Pealkiri: Kust saada supporteid / kes remondib supporteid? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1551)
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 22.09.08 13:46 Tsiteeri
Mure siis selline, et oleks soov kiiresti saada uued esimesed supportid oma Coupe-le.
Reval/Forss pakuvad tarneajaks umbes 2 nädalat ja küsivad tükist umbes 3.5k (originaal osa, renoveeritud)
Lakiauto küsib ~1200-1300 tükist (vanad neile tagasi) ja tarneaeg 3 nädalat (nk/sbs, renoveeritud).
Hetkel aga auto laiali ja päris nii kaua oodata ei tahaks.
Teab keegi mõnda kohta, kust võiks saada 2.8/2.3 20V/S2 Coupe/80 kahe kolviga uued supportid kiirelt kätte?
Või kas eestis on mõnda kohta, kus tegeletakse supportite renoveerimisega, et saaks enamvähem uuevääriliseks lasta vanad teha?
supportite oem kood:
895615123A
895615124A
nk/sbs kood:
2147123
2147124
Auto: 5x4x4
postitati 22.09.08 14:42 Tsiteeri
Forsis on suhteliselt suur valik ka supportite silindreid ja kummilullade remokomplekte, kas nende hindu ei uurinud? Ise mitmel isendil vahetanud roostetanud ja puru kummikatetega pidurisilindrid välja ja supportitel pole endil kunagi midagi häda olnud. Ah jah, õhutusniplid olen kah uued võtnud on muret vähem. Olen ka mõõdu järgi saanud, ehk siis vana kaasa ja kaevavad samasuguse kuhja alt välja.
Tagapidurite läbi kulunud sadulad ja juhthoovad on pigem suurem mure kui supportid ise.
serxx
postitati 22.09.08 15:30 Tsiteeri
Remondikomplekti/juppide hinda ei küsinud, kuid ega nad väga kallid ilmselt ole.
Eelistatud variant oleks siiski uued(=renoveeritud) saada, kui see kuidagi ei õnnestu, siis vist ilmselt tuleb hakata ise remontimise peale mõtlema, osta kasutatud supportid või siis jätta tõesti auto kuuks ajaks seisma kuni kõik vajalikud jupid käes.
Taha läksid nädalavahetusel uued supportit juba, seega oleks mõistlik ka ette uued panna, siis pidurisüsteemiga pikalt hooleta.
Ühel supportil on üks silinder täitsa kinni ja ega need teisedki väga hästi liigu, seega oleks mõistlik nad välja vahetada. Renoveerides lähevad ilmselt ka uued hülsid sisse ja seda vist kodus kuidagi ise ei tee?
Auto: 5x4x4
postitati 22.09.08 15:42 Tsiteeri
Kui auto on laiali, siis mis takistab supportiga forssi jalutamist? Nende vahetus on täpselt ~30min lahti kokku harutamist ja natuke käte määrimist. Kui sisepinnad on korras, siis mis on vahet renoveeritud supportitel? Sadul koos hoobadega jääb niikuinii sama ja ka sinna on ilmselt uusi kummikatteid vaja, või vähamalt mõistlik oleks kui kõik lutad saaks sama toimingu käigus vahetada.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
