Pealkiri: B5 a4 salongiradika vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3455)
jorsin
Registreerunud 20.01.08
Auto: 6 silkune q a4
postitati 13.09.08 08:37 Tsiteeri
Oleks vaja salongiradikas ära vahetada. Ega kellegil leidu õpetust kuidas armatuuri lahti saab. Autoks 1995 a a4 2.8
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 13.09.08 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: jorsin
Sul kliimaga variant ?
jorsin
postitati 13.09.08 08:49 Tsiteeri
kliimaga jah
Auditehh
Auto: Tid
postitati 13.09.08 09:16 Tsiteeri
Vaatan äkki leian mingeid jooniseid ka kuidsas seda vahetada. Kõigepealt pead eemaldama kindalaeka. Kui kõrvalistuja ukse lahti teed siis peab selle kaane seal eemaldama, kruvikeerajaga natuke aidata ja ära ta tulebki. Järgmisena tuleb kruvid lahti keerata. 2 otsa peal ja ülejäänud kindalaekast , 1 luku juurest ja 2 sealt kus kindalaeka valgustus asub. Nüüd peaks juba kindalaegas sul käes olema.:D Valgustuse saad nii kindalaeka juurest lahti kui vajutad klambri alla mis seda tuld kinni hoiab. Järgmiseks siis on vaja avada kliimakorpus mis on klambritega kinni. Ehk on abi nendest juhistest, ise kiskusin lahti ventilaatori sest kahtlustasin et ventilaatori puksid on kulunud aga ei olnud. Mingisuguse pildi leidsin ka sellest kliimakomponentidest.
Alumine kliimagavariandi oma.
http://www.vagcat.com/p/B195/820200.png
jorsin
postitati 13.09.08 09:19 Tsiteeri
Olen kuulnud et terve armatuuri peab välja kakkuma selle radikani pääsemiseks.
Auditehh
Auto: Tid
postitati 13.09.08 09:22 Tsiteeri
Eks teadjamad räägivad kaasa aga ventilaatorit lahti kiskudes paistis salongiradikas mulle sealt korpuse seest vastu. Kättesaamine ja vahetamine võib muidugi keerulisemaks osutuda.
Leidsin ka selle joonise kuidas armatuuri eemaldada. Edu lammutamisel. :)
http://www.mybloop.com/di/aQMFfG/70-40%20Instrutment%20panel.pdf
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 29.09.08 08:34 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda milline on see klapp mis reguleerib sooja/külma õhuvoolu salongi, mis reeglina a4'del kinni kiilub? Kas seda on siin piltide peal kah näha? Nimelt tahaks ise ära vahetada aga ei tea mida ma otsima pean.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
