Pealkiri: s4 2.2 kõrin sees.. viga käes (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3109)
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 18.09.08 11:00 Tsiteeri
nimelt siis roolivõimu ja geneka kohapealt sooja mootoriga mingi jube kõrin sees... aru ei saa kust tuleb.... külmalt seda probleemi pole,nii mõnigi vend pakkund mootoriks diisel juba.millest võib see tulla??
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 18.09.08 11:11 Tsiteeri
Mingid rullikud ehk?
lehys
postitati 18.09.08 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
ise olen kaalunud ehk roolivõimuga mingi jama.... kuigi rool ülikerge
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.09.08 11:20 Tsiteeri
Stetoskoop ja klapid abiks, asi selge, mis häält teeb.
lehys
postitati 18.09.08 15:19 Tsiteeri
ära kuulama ehk saab targemaks.... unustasin veel mainida et pöörete tõustes kaob ära see kõrisemine
priidik
postitati 18.09.08 18:02 Tsiteeri
Tuleb meelde pool aastat tagasi tuli ka korralik kõrin sisse, gaasiandmisel kadus.. Selgus, et geneka kruvid olid ennast lahti hakanud kruttima...:D
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 18.09.08 18:11 Tsiteeri
minu s4-l tegi kõrinat pinguti mis geneka rihma pingutab...
ESS:)
lehys
postitati 18.09.08 18:15 Tsiteeri
nii siis homme varavalges uurin asja ehk siis see:)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.09.08 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: lehys
veepump:P
lehys
postitati 18.09.08 18:38 Tsiteeri
siis küll suht nutused lood :D
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 18.09.08 18:41 Tsiteeri
Pole hullu. Rihma kaitse maha ja rullikuid näppima:D
lehys
postitati 18.09.08 18:42 Tsiteeri
ega jah:)krt ühed asjad korras teisest otsast jälle mingi jama:D... essi rõõmud;)
Rainer
Registreerunud 23.02.07
Auto: 2 x Audi S4 2.7Bit, Audi 80 B4 Quattro, VW Passat Alltrack
postitati 18.09.08 19:30 Tsiteeri
Endal oli vanal S'il sama jama. Oli enne mootori kap.remonti ja ka peale seda. Veepumba, klapid ja rulliku seega välistan kuid geneka, roolivõimu pumba ja kliima kohta ei julge kommenteerida.
Kõrin oli minul ainult tühikäigu pööretel, pööret andes ei olnud kuulda enam. Poolteist aastat mis auto minu käes oli ei juhtunud sellest kõrinast midagi ja jälile ka ei saanud :(
When turbos start spinning, the face starts smiling :)
lehys
postitati 18.09.08 20:45 Tsiteeri
no ml sama moodi.... ml kliima ka kuiv pole seal vedelikust haisugi
lehys
postitati 19.09.08 12:04 Tsiteeri
nii siis sai veidike uuritud ja kõrinat tekitab siis viskoossiduri laager ventika küljes.... teab keegi hindasid ja kust saab?
priidik
postitati 19.09.08 12:22 Tsiteeri
Uuena oli viskosiduri hind päris soolane, äkki mingi 1700.- kanti...
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 19.09.08 12:25 Tsiteeri
hmm, kas mitte Lorrapil polnud 1 visko üle kui ta v8-l vahetas. Klubiliikmel äss peaks ka 1 S4 oma garaazis vedelema kui ära pole müünud.
lehys
postitati 19.09.08 12:26 Tsiteeri
suht soolane hind.... tuttaval olemas kas sobib eks homme näeb:)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.09.08 13:51 Tsiteeri
2200 oli Autoexperdis:mad:
lehys
postitati 19.09.08 15:31 Tsiteeri
need tahavad ikka väga kõvasti pappi saada:D autoasi tahtis mlt ühe boschi süüteküünla eest juba 300 saada aga noh sain 80-ga kr originaalid... mida pakkus http://www.autoladu.ee/
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.09.08 15:38 Tsiteeri
80 eek küll essi normaalne küünal ei maksa. Hinnavahemik 200-250eek tk. Sa panid tavaküünla sinna, mis pole just teab mis suuremasi.
12.301@181km/h
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 19.09.08 15:40 Tsiteeri
need 80 kõrrised on ikka bosh F5DPOR???
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 19.09.08 16:14 Tsiteeri
kust kohast sa seda võtad, et originaalid on? olid vw/audi märkide ja kirjadega ümbrises? hästi ei usu...
F5DP0R on jah 312kr autoasis
edit: ja autoeksperdis 2200kr on ilmselt sachsi viskosidur?
lehys
postitati 19.09.08 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Menthor
need olid siis beru ultra x 76 eeki tykk ei tea kes neid küll toodab :D siiamaani käivad küll tõrkeid esinenud pole... kui saba annavad siis nkg-d peale
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.09.08 19:46 Tsiteeri
siis ei tea sa järelikult mis rolli mängivad õiged küünlad selle mootori puhul.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
