Pealkiri: Palju turbo peaks róhku andma ja kust seda kóige parem móóta oleks? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2141)
tiiger0000
Registreerunud 24.08.08
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 23.09.08 18:36 Tsiteeri
Tegu siis ikka A8,3,3tdi ga,móótsin peale intercooleri puhastamist turbo róhku ,kyll arvutiga ,kyll manomeetriga kollektori keskelt,.Kellaga näitas pöörete juures 2 atm ringis,arvuti natsa vähem,.Palju ta tegelt peaks olema?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 23.09.08 18:52 Tsiteeri
Kindel et 2 atm? Või 0,2. Kaks ikka räigelt palju, sellise rõhu peal peaks juba lõdvikud järgi andma. Tehase seades autodel 0,6-1,0 keskmiselt.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 23.09.08 19:18 Tsiteeri
OT - kuidas siis sisselase ja intercooler seest ka välja nägid. Kas oled tossamisest lahti saanud?
sry - juba sain teada
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.09.08 06:39 Tsiteeri
Kusjuures uutematel naftapressidel on küllalt kõrge ülelaaderõhk, uuemal 2.5TDI V6 132KW mootoril olen mõõtnud stockis ca 1.8bar puhats üle.
Uuri revalist, mis on tehasepoolt ettenähtud max ülerõhk.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 24.09.08 21:03 Tsiteeri
Kuidas mõõtsid? mis käiguga/pööretel?
PS, juhul kui lähed revalist uurima stock rõhku, anna teada ka siia teemasse mis selleks on.
tiiger0000
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 25.09.08 17:40 Tsiteeri
turboróhust siis
Uurisin täna igalt poolt,Karla autost ja Revalist,Karla auto ei osanud muud midagi ytelda kui ma isegi lugesin Autodatast,Reval Pärnu oli natuke targem.Turbo róhk siis Autodata järgi- 2-2,4 bar, Revali järgi 1-1,4atm,seega bariga móótes 1 maha,soovitatav pöörlemissagedus 3000 juures,Reval soovitas veel et 80km /h sóites lapaka póhja panna et siis näha see reaalne näit.
jõuvanker
postitati 25.09.08 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Läppariga, annab näidu mmbar e. millibarides, absoluutülerõhu annab, sealt tuleb õhurõhk e. ca 1bar maha lahutada.
Pairm on ca 1500-2000p/min ja 4s käik ning labitas vastu põrandat suruda, pöörete kasvades kuskil maal, mingi x pöörde juures, annab max ülerõhu, pärast mida hakkab rõhk langema.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
