Pealkiri: istmesoojenduse paigaldamine (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 5386)
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 20.09.08 19:15 Tsiteeri
Olemas on nii soojendusega istmed kui emased-isased pistikud mis istmete all on. Samuti lylitid ja nende pistikud. Soov on see kupatus tööle saada. Mida mul peale juhtmete veel vaja läheb, et asi tööle saada? Ja kas kogu see paigaldamise protsess on väga keeruline?
Hannes
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 20.09.08 21:39 Tsiteeri
mitte midagi. otsad ära ühendada, kaitsmed vahele igaks juhuks ja asi töötab.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 21.09.08 13:50 Tsiteeri
mul sama asi plaanis teha.uurides targemate käest selgus et peale lülitite ja juhtmete käib seal veel mingi plokk vahel nii et pidi olema suht keerukas töö. nimelt mul c4 paigaldatud kuskil s6 nahksisu soojendused olemas aga juhtmeid-lüliteid pole.kui paigaldamisega hakkama saad siis anna teada kus ja kuidas.
Fugitive
postitati 21.09.08 14:08 Tsiteeri
ma paigaldasin oma c4'le el.nahksisu koos soojenusega ja kõik mis tegin oli: lasin istmetesse voolu ja ühendasin soojenduse nuppud ära. kõik töötab. Samas, nuppudest käib aint istmete soojenduse temp.juhtimine ja siis on vaja istmetesse voolu lasta aga selleks peab olema istme all 2 juhet.
ralf
postitati 21.09.08 14:36 Tsiteeri
mul istme all kas 5või 6 otsaga dekker.äkki seletaksid täpsemalt kuidas ühendada.tänud
Fugitive
postitati 21.09.08 17:34 Tsiteeri
kui sa viitsid mõni õhtu mustamäele tulla siis võin näppuga näidata ja seletada, kuskil on mul el.skeem ka olemas, üritan üles otsida. kontaktid leiad profiilist.
erky
Registreerunud 16.06.03
Auto: audi TT 1,8T 132KW 1999a.
postitati 23.09.08 19:05 Tsiteeri
kui airbagiga iste siis vaata et juhuslikult airbagile voolu ei anna :D kui annad kül siis saab nalja alles :D
roolin nii kuis jaksan ;)
Hannespoiss
postitati 23.09.08 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Küsin igaks juhuks üle, et kas sain ikka õieti aru. Vinnan juhtmed vastava lüliti juurest vastavasse istmesse (tegu siis nelja soojendusega istmega) Lüliti pistikute taga on mul lyhikesed originaalotsad olemas, niiet mis ja kuhu ei tohiks probleem olla.
Kuskohast oleks sobilik vool tuua istmetesse?
Hannes
Fugitive
postitati 23.09.08 20:07 Tsiteeri
armatuuri all on klemmide plokk, sealt otsid +12v välja ja ongi kõik.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.10.08 16:05 Tsiteeri
ega ei ole ta nii lihtne midagi, või siis olen mina loll:P. proovisin mis ma proovisin aga peale lülitite tulede ma midagi tööle ei saanud. niisama otse istmele voolu lastes on kõik korras ja soe:)
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 22.10.08 18:17 Tsiteeri
Minu arust pole jah nii lihtne see asi. Vähemalt sigaril on mõlema poole tarbeks ka oma relee veel vahel. Kas seda siis c4 kerel enam pole? Ma kujutan ette, et need on selleks, et istet tarbetult ei soojendataks, kui keegi peal ei istu, vähemalt nii ma saan aru. Kui istmele istuda ja soendus sees on siis käib ka relee klõps ja vastupidi samuti.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 30.12.08 13:10 Tsiteeri
Kas suvalisest kohast voolu võttes ei teki see probleem et võtad juba sealt kus on tarbija taga ning võib üle koormus tekkida?
Või ei võta istmesoojendused nii palju voolu, et see probleem oleks?
Ma endale nimelt paigaldasin istmesoojendused(originaalid) aga ei ole julenud enne taha ühendada, kui ennast targaks teen, kardan et genekas ei toida ära. On kellelgi kogemust või näidist, et kui võimas on originaalis genekas istmesoojendustega autol? Mul 1,6 mootoriga B3.
mina võtsin juhtmed koos istmesoojendustega B4 maha ja sellel oli lõpus pluss, miinus ja lülitite valgustuse juhe. Releest või plokist polnud haisugi.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 30.12.08 13:18 Tsiteeri
Enne ei toida Sul genekas ära mingit võimendit kui istmesoojendust. Juba istemesoojenduse juhtmete järgi saab enam-vähem aimatama voolutarbimise teada ja üle 20-30A vaevalt ta võtab, seega pole vaja mingit genekat vahetada.
kulufield
postitati 30.12.08 14:53 Tsiteeri
sinna käib tõesti originaalis 30A kaitse vahele ja mõlemale istmele ühine, siis ei tohiks probleemi olla. On jäänud siuke üldmulje, et kõik mis teeb sooja võtab ka palju voolu.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 30.12.08 16:53 Tsiteeri
Siin on õpetus A4 jaoks, vast on natuke abi:
http://www.audiworld.com/tech/elec177.shtml
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 02.01.09 22:33 Tsiteeri
releesid c4 kerel ei ole, soenduse juhtimine käib transsidega mis asuvad lülitite sees: lülitile tuleb peale 2 plussjuhet, üks pidev pluss ja teine on läbi süüteluku(sama mis nupuvalgustus), istmesse läheb pluss ja temperatuuri anduri juhtmed, tagaistmel on lisaks lüliti istmepõhjas, seljatoe ja istmepõhja soendused on ühendatud jadamisi
skeemi saab siit http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.01.09 00:56 Tsiteeri
Algselt postitas: lennukiga
link ei toimi:(
Tiit
postitati 03.01.09 09:30 Tsiteeri
vasakult tulbast valid audi,
siis principialnõje shemõ,
selle alt principialnõje shemõ is Mitchell On-Demand,
selle alt saad valida aasta ja auto, kuna tegu usa turule mõeldud mudelitega võivad aastaarvud varieeruda veidi,
otse linkimine seal ei tööta kahjuks
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.01.09 11:56 Tsiteeri
SYSTEM WIRING DIAGRAMS
Heated Seats Circuit
1994 Audi 100
ilma releedeta ei saagi tööle asja?
Tiit
postitati 03.01.09 12:15 Tsiteeri
kui pead silmas klotsi millel kirjas "solid state" siis see elektrooniline lülitus ja asub istmesoenduse lülitis sees, mingeid releesid süsteemis pole
cilaper
Auto: C5q
postitati 03.01.09 12:31 Tsiteeri
auxiliary relay panel - circuit braker 79 30A ja sellest tuleb puna-valge juhe lülitisse.
Tiit
postitati 03.01.09 14:44 Tsiteeri
see on automaatkaitse, selleasemele kõlbab tavaline 30A sulavkaitse, millel pidev pluss peal, samas soovitatakse panna igale istmele oma kaitse(10A vist oli)
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 03.01.09 15:47 Tsiteeri
mul c3, mina võtsin doonor autolt lülitid ja juhtmestiku
ühendasin nii nagu teiselt maha võtsin.
plussi panin kaitsmebloki alla, nii et kaitse on seal kaane all ka märgitud sitzheitung ja miinuse sinna jalgade juurde kus mutrid kere küljes miinuse jaoks.
ülejäänud töö on ainult kruvimine ja sättimine.
mina arvan et võta mõnelt samasuguselt juhtmestik,
Auto hakkab A tähega
Tiit
postitati 03.01.09 16:01 Tsiteeri
kuni mingi maani saab juhtmestiku lihtsalt aga 1hetk läheb ta üldkimpu ja sealt edasi ropp lammutamine
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
