Pealkiri: C4 A6 käetoe lisamine (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1825)
rtc
Registreerunud 16.09.08
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi & A4 1.9TDi Quattro
postitati 16.09.08 18:35 Tsiteeri
kas C4 kerega A6 - l on käetugi istme küljes või on koos konsooliga käsipidurikangi ümber ?
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 16.09.08 18:37 Tsiteeri
istme küljes
Kevin
Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
minu teada juhi istme küljes
rtc
postitati 16.09.08 19:06 Tsiteeri
aga kui ma tahan enda audile käetuge siis ma pean käetoega istme ostma ?
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 16.09.08 19:26 Tsiteeri
Ei. Käetugesid pakutakse ka eraldi. Otsi varuosade alt.
rtc
postitati 16.09.08 19:31 Tsiteeri
aga kuidas need siis tavalise istme külge käivad ?
madu
Auto: A8 D4
postitati 16.09.08 19:37 Tsiteeri
juhiistme sees on üldjuhul kinnitus olemas...vähemalt sportistmel. Ise lisasin eelmisel a6-l ka käetoe ise. väike auk katteriidesse ja käetoe kinnitus seal läbi , kuuskandiga kinni ja voilaaaa
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 30.08.09 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Kuidas seda tunned, kus see kinnitus täpselt asub? Ja nii lihtne ongi,et kuuskandiga kinni ja voilaa? :D
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 30.08.09 10:15 Tsiteeri
Jah,nii lihtne ongi.Kui auku pole,siis tekitad sinna augu.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 30.08.09 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: vuchmann
Jah,nii lihtne ongi.Kui auku pole,siis tekitad ise sinna augu.
Ses mõttes, et see käetugi kinnitub poldiga ju istmeraami sisse nagu ma aru olen saanud. Point selles, et kas läbi istmeriide on tunda seda poldiauku ka? Ja kuidas käib see teise otsa kinnitamine, st kuhu ta kinnitub istme sees? Kas sinna ei ole vaja miski mutrit otsa vms?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 30.08.09 11:06 Tsiteeri
Kui see mutter seal olemas on siis on käega tunda jah.
Numerus stultorum infinitus est.
Auto: 6x4x4
postitati 30.08.09 11:50 Tsiteeri
Enne ära riiet/nahka lõhkuma hakka kui sul kõik pudinad olemas ;). Muide potipõhi nahkistmetel ei pruugi vastust raamil olla, nii et topelt ettevaatust lõikamisel ;). Tehtud, nähtud :P.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 30.08.09 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
No kompasin juhiistme külje läbi ja kuskil poole seljatoe kõrgusel jäi sõrme alla jah nagu oleks miski auk raamis. Muidu raam ilusasti sile tundus olevat. A mis pudinatest sa räägid kps?
Mul tegu tekstiilistmetega, ei ole nahka, mida lõhkuda (kui siis enda nahka :P ). Enivei, peab hakkama siis aretama ükspäev :D Oleks kellelgi miski näide tuua mõne joonise v piltidena, oleks super, aga kui ei ole, pole ka midagi hullu.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 30.08.09 14:22 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Usun et kps mõtleb pudinate all käetuge ennast ja selle kinnitit istmele. Kui sul käetugi juba olemas siis ka pilt selgem mismoodi ta sinna paika istub, et lõigatud auk istme sees ka pärast varju jääks.
.:Rasta I Land:.
Auto: 6x4x4
postitati 30.08.09 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Täpselt sedasama mõtlesingi :). Kui juba näpuga tundsid, siis kõik ok :).
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 31.08.09 06:39 Tsiteeri
Väike märkus ka - see peab olema kuuskant auk, mitte tavaline ümmargune. Mul vanal riiest sisul oli lihtsalt ümmargune auk ja kinnituse pidin ise sinna aretama, uuel nahksisul oli aga kinnitus ka olemas juba. Kusjuures mis kõige põnevam on - sisu on pärit Inglismaa auto pealt ja kinnitused on olemas mõlemal istmel :)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 31.08.09 07:26 Tsiteeri
Ma mainiks veel ära, et kui teha siis korralikult. Nimelt meie sajal läks see käetugi katki, kõrvalistujad toetasid jõuga käetoe peale väljaminekul ja selle tagajärjel paindus see alla, sai siis uuesti üles painutada ja nii päris palju kordi järjest, kuni lõpuks see polt katki murdus. Kuna isa keevitaja siis sai istme lahti lammutatud ja natuke tugevndusi sisse ja kokku tagasi, siiamaani pole keegi seda suutnud ära painutada:D. Seda juba ca 2 aastat. Seega, minu soovitus oleks, et samuti iste laiali, vajadusel näed kohe kas sul on need augud olemas.
madu
Auto: A8 D4
postitati 31.08.09 07:35 Tsiteeri
Kui mu vana mälu mind ei peta, siis kiskusin istme seljatoe osa naha, tagant poolt alt lahti, ning seda üles tõstes näed ka kas on kinnitus ja kuskohas. Tegemist oli sportistmega. Nn. vanainimese istme kohta ei oska öelda kahjuks:)
Fugitive
postitati 31.08.09 09:49 Tsiteeri
See tagumine istme osa, mille küljes tasku on, käib väga lihtsalt lahti ja sealt on ilusti näha kas kinnitus on olemas või mitte.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 31.08.09 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Oleks siis tasku :D
A on mingit näidet ehk, kuidas see tagumine paneel maha käib istmelt?
Fugitive
postitati 31.08.09 11:14 Tsiteeri
Alumises ääres, nurkades on kruvid. Need lahti ja siis tasapisi välja kangutama. Vertikaalsed ääred on nõelnagade vms abil soonte sisse vajutatud, tõmmates tuleb see kate sealt välja. Kõvasti ära tõmba, siis ei lähe midagi katki :)
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
