Pealkiri: A6 2.5 TDI Chip? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 5903)
tauri09
Registreerunud 13.11.06
Auto: Audi A4 3.0
postitati 23.09.08 17:17 Tsiteeri
A6 2.5 TDI Chip?
Kas tasub teha 2003 A6 C5 2.5 TDI`le(132 kw) chip tuuning? Kuidas see mõjub mootorile?
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 23.09.08 18:00 Tsiteeri
Sooviks ka.Kõigepeal proovida kui oleks võimalik.Passatitele sai kunagi ostetud need karbid vahele nii74kw kui ka 96kw-sele.Ausalt öelda siis mingit vahet küll aru ei saanud.Kindlasti on midagi paremat olemas.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 26.09.08 12:51 Tsiteeri
mul on pakkuda tuuningboxe. Proovimise võimalus on ka. Mul endal on 2.5 tdi v6 ja box on vahele pandud. Minek läks küll pärsi palju paremaks. Neid boxe saab reguleerida ka vastavalt vajadusele, et kas võimsamaks või lahjemaks. Kui on 110kw v6 tdi siis on paigaldamine imelihtne aga kui on 132kw siis võtab paigaldamine u.30 minti. Hind on audiklubilistele 4499.- Kõik audide boxid on kohapeal olemas.
Aigar
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 09.11.09 15:00 Tsiteeri
Tõstataks vana teemat
Algselt postitas: tauri09
Sama küsimus siis, autoks A6 2.5TDI 98.a ja 110kw. On keegi samale mootorile chipi paigaldanud? Et oskaks kommenteerida vahet enne ja pärast nii mineku kui küttekulu suhtes?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 09.11.09 17:59 Tsiteeri
Mul on 2.5tdi mootoril box mingi kaks aastat peal olnud ja isiklikult soovitaks küll.
Mingit ime kiirendust sealt loota küll pole (imo. pole ühegi chipiga seda loota), kuid igapäeva kulgemise teeb see oluliselt mugavamaks.
Olen mitme diisliga kogenud, et boxi/chipi lisades tuleb pöördemoment ikka tuntuvalt madalamale, mis igapäeva liikluse just linnas mugavamaks teeb. Minu 2.5tdi hakkab reaalselt väänama juba seal 1600rpmi kandis.
Imo. kohe peale paigaldust mingit reaalselt "tunnet" loota on mõtetu, võib - olla ainult natukene. Asjast saab paremini aru kui asi eemaldada, või sõita samasuguse tavalisega. Siis on tuntav vahe sees.
Minu autol kütusekulu küll kuhugi poole ei muutunud, imo. enamustel ei muutu, kuid ühel C klassi mersul võttis see reaalselt mnt kulu 1l jagu maha.
juunior01
postitati 09.11.09 19:12 Tsiteeri
Keegi sellist väidet oskab kommenteerida:
"Re: chip tuning
reval autost öeldi, et nemad küll TDI-le chipi ei soovita. kas keegi neutraalne oskab öelda kas see chip on tõesti nii kahjulik. ja palju ja mida see audi 2,5 tdi-le juurde annab."
Jutt ise pärit siit
postitati 09.11.09 20:27 Tsiteeri
Vaevalt, et ise kunagi diislile chipi paigaldama hakkaks, aga puht huvist küsin. Kas 2.5 R5 103kw mootorile ka chip-e pakkuda ning palju nad umbes juurde annavad?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 09.11.09 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN Kas 2.5 R5 103kw mootorile ka chip-e pakkuda ning palju nad umbes juurde annavad?
Loe kasutaja jyrisoo autost, sõidab tükk aega chipituna juba ja proovib (isegi müüb) erinevaid.
aigar
postitati 10.11.09 08:33 Tsiteeri
mul on ka mingi poolteist aastat juba box peal. Midagi ei ole autoga juhtunud siiamaani. Ma olen ikka pigistanud ka teda kõvasti selle aja jooksul. Eelmine talv kõik jäärajad läbi käidud jne. Kütusekulu eriti ei muutund. Natuke läks madalamaks võibolla. Samas kui linnas rahulikult sõita, siis kompu järgi näitab 10,5-12 keskmist. Enne oli see 13,5. Nii vaadata, siis mingi vahe nagu on sees. Linnast väljas küll vahet ei näe. 6,5 ikka nagu enne. Aga minek on küll kõvasti parem.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 16.06.18 05:25 Tsiteeri
Võtan selle vana teema üles:
Ühte avariilist varuosadeks minevat "hitlerit" (2003 B6 manuaal quattro) sai enne lammutamist natuke korrastatud, et saaks proovisõidu teha ja näha, et kõik ikka toimib. Minek tundus natuke parem kui tavaliselt nendel autodel, nagu oleks midagi tuunitud seal. Sai uuritud aju ja ongi mingi kleeps seal, "ABT Sportsline EDas" kirjadega. Mida see endast kujutab ja kui lihtne oleks seda aju mõnel teisel autol kasutada, kas saab samamoodi immo tühistada? Sõbral samasugune auto, paneks sinna selle prooviks, tal immo ka niiikuinii pidevalt jamab.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 16.06.18 06:26 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Saab mõlemat moodi immo off teha, kui ka maha lugeda ajust tarkvara ja teha vastavad muudatused.
Lihtsam on antud juhul jätta originaal aju külge ja teha soovitud muudatused.:cool:
postitati 16.06.18 16:31 Tsiteeri
Palju õnne selle hujnjaaga midagi lugemast ja kirjutamast.
teet82
postitati 16.06.18 16:54 Tsiteeri
Aga immost saaks ikka lahti kuidagi?
Kleeps on pandud üle aju serva avamist takistama, saksakeelse kirjaga "autoriõigustega kaitstud":D
postitati 16.06.18 20:35 Tsiteeri
Hitleril on pumbas ka immo.
Kui on vaja võimsust juurde saada, siis on mõistlik olemasolevat teha.
Midagi eriti head sealt nagunii, ei tule, kuna uuemal pumbal piirang peal.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
