Pealkiri: Probleem kütuse süsteemiga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2022)
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 15.09.08 15:26 Tsiteeri
Tere, mure siis päris suur!
Autoks on Audi A4 TDi 2002 a.
probleem siis kütuse süsteemis, asi siis täpsemalt selline
mootor ei saa kütet peale, kuskilt tuleks nagu õhk vahele kuid kontrollides ei ole midagi nagu näha. mul on pandud enne kütuse filtrit tavaline plast filter ja sealt on näha et õhu mullid on sees, puhusin kõik torud läbi, paagisisene pump nagu töötab ilusti.
ei oska enam midagi ette võtta kas on kellegil sarnaseid probleeme tekkinud või milles viga võib olla:(
Andke keegi abi!!!
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 16.09.08 06:32 Tsiteeri
Tavaline filter ei sobi sinna kohe mitte,kuna ei lase piisavalt kütet läbi.
Ära püüagi VAG insenäre üle kavaldada.
TiTa
postitati 16.09.08 14:18 Tsiteeri
ei olegi tavaline vaid ongi diisli filter mis korjab suurema sodi endasse ja siis alles see peafilter. polegi kedagi nagu kavaldanud
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 16.09.08 17:19 Tsiteeri
Ega hiljuti pole peenfiltrit vahetatud (peafilter, peale mille muud vaja pole)? On olnud juhuseid, et odava firma filter enam kütet läbi ei lase - SCT (kolla/sinine pakend).
TiTa
postitati 17.09.08 08:25 Tsiteeri
no pidage nüüd natuke hoogu maha, asi ei ole üldse filtris, jätaks need filtrid sinnapaika ja arutaks mis tegelt viga on
TiTa
postitati 17.09.08 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
see on vahetatud ja see korralik filter, mul asi ei ole sodis mis võiks tekitada ummistuse sest sodi lihtsalt ei ole paagis ega ka mujal kõik on puhas.
sospert
Auto: q7
postitati 17.09.08 11:39 Tsiteeri
Korralik filter on suhteline mõiste! Ja ma pole sodi kohta sõnagi öelnud. Ütlesin lihtsalt eelmise postitusega, et on olnud juhuseid kui filter kütet läbi ei lase, st UUS fitler - just külge pandud. Kui aga filltrit hiljuti vahetatud pole, siis pole mul ka miskit kobiseda...
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
