Pealkiri: Pidurituled lähevad põlema. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1563)
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 18.09.08 14:11 Tsiteeri
Mure siis selline, et 2 ööd järjest on pidurituled autol aku tühjaks tõmband. Eile kui auto seisma jätsin, siis kontrollisin veel ekstra üle, et kuskil mingi tuli ei põleks. Täna hommikul oli vaja liikuma saada autoga ja aku nii tühi, et ei tee uksi ka lahti puldist. Andsin siis krokodillidega voolu ja põlema lõid kohe pidurituled. Naaber sammuti hommikul mainis, et mul olevat taga tuled põlenud öösel. See tähendab, siis et öösel lambist lähevad autol pidurituled põlema :o Milles võib probleem olla ja kuidas seda likvideerida?
Autoks a6 c4 avant.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 18.09.08 16:25 Tsiteeri
Juhtmed mis on tagaluugi hingede juures. Need murduvad sealt ära ja lähevad lühisesse. Vaata sealt kummi luti seest asjad üle ja ilmselt saad veale jälile.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 18.09.08 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
Sry aga mul tekkis küsimus et millega seal lühisesse läheb? Taha tulede, olgu need pidurituled või siis udutuled, juurde läheb toide (+) ainult siis kui ise seda peale annad (lükates tuled põlema või vajutad pidureid).
Hetkel pakuks ma sellises olukorras välja ikka piduritulede lüliti, kuna see on esmane koht kust antakse pidurile toide peale. Sealt edasi juba tagumistesse tuledesse. Kui tahad olla kindel, et see lüliti sul akut imeb, siis kontrolli testriga järgi et kas annab piduripedaali vajutamata toidet edasi.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 18.09.08 16:56 Tsiteeri
olen kogenud golf 3 ka siukest varianti, et pidurituled jäävad põlema. viga oli piduritule lülitis, nimelt lüliti ajami pikkus on reguleeritav lihtsalt jõuga seda sisse-välja tõmmates, tarvitses vaid reguleerida lüliti õige pikkuse peale ja oligi korras.
üks võimalikest variantidest audi puhul on ka see ma pakun.
villu157
postitati 18.09.08 18:23 Tsiteeri
Ja kes sul seal öösel pidurit tallab? On sul endal kunagi sama mure olnud? Olen selle piduritule jama läbi elanud, lihtsalt kõige lihtsam asi mida järgi kontrollida.
MorpheusS
postitati 18.09.08 18:37 Tsiteeri
No ei pea sul keegi ju piduripedaali tallamagi, piisab täiesti sellest kui see "lüliti" on omadega õhtul ja kipub peale jääma, ehk siis annab ühendust edasi. Ja ma olen selle jama läbi elanud päris mitme aparaadiga, muidugi mitte just audiga aga süsteem on neil ses suhtes sama.
woush
Auto: STI
postitati 20.09.08 18:59 Tsiteeri
asi siis nii, et piduripedaal on nii tundlik, et kui ukse kinni löön, siis mõnikord lähevad tuled ka põlema :)
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
