Registreerunud 30.12.04
Auto: audi A6 c6 avant 2006
postitati 13.09.08 21:11
mure airbagi tulega
pusisin siis mina täna esitule ,täpsemalt lähitule kallal ja unustasin süüte sisse ning vaatasin milline kaitse läbi on ,katkise kaitsme sain kätte
aga ju ma olin siis ka airbagi kaitsme välja sikutanu korra nii, et kui enne kustus airbagi tuli kohe siis nüüd põleb umbes kolm -neli minutit ja siis
alles kustub.kas pärnu kandis ka oskajaid inimesi kes saaks abi osutada või mingit tarka nõu anda kuidas asi uuesti korda saada.autoks a6 c4
tel.56232248
Eints
Registreerunud 12.03.03
erky
Registreerunud 16.06.03
Auto: audi TT 1,8T 132KW 1999a.
postitati 15.09.08 20:44
mul on vag com olemas
roolin nii kuis jaksan
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 29.09.08 15:56
sama mure
Masina ostust saadik on see vist vilgutanud ja põlenud. Põhjust ei ole siiani välja selgitanud. Airbagi süsteem ise tundub igati korralik olevat.
On mõni oskaja mees Saaremaal/Tallinnas/Viljandis, kes oleks nõus korraks juhtmed peale viskama ja ära nullima selle veakoodi - vb olla polegi midagi
tõsist.
e-mail on mul jvilonov at hot.ee
Oleksin väga tänulik ja vastutasuks saaks Taani okolaadi või õlut näiteks (viibin hetkel Taanis ja tulen 11 okt Eestisse)
A circle is the perfect shape - imagine if you have 4 of these working together...
erky
postitati 01.10.08 20:55
kas su masinal vag com pistik on ?
OnuJack
postitati 02.10.08 08:52
peaks nagu olema jah Kapoti all relee boksis. Korra sai vag-com taha
pandud ka, kuid arvuti ja kaabel ei tahtnud eriti koostööd teha, seega jäi asi katki. Vag-com pistikutest nii palju, et neid on 2tk. üks on sinine ja
teine must. Mingi adaptor käis vahel.
Ise kahtlusta, et sellel variandil ei saa airgbagiga midagi teha
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
