ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 17.09.08 19:09
mis see on?
mis asi see on mis asub c4 92 aasta tagumise istme all. on pandud porolooni sisse peitu. sinna sisse läheb vist mingi voolik ka ja juhtmed on ka
muidugi küljes.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 17.09.08 19:11
keskluku pump äkki?
postitati 17.09.08 19:13
äkki tegu keskluku agregaadiga-pakkusin välja,kuid kindel ei ole.need vist tavaliselt ju mähitakse porolooni sisse.
ggsizask
postitati 17.09.08 19:17
selge tänan, aga siit ka küsimus miks mul juhiuksest kesklukk ei toimi aga kõrvalistuja uksega kesklukk toimib?
iuq
postitati 17.09.08 19:25
kui kõrvalistuja uksest toimib siis järelikult on pump ju korras
ggsizask
postitati 17.09.08 19:28
pump peaks korras olema, aga eks ma uurin juhiust lähemalt.
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 17.09.08 19:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: iuq
kui kõrvalistuja uksest toimib siis järelikult on pump ju korras |
Pidasin silmas ukse sees olevat mootorit (pumpa).
Vabandust väära väljenduse pärast.
Vabandust ... korraks näitas mulle 2 postitust (arvuti viga), kogemata kustutasin ära oma eelneva posti.
priitpoiss --> priit
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 17.09.08 19:37
keskluku mootor
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 17.09.08 20:09
Tule taevas appi!
Minul on ka probleem, mingi asi on peidetud tagistme alla...
Foto asjast oleks normaalne, või siis osta offroaderi või mõnelt teiselt kodanikult Teema pealkiri.
11,823@191,5km/h
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 17.09.08 20:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: kiireaudi
Tule taevas appi!
Foto asjast oleks normaalne, või siis osta offroaderi või mõnelt teiselt kodanikult Teema pealkiri. |
Sry for OT:
Aga minult hakatakse pealkirju ostma siis, kui Sinult enam järelmaksuga autosid ei taheta
12.301@181km/h
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 18.09.08 09:38
proovi juhiukse luku juurde minevale vaakumvoolikule näpp ette panna. Kui vaakumit ei teki, ju siis kuskilt on kolmik lahti. Kui toimib, siis on klapp
läbi.
ggsizask
postitati 18.09.08 16:28
tänan janar, uurin seda juhiukse juurde minevat vaakum voolikut.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 18.09.08 17:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: MorpheusS
Kasutaks nati ära seda teemat mis siin hetkel käsil ja küsiks ise ka ühe pisikese küsimuse. Nimelt leidsin autost eest tahavaatepeegli eest ühe
juhtmejupi ja ei suuda välja mõelda milleks see on. Lisaks siinkohal asjast ka paar pilti (sry kvaliteedi pärast aga tehtud moblaga):
Äkki kellegil on aimu mis see olla võib. Juhe läheb ilusasti polstri alla sisse.
EDIT: Muutsin pildi suurust. Ja sry |
kummale audile see kuulub-avataris neid 2.
ise arvan,et c5-le,kuna peeglisse kiigates hakkab silma katusejoone kumerus.
MorpheusS
postitati 18.09.08 18:12
unustasin jah selle mainida Aga kuulub jah C5 juurde
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 18.09.08 18:26
mis huvitav kleebis selle peegli kohal seisab?äkki eelmisel omanikul oli sinna veel midagi lisatud ja müügikorral selle sealt eemaldanud-selline
pakkumine sellepärast,et juhe hakkab hargnema naljakalt kohalt-laepolstri ja klaasi vahelt.
ehk tegemist mingisuguse lisaseadme toitega.
MorpheusS
postitati 18.09.08 18:29
No testriga ma kallale ei ole veel läinud aga jah, mind hakkas huvitama mis seade sellist otsa kasutab (navi, gps).
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 19.09.08 09:02
otsi juhtme teine pool üles ja vaata kuhu jõuab siis ehk lihtsam midagi oletada
MorpheusS
postitati 19.09.08 10:01
Kerge öelda, raske teha. Juhe nimelt läheb lae polstri alla sisse ja mul puudub igasugune huvi seda maha kiskuda
Driver
postitati 19.09.08 10:10
küllap ta ikka kuskilt A-piilari alt armatuuri alla jõuab vaja lihtsalt veic loogiliselt mõelda (ega see juhe sinna lae polstri peale vast jää)
