Pealkiri: B4 bensiini torustik lekib. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1328)
onuwoody
Registreerunud 31.05.07
postitati 23.09.08 19:00 Tsiteeri
Ehk keegi annab head nõu- nimelt umbes aasta tagasi avastasin auto all bensiini lekke. Siis lõikasin torul vahelt katkise koha välja ja asendasin voolikuga. Nüüd aasta möödas ja jälle sõidust tulles bensiini lõhna tunda :( Niipalju kui auto alla piiludes näha on, siis torud, auto põhi ja filtri kopsik bensiinist märjad.
Siit siis küsimus, et mis ette võtta? Kogu torustik ära vahetada? Kas kusagilt lammutusest on mõtet sellist asja otsida? Päris uued panna? Netipoodidest pole küll leidnud, oskab ehk keegi öelda, kuskohast võiks neid torusid leida ja mitu raha need maksta võiks?
Autoks on siis Audi 80 B4 2,3 98 kw
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 23.09.08 19:10 Tsiteeri
Kõigepealt veendu kust täpselt lekib. Järsku immitseb filtri ühenduskohast, selljuhul piisab filtri vahetusest, kuna need mutrid ja seibid on kaasas.
Kui torustik ise, siis vaevalt et nii keeruline uut kasutatud leida, b4 ikka jagub praeguselajal ja selline asi pole nii tefka ka. Poest uue torustiku ostmist mina küll väga mõttekaks ei pea, hindadega ma küll kursis ei ole.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 23.09.08 21:10 Tsiteeri
Kasutatud torustiku paigaldamist mina küll väga mõttekaks ei pea. Vastavas mõõdus torud (mis ise õigesse kujusse painutatakse ja õigesse pikkusesse lõigatakse) ei maksa hingehinda.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 24.09.08 07:46 Tsiteeri
Bensiini lekega riskida pole teab mis hea mõte. Lase kogu torustik vase torustiku vastu välja vahetada. Muidu seal jupi kaupa mängides ei saa nii ehk naa pidama ja lõpuks saad autost kah lahti.
onuwoody
postitati 13.11.08 21:17 Tsiteeri
Nüüdseks katkine toru vahetatud.
(klikime pildile kah)
http://img55.imageshack.us/img55/7483/foto214mh0.th.jpghttp://img55.imageshack.us/images/thpix.gif
Pildil tähistatud klambri kinnituspolt oli torule augu sisse kulutanud ja nagu näha siis oli olukord juba päris halb.
Kütuse filter ka töö käigus vahetatud ja enam ei pea paanitsema kui keegi auto kõrval suitsukoni maha pillab :D
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
