran siis tuleb hullult kuuma aga nii kui 29 kraadi peale nii ei tule yldse sooja
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 26.09.08 09:46 Tsiteeri
oli sama viga endalgi, viga seines selles, et kuna koguaeg kõikki klappe ei kasuta, siis nad kipuvad kinni jääma, sai kõikki asju siis liigutatud ja kõikki nuppe klõpsitud ja hakkas uuesti tööle. Nii ütles ka revalist tuttav autoelektrik, et selline viga neil kipub olema, et vahest peaks neid liigutama :)
Kui aga nii tööle ei hakka, siis võib viga olla tõesti juhtplokis, sellest alustasin ka ise, sebisin teise juhtploki, proovisin kõik töötas, panin endaoma tagasi, proovisin, ja samamoodi kõik töötas :) võta siis kinni kus täpselt see viga oli :)
Hetkel töötab igatahes laitmatult :)
Silver
kenno173
postitati 27.09.08 10:28 Tsiteeri
klappide ei saa kahtlustada kuna hommikul ju soojendab hästi võin 29peal hoida siis puhub kyll tuli kuuma aga kui mingi aja ära sõidan siis hakkab iseenesest vaikselt järjest kylmema peale regullima kui max peale paned siis jama ei ole ,paned 29 siis hakkab jama pihta
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
