Pealkiri: 2.5tdi (85kw) & 2.5tdi (103kw) erinevused (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 13786)
rtc
Registreerunud 16.09.08
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi & A4 1.9TDi Quattro
postitati 22.09.08 19:00 Tsiteeri
oskab keegi öelda kust need lisa 18kw tulevad ?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 23.09.08 16:07 Tsiteeri
OTSING
Aga üldiselt aju ja turbo vahe. Üle jäänud kama peaks sama olema.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 23.09.08 17:40 Tsiteeri
Juttude järgi nii ta peaks olema küll, aga konkreetseid erinevusi pole keegi öelnud. Nt. 85kw (enda autol) turbo on K16, aga mis on 103kw-sel ei tea. Kas õlifiltri suurus ja paigutuse erinevus ka mõne kw juurde annab (erinevus on) ei oska ka öelda.
Marx0
Registreerunud 25.10.07
Auto: S4 B6
postitati 30.09.08 13:40 Tsiteeri
end huvitaks ka see 2.5 85kW vs. 103kW kuna plaanis soetada sellise mootoriga a6
rtc
postitati 30.09.08 17:10 Tsiteeri
103 kw on palju erksama minekuga kui 85kw ja 103 võtvat isegi veidi vähem kütet .
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 19.10.08 19:06 Tsiteeri
aga mida peaks 85-l vahetama et 103 saada?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 20.10.08 14:20 Tsiteeri
Erinevad on kütusepumbad(vähemalt väliselt, lahti võetud pumpasid kõrvuti pulkade kaupa võrrelnud ei ole), üks ühele pumpa vahetada ei saa, sest pistikud on erinevad ja ka aju koodid on erinevad. Samal ajal on võimalik vahetada pumba pead,et pistikud jääks vanad. Ainult siis vist ei muutu kw-de suhtes midagi:D
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 21.10.08 05:46 Tsiteeri
Algselt postitas: rtc
Selle auto (103 kw) kütusekulust võib müüte juba rääkida.. :D
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
jan-kos
postitati 21.10.08 10:53 Tsiteeri
Mul tekkis küsimus et palju ta siis vähem võtab? On keegi arvestanud/mõõtnud?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 21.10.08 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Kõige madalam kulu mis ise olen saanud on 5,9 l/100 km. Nii et Autoweek.nl välja reklaamitud 5,6:o ei olegi utoopiline. See siis 95% maantee ja 5% linna. 5 inimest kogu aeg autos + mõned kotid pagasiruumis. Autoks siis A6 Avant 2,5TDi Q C4. Palju 85 kW kütet kulutab, ei tea.
vreps
postitati 21.10.08 12:44 Tsiteeri
Noh ,minu 85kw-ne 5k man.võtab linnas natuke alla 8 (kohapeal käib ka omajagu)ja möödunud suvel sai u.1200 km mööda Eestit turismi arendatud, keskmiselt tuli 4 inimest peal ja kont taga kuluks mingi 4,8-5 sajale.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.10.08 14:32 Tsiteeri
Et siis teemast ei oska keegi midagi rääkida vaid hakkame nüüd kõik konkreetse küsimusega teemas oma auto kütusekulust pajatama?!:o
Siiani arvasin, et tegu on vaid mootori juhtimise erinevusega, kuid tuleb välja, et miskit muud ka?
jan-kos
postitati 22.10.08 07:27 Tsiteeri
Lähme siis teema juurde tagasi ja nagu eespool mainitud et erinevus ajus, pumbas ja 85 kw mootoril on K16 turbo. Mõni 103kw omanik võiks järgi vaadata mis turbo peal on. Need siis ongi erinevused ja sealt tuleb 103kw ja kindlasti ka natuke-natuke suurem kütusekulu.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 22.10.08 07:29 Tsiteeri
103 kw-sel on turboks K14
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.10.08 09:03 Tsiteeri
ka 85kw'sel on kasutusel vähemalt 3 erinevat mootori juhtplokki (nn aju), erinevaid pumpasid ning arvan, et ka turbod võivad suure tõenäosusega erinevad olla. Milline on aga see erinevus mis on konkreetselt vaid 85 v 103kw isendil ning mida ei esine neil mõlemil? Mootori juhtimine kindlasti kuid kas veel midagi?
postitati 22.10.08 09:15 Tsiteeri
Tegelikult võib kütusekulu samade sõidumaneeride juures väiksem tulla küll, kuna suurem turbo suudab paremini muidu kasutuna atmosfääri minevate gaaside energiat utiliseerida. Kasutegur paraneb, sama energia saamiseks vajaliku kütuse kulu väheneb. Suurtel diislitel (laevad, rongid) on ammuilma turbod just nimelt kasuteguri parandamise, mitte max võimsuse välja pumpamise eesmärgil.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.10.08 10:03 Tsiteeri
Tehniliste andmete põhjal on ju kütusekulu sama, vaid 4k automaatkastiga 85 kw versioonil on ta tiba suurem. See palju kellegi konkreetne isend kütust tarbib ei anna küll mingit objektiivset alust kütusekulu võrdlemiseks.;)
A on siis 103 kw'sel kindlasti suurem föön?
vreps
postitati 22.10.08 12:19 Tsiteeri
85kw mootoritel on kahte tüüpi kolvid. ABP-mootori kolbidel on kolvisõrmepuksid ja AAT-l pole (jutt on just kolbidest mitte kepsudest)sõrmede stopperid siis ka erinevad. Vastavalt sellele on ABP kolvid ka oluliselt raskemad(olen isiklikult neid mootoreid kõrvuti lapanud). AAT ja AEL (so. siis 103kw) sisu peaks sama olema välja arvatud need pumbad , juhtplokid ja genekarihmapingutid (aga 100% ma seda väita ka ei julge).
kylaline90
Registreerunud 11.09.06
Auto: C4
postitati 23.10.08 13:40 Tsiteeri
AEL motol ehk siis 103kW-sel on KKK K14 turps. alles hiljuti ise otsisin säärast inffi. sai isegi mõõdetud naljaviluks, palju see rõhku välja puhub ning kell näitas nii 0.7 bar. erinevused mootoritel peakski siis põhiliselt olema ajus ja turbodes. ja nohh, kütusekulust siis... minul on see küll on linnas 9 ja peale. pisut alla 6 saan maanteel küll aint siis, kui masin tühi ja kiirus 90. neid "keskmiselt tuli 4 inimest peal ja kont taga kuluks mingi 4,8-5 sajale" jutte mina küll ei usu eriti. milleks siis veel toota 1.9 tdi motot, kui juba 2.5-ne ökoime on.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 23.10.08 14:01 Tsiteeri
Aga mina usun, sest tean, et kui sõita tõesti 90ga saab umbes-täpselt 4.5/100le hakkama manteel. Tiksub üldiselt 4.1-4.3 olenevalt teest.
Näiteks just nimelt 4 inimest + pagas ja koguaeg kruiisiga spidokal 110km/h (tegelikult ca 104km/h) tuli keskmine kulu 5.6/100le 90% mantee sõidul koos möödasõitudega-linnaga 2000km peale, koos kliima ja gaas põhjas möödasõitudega kui vaja. Räägin siis 103kw variandist. Lisaks tuli sama tulemus nii kompuutrilt vaadates kui ka arvutades
EDIT: Kui nüüd veel järgi mõelda, siis üldine keskmine kulu on 6.2-6.5, talvel loomulikult suurem. Muidugi auto ei sõida ummikutes ega kesklinnas.
Näiteks uuema 2.5TDI V6 kütusekulu ei anna vana R5ga võrreldagi. Sama ajastu BMW 525TDS ei ole ka nii öko.
Üldiselt ma ei usuks ise neid kulu numbreid, kui ei teaks :)
1.9TDI on linnas ökonoomsem ja teoreetiliselt 90ga sõites ka manteel.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 24.10.08 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Aga mina olen kuulnud, et v6 bensiinimootorid võtavad palju bensiini.;)
Marx0
Auto: S4 B6
postitati 24.10.08 17:54 Tsiteeri
kas erinevused ei või olla ka intercooleris?
kuna tean et saksa diislitel märgitakse intercoolerit vähemalt kolme erineva i-ga ja see tähistab seda intercooleri kasutegurit.
on kõige tavaline i, siis on sinine i ja ka punane i
aga samas sellega viiakse ka pöördemoment kõrgemale mis pole diislile nii omane
raunz
postitati 25.10.08 20:18 Tsiteeri
Sinist "I" pole mina veel kohanud.
Sel ajal oli kasutusel tavaline "TDI" ja siis "TDI koos punase "I"ga" mis tähistas 103kw versiooni.
V6 võtab palju bensiini - selles mõttes kõik on suhteline/millega võrrelda :D Mina ei kurdaks
(kui oli tegu irooniaga, siis ei jõudnud kohale)
jyrisoo
postitati 28.10.08 21:40 Tsiteeri
Ülistatakse kui ökonoomsusime c4 kerel. Mu automaatkastiga chipitud 85kw+22kw~107kw võtab keskmiselt 6,7L/100km
pool maantee, pool linn.
rtc
postitati 29.10.08 05:57 Tsiteeri
kas mineku vahe on oluliselt parem peale chippimist ?
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
