Pealkiri: Audi 80 1.8s, aku tühi kui üks päev ei sõida (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2635)
soulfighter
Registreerunud 25.04.08
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 22.09.08 13:05 Tsiteeri
Tere
Siuke probleem siis, et kui paar päeva ei sõida siis aku tühi. Mõõtsin testeriga üle kui auto töötas ja näitas 13.69, ennem geneka rihm libises veits, vahetasin ära ja näitas 13.79, kas see on niisuguse auto puhul normaalne?
Ei ole nagu erilisi muudatusi teinud ka autol, et miski võiks tarbida, kuidas siukest viga otsida?
Automakkil jääb punane tuli vilkuma kui paneeli ära võtan, aga see ei tohiks vist akut tühjaks lasta? Supakat, võimu ei ole.
Aku ka uus ostetud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.09.08 13:15 Tsiteeri
Kaitsmekarbist hakka ükshaaval mõõtma, ehk leiad selle salapärase tarbija.
Laadimispinge peaks okei olema.
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 22.09.08 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: soulfighter
Tere
Aku ka uus ostetud.
Kui automakk valesti yhendatud siis võib vabalt ööpäevaga aku tyhjaks saada ! Endal oli just sama probleem.:o niiet kontrolli kas seistes on tarbimine yle 0,05 milliampri!!
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 02.11.08 13:13 Tsiteeri
Suht noob olen :( kuidas ma seda testeriga möödan, mille peale sätin kuhu pluss ja miinus?
Hakkasin vähem jälle sõitma ja ikka see jama, mingi 5-10km päevas, nädalas mõni kord rohkem ikka ka.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.11.08 13:41 Tsiteeri
B3'mel on selline tore nagu pagassi valgustus, uuri kas see sul töötab. Äkki jääb põlema?
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 02.11.08 15:48 Tsiteeri
Ronisin pagassi ja ei jää põlema :D
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 02.11.08 16:51 Tsiteeri
kas lülitad maki välja enne paneeli eemaldamist?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 02.11.08 17:19 Tsiteeri
Võta tester. Säti tester näitama ampreid. Keera lahti aku "+" ots. Aseta testri otsad - must aku klemmile ja punane "+" juhtmele mille eemaldasid aku klemmilt. Tester peaks näitama max 0,5 amprit (võib näidata ka -0,5, oleneb mis pidi otsad ühendatud). Kui näitab rohkem on mingi tarbija järgi. Endal olnud juhused kus ühel korral olid valesti ühendatud keskluku releed (pidevalt järgi ja vedas aku tühjaks päevaga) ja tesel korral lekkis juhe mis oli veetud signast pagasiluugi lülitisse.
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 02.11.08 18:37 Tsiteeri
0,7 oli makiga, 0,3 makita, 03 on siis normaalne? Ju siis makk valesti ühendatud. Tänud!
Marek1990
Registreerunud 02.11.08
Auto: audi 100 c4
postitati 02.11.08 21:45 Tsiteeri
Sul on vale keneka pinge regulaator.Te lõhute sellega oma uue aku ära kui ta laeb alla 13,8. see teeb aku plaadid mustaks. sellepärast ,et sa sõidad nii vähe et ta ei jõua stardiks kulund voolu tagasi laadida.
mina soovitaks sul minna poodi ja osta keneka pinge regulaator 14,5 voldist. ta peaks umbes 120 eeki maksma.
ning siis vahetad selle ära ja paned auto käima ning paned kõik voolu tarbijad taha ning siis ta peab laadima umbes 14,2 volti.
postitati 02.11.08 22:43 Tsiteeri
~13.8V on täiesti ok laadimispinge. Seda ei ole kindlasti vaja üle 14V ajada.
Marek1990
Auto: audi 100 c4
postitati 03.11.08 05:14 Tsiteeri
jah aga talvel on vaja 14,5voldist kui ta nii vähe sõidab.
kui sul on 13,8 ja sa paned näiteks tuled ja sooja puhuri taha ja laks laadimine on sul 13,6 ja see lõhub uue aku ära .
Marek1990
Auto: audi 100 c4
postitati 03.11.08 05:24 Tsiteeri
sina võid oma 13,8 pvoldi laadimisega edasi sõita ja siis talvel rõõmustad kui auto sul käima ei lähe.
13,8 voldine laadimine on mõeldud soojal maal sõitmiseks kus külmasi ei ole.
postitati 03.11.08 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Marek1990
Ära aja palun jama! Püüdes tänavalt kinni mõne suvalise auto ja mõõtes aku klemmidelt töötava mootoriga laadimispinget, võid olla kindel, et ühelgi ei ületa see 14V. Kõik nad sõidavad ilusti. Kõrgema pingega "tableti" on enamasti installinud vaid SPL-vennad.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.11.08 07:20 Tsiteeri
Voolutarbimine 0,3A ei ole normaalne s.o. umbes ühe salongivalgustuspirni põlemine. Normaalne voolutarbimine ei tohiks ületada 0.04A ja laadimispinge tarbijatega 13,8-14,2V (osadele diislitele pannakse ka 14,5V pingeregulaatoreid, sest neil on suuremad akud).
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 03.11.08 09:24 Tsiteeri
Ei saagi nüüd aru, kumba seistes näitama peab, erinev jutt kahelt inimeselt.. 0,5 või 0,04
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 03.11.08 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Makk varastati ära tglt, et nüüd oli mingi suva kassetikas taga.
Marek1990
Auto: audi 100 c4
postitati 03.11.08 16:34 Tsiteeri
ise tead mis oma autoga teed,aga sa lihtsalt usud lolle poemüüaid liiga palju.
mine teenindusse ja küsi sealt remondi vendade käest mida nemad soovitaksid.
ja kui sa autole uue aku ostad siis loe garantii pabereid ja saa ükskord aru et mee ei ela saksamaal.:mad:
Raika
postitati 03.11.08 16:58 Tsiteeri
Ei pretendeeri absoluutsele tõele kuna ei tegele asjaga leiva teenimiseks. Reegel ikkagi see, et mida madalam seda parem!:cool: Nii, et võta 0,04 sihiks. Võta maki tagant juhe ära ja vaata mis siis näitab.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 07.11.08 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: samruVoolutarbimine 0,3A ei ole normaalne s.o. umbes ühe salongivalgustuspirni põlemine. Normaalne voolutarbimine ei tohiks ületada 0.04A ja laadimispinge tarbijatega 13,8-14,2V (osadele diislitele pannakse ka 14,5V pingeregulaatoreid, sest neil on suuremad akud).
Alla 0,1A on mõistuse piiridesse jääv tarbimine (alarm + muud vidinad) - lihtne jagamistehe ütleb ära, kui kaua on potentsiaali akul mingisuguse tarbimise juures välja vedada (näiteks 74Ah:0,1A=740 tundi ehk umbes kuu aega).
Kõrgema pingega regulaator on asjalik nendel autodel, millel aku on mootorist kaugel (tagaistme all või pakiruumis), kuna esiteks pikem juhtmestik akuni tekitab suurema pingelangu ja teiseks ei ole aku palavas kohas - osalt just sellepärast on kapoti all asuva aku puhul soovituslik generaatori pinge madalam.
P.S. Suurema laadimisvoolu puhul tekib ka suurem pingelang.
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 07.11.08 13:49 Tsiteeri
Selge, peab vist kuskile remondikohta viima, mõtted otsas, maki ja alarmi võtsin lahti, ja näitab ikka et 0,3. Aga kui kaitsmekarbist võtan salongitulede ja vidinate kaitsme välja (makk ka läbi selle), siis näitab 0,01.
samru
postitati 07.11.08 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Teoreetiliselt (arvutuslikult) võivad need asjad nii olla aga praktiliselt on teised lood - praktiliselt on 0.1A tarbimisega auto 1 nädala seismise järel käivitusvõimetu.
Lihtsalt kliendid tulevad sellise tarbimisega juba autoga remonti.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 07.11.08 19:00 Tsiteeri
0.3A tarbimist on ikka väga palju. lühikesi otsi ka veel sõidad siis ei saa see aku sul kunagi täis. kes ütleb et 13.8V on väga hea siis ega ikka ei ole kyll. lykka mõni tarbija taha ja vaata mida näitab, kukub veel alla. talv ukse ees, ilmad jahedad, laadimine peaks igal juhul olema 14V tarbijatega sellise jahedaga nagu praegu juba on. omal maanteel topelt tuledega näitab ka 14,2V
Tuleks külastada autoelektriku kui omal vahendeid ja oskust napib
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
