Pealkiri: Probleem: näidukite valgustus kadunud (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 5964)
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 24.09.08 17:04 Tsiteeri
Eile õhtul panin siis tähele et armatuuri valgustus ei põle enam(tuled sisse lülitatud), esimese hooga näpisin armatuuril olevaid nuppe kuid nendest kasu ei olnud ja rohkem ma midagi teha ei osanud, oskab keegi öelda kust seda viga otsida et seda näidukite valgustust tagasi saada? autoks audi 80 b4 93 a.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 24.09.08 17:09 Tsiteeri
Uuri kaitsmeid.
mybike
Registreerunud 05.03.08
Auto: audi 100 avant 2.6 no Q :(
postitati 24.09.08 17:14 Tsiteeri
Ei ole särtsuga väga sina peal aga alustaksin kaitsmetest! krt jäin teiseks :D
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 24.09.08 17:16 Tsiteeri
Armatuuri valgustus kaitse nr 14. 5 amprine. sama kaitsme all ka numbri ja kindalaeka valgustus.
Simps
Auto: erinevad
postitati 24.09.08 17:22 Tsiteeri
Ja kui kaitsme vahetusest ei piisa (läheb uuesti läbi), siis uuri pagassi luugi juures olevat juhtmestikku või kindalaeka valgustuse lülitajat.
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 25.09.08 18:49 Tsiteeri
Selge, ma homme uurin järgi.
Edit: Süda ei andnud rahu ja uurisin järgi, leitsin kaks 5A kaitset mis olid järjest 14, 15 ja mõlemad olid terved.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 25.09.08 18:55 Tsiteeri
ja kui kaitse pole läbi siis viga külmjootes :D
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 26.09.08 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ulith
Kus kohas see külmjoode võiks asuda, ja kui aeganõdev oleks selle kõrvaldamine?
Kütusenäidiku juures väike keeratav nupuke, kunagi sai tollega armatuuri valgustust reguleerida, kuid enam ei tee ta midagi, kas siis viga võib ka selles nupus olla ?
Salix
Registreerunud 15.12.07
Auto: S4 Avant 2.2T `94
postitati 26.09.08 14:48 Tsiteeri
Mul sama jama, aga autoks c4. Aga mul lööb järjest kaitset läbi. Nädal ja kaitse, sellise intervalliga umbes....
näidikute valgustus on mul kaitse nr.6
siit ka küsimus, et c4 puhul millised tarbijad peale näidikute valgustuse on ühendatud kaitse nr.6 ahelasse, et saaksin ülejäänud tarbijate kontaktid üle kontrollida.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 26.09.08 15:10 Tsiteeri
me c4jal kadusid tuled aegamööda ka armatuurivalgus siis kui tuledelülititi otsad andis. kõigepealt nr tuled siis pooltuled siis sooendus lülitite valgus seejärel armatuur
Salix
postitati 26.09.08 16:11 Tsiteeri
mul kõik muu on ok ainult armatuurivalgustus kalab
tankist0
Registreerunud 26.08.08
Auto: audi 80 2.0E 1989
postitati 26.09.08 16:55 Tsiteeri
mul sõbral oli sama jama...
siis võttis armatuuri lahti siis seal peaks olema see kust keerad heledamaks valgust (pinge relee) ja see oli läbi tal.
vahetas ära ja hakkas tööle.
runmen
postitati 07.10.08 13:17 Tsiteeri
tere mul on audi 80 1.8 ja mul ei tööta ka näitikute valgustus kuid kella valgusti töötab .... :S Sooviks teada et mis kala võiks olla, sest kaitsmed on korras ja pinid on vahetatud.. Palun aidake!
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 07.10.08 14:01 Tsiteeri
Kas nuppude (ventilaator, soojendus, sigareti süütaja) valgustused töötavad? Kui jah, siis mul oli sama jama, ei viitsinud viga otsima hakata, kuna oli uus kellade plokk olemas :)
Muidu kahtlustati reostaadi (see nupp millega tulede intensiivsust saab regullida) ja külmjoodet.
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 07.10.08 16:49 Tsiteeri
mul ka pime kogu kupatus armatuuris, arvan, et mul asi tuledelülitist kuskil? Mul see ka lakkas töötamast, ja sealt tuli ka kärsahaisu ja mul pimedaks ka jäi.
runmen
postitati 08.10.08 14:53 Tsiteeri
mul õlituled ja teised tuled töötavad + kellatuli aga armatuuri tagant valgustid ei põle ning puhurinupud, kindalaekatuli ning tuhatoosituli ka ei põle....
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 08.10.08 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: runmen
Arvatavasti pirnid läbi, kasuta otsingut ja leiad probleemile lahenduse kuidas pirnid uutevastu vahetada.
edit: pilte enam ei näe, kuid teksti lugedes on kõik täpselt lahti seletatud
runmen
postitati 08.10.08 20:57 Tsiteeri
pirnid ma kontrollisin ära ja pirnid töötavad.... Vahetasin isegi uue
näidiku vastu aga ikkagi ei aidanud. isegi tuled proovisin peale keerata aga ikka ei aita......
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 11.10.08 08:52 Tsiteeri
Oma veale sain ka jälile, näidukite valgusus ei ole 14 kaitsme all, ma ei mäleta täpselt mitmes kaitse ta oli, aga igastahes peale tolle vahetamist asi jälle korras, kuid siiski on mul vaja need kellad korra lahti kakkuda kuna vee tepmeratuur on koguaeg 50 C peal.
runmen
postitati 11.10.08 12:25 Tsiteeri
mul sama moodi
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 14.10.08 16:43 Tsiteeri
milles veel viga võib olla, mul läks midagi kärssama ja peae seda kadusid armatuuri tuled ja salongipuhuri nuppude tuled. Põlevad ainult käsipiduri ja suunatulede tuled. Kuidas kindlaks teha mis juhe läbi läks vms? Algul arvasin, et tuledelülitis viga aga ei ole.
Rauntz
postitati 20.10.08 18:50 Tsiteeri
Juba pea nädal Su küsimusest möödas, kuid kui pole vahepeal korda saanud, siis vaata reostaad üle, ühenda klemmid omavahel ära.
runmen
postitati 23.10.08 09:19 Tsiteeri
kle ega ei ole jh sest ma vaatasin et reostaat ei ole sulend et peaks idee kohaselt korras olema aga kuidas ma neid klemme ühendan
runmen
postitati 23.10.08 12:48 Tsiteeri
paluks et keegi aitaks mind sest päevad lühenevad ja pimeaeg on enam jaolt
runmen
postitati 26.10.08 11:34 Tsiteeri
õnneks sain korda :D
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
