Pealkiri: Starteri probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1442)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 23.09.08 14:29 Tsiteeri
Mine nüüd auto alla ja võta kaasa kontrolllamp (12v) soovitavalt nõelaga. 1 ots pane massi ja teine starteri külge mineva punase juhtme külge. Siis lase kellegil starterit võtmest anda ja kui tuli läheb põlema, siis vool jõuab starterini ja viga on arvatavasti starteris. Tavaliselt mädaneb starteritel tõmberelee ja harjade vaheline juhe ära.
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 23.09.08 15:26 Tsiteeri
just vahetasin enda vanal a6 starteri harjasid oli sama jama starter enam järsku ei töötand!
audi on auto :)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 23.09.08 16:22 Tsiteeri
kontrolli ka mootori ja kere vahelist massijuhet. Aga kõigepealt vaata kas starteril ikka juhe küljes oma kohapeal.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 23.09.08 17:53 Tsiteeri
mina olen talvel parklast ära saanud nii, et padruni pikenduse ja haamriga starterile paar parajat kõksu andnud
kaua muidugi sellise asja toimimise peale ei tohiks loota :D
peemut
Registreerunud 05.07.06
Auto: A6 2,6 quattro
postitati 23.09.08 18:42 Tsiteeri
lasin enda c4 a6el veidi aega tagasi stareris kõik jubinad ära vahetada kuna ei võtnud pendiksit kohati taha.see on päris suur lammutamine.kindlasti tuleb ka genekas maha võtta et starterile ligi pääseda.audihooldus pakkus ajaks 4-5 tundi.see on reallne aeg.mootoriks siis V6
koomahai
Registreerunud 10.07.06
Auto: A4 2,8V6 30v Q Avant
postitati 20.04.10 12:14 Tsiteeri
Tere. Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem sama,et starteri harjad vajaksid vahetust. Kuskohast neid leida? Autoekspert? Forss?
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
