Pealkiri: A8 3,3 TDI hammasrihm (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3591)
tiiger0000
Registreerunud 24.08.08
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 12.09.08 17:44 Tsiteeri
Ostsin auto ,oli vahetatud hammasrihm,aga ei olnud teda vist óigesti paika saadud,igatahes diagnostikas ,Karla Auto vist ,oli vaadatud et 1 hamba vórra rihm vale. Olen ise autoteeninduses tööl,paraku yle lahe,.Yritasin leida hammasrihma pilti,et täpseid märke leida ja igaks juhuks yle kontrollida ,et kas märgid ikka óiged.Aga Autodata ei anna sellele mootori mudelile ,mootoriks siis AFK.Tänud ,kui keegi oskaks aidata lingiga .
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 12.09.08 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: tiiger0000
Kuidas sa aru said,et hammasrihm on valesti peale pandud või pole õieti paigas , mille järgi ? Tavaliselt peale vahetust ei pööra keegi sellele tähelepanu enam.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 12.09.08 19:54 Tsiteeri
Ja kust karla auto teadis et ta sul 1 hambavõrra valesti?
...viimati (kuuaega tagasi) kui seal käisin, polnud neil 3.3 kohta mittemingeid andmeid arvutis.
Mis puutub hammasrihma, siis kui alt vändamärk paigas, peavad nukkadele istuma ilusti tagant sisse lukustus rakised, kui need klapivad ja vända märk paigas, siis on kõik OK.
tiiger0000
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 13.09.08 04:36 Tsiteeri
Sain omaniku käest diagnostika pabereid terve hunniku,ja seal avastasin et on käidud seal diagnostis,.Paraku on elu näitand et ka parimates töökodades kiputakse praaki tegema,nimetaks näiteks Reval TLN ja Pärnu! Isiklikest kogemustest! Autol aga sihuke kamm et kipub tahmama ja seda mitte vähe,kui ikka stardid,siis ei taha vahest taha vaadatagi=(.Avastasin yks päev kui hooldust tegin et 1 ,täpsemini parempoolse turbo hoovastik oli kinni ,natuke aega jamamist ja siis sai see tööle.Peale seda läks tahmamine tykk maad väiksemaks.Aga tahaks yle kontrollida ,igaks juhuks hammasrihma,täna hakkan sellega tegelema.Kasti óli vaja ka vahetada.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 13.09.08 07:50 Tsiteeri
Ennem kui hakkad hammasrihmaga jändama, soovitan sul teha väike eksperiment - nimelt tõmba EGR klappidel vaakub tagant ära ja tee väike proovring...
juks11
postitati 13.09.08 08:26 Tsiteeri
Ja samuti tasuks kuulata ega kuskilt mingit susinat ei tule...
tiiger0000
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 13.09.08 14:08 Tsiteeri
vastus sospertile
Mida peaks andma egr klappide lahti yhendamine? Täna vótsin yhe lahti,ja vaatasin et seest on nógine ,vajaks puhastust,aga klapp iseenesest toimis. Kuskilt tuleb mootoriruumi tahma,kui gaasi annad,hakkasin otsima et kust see tulla vóiks!
sospert
Auto: q7
postitati 14.09.08 15:53 Tsiteeri
Võta mõlema EGR klapil vaakum tagant ära ja tee üks prooviring. Endal jäid need klapid kinni ja tahmas nagu "bellaruss". Need klapid peavad väga vabalt liikuma ja õigel ajal sulguma. Kui nii ei tee, siis jääb klapp avatuks kiirendamisel ja siis on tomu taga. Arvuti muid vigu ei näidanud kui ainult õhulugejad - vahetasin ka need, kuid miskit ei muutunud. Lõpuks sain jaole ja revalist tellimisel ca 5000.-. Nüüd tahmab ainult väga kõva tallamise juures - see norm.
See klapp peabki seest nõgine olema, sest tahm käib tast mööda. Kui sa veel teaksid kui must sul mootori sisselase on, siis vist enam magada ei saa. Ise võtsin sisselaske maha koos turbojahutusradikaga ja pesin puhtaks. Polnud lihtsamate killast töö, kuid nüüd hing rahul.
Jõudu
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 14.09.08 16:11 Tsiteeri
Kui on hammasrihm hambavõrra vale, on koheselt arvutiga vastav veakood näha, eelkõige väike diagnostika ning seejärel mutreid/polte väänama kui vaja.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 14.09.08 16:12 Tsiteeri
Diislid on vägevad jah. Sisselase on kordades mustem, kui väljalase. Vahepeal tekib nende juures küll küsimus, miks seal ülde õhufiltrit vaja on. EGR kaudu tuleks nagu palju hullemat kraami.
12.301@181km/h
altz1
Auto: V8tt
postitati 14.09.08 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: sospert
Jõudu
Kas sul andis mingit sellist veakoodi : MAF 1 (G70) & MAF 2 (G247) implausible correlation?
Ehk siis sisuliselt õhulugejate poolt mõõdetavad õhukogused erinevad?
Mul oli ka selline asi,samuti toss taga.. põhjus oli ühes lekkivas turbo lõdvikus. Õhulugejad olid korras.
sospert
Auto: q7
postitati 14.09.08 17:41 Tsiteeri
ei ennem andis konkreetset vihjet õhulugejale. seda MAF teemat olen ka nüüd lähminevikus kohanud arvutiga vaadates. Netist otsides konkreetset vastust ei saanud ja pole sellega eriti enam tegelenud. Ainuke asi, mis härib on see, et maanteel piloodiga auto ei suuda otsustada millised pöörded valida. Seda harva juhtub - pöörded kõiguvad ca 100, 200 võrra. Auto ei jõnksuta ega midagi. Kui aga keegi seletaks selle MAF teema korralikult ära, siis hakkaks jälle lammutama. Nende mootorite puhul on eestis knouhaud ikka jube vähe...
jõuvanker
postitati 14.09.08 18:02 Tsiteeri
Kurat, kas Reval Auto Tallinnas ei saa jagu selle mootori jamadest? Arvan, et saab, ilusti.
sospert
Auto: q7
postitati 14.09.08 18:12 Tsiteeri
revaliga mul omad kogemused - õlilekke kõrvaldamine läks maksma natuke alla kümmne (10) tuhande krooni!!! See tegi nats ettevaatlikuks. Rehvirõhukontrollsüsteemi pidid ka testima. Arve peal oli tund diagnosti (ca 600 tund) ja siis öeldi, et pane uued andurid. Need olid pool aastat vanad! No tere talv! Polnud nagu enam midagi lisada, neelasin klimbi alla, maksin ära ja loodan, et enam tagasi minema ei pea. Kõigele millele mõistus peal hakkab teen ise.
jõuvanker
postitati 14.09.08 18:17 Tsiteeri
Mnjah, oleneb, kus õlileke pesitseb, õlilekke kõrvaldamine võib ka veelgi kallimaks minna ehk, see summa ei ole argument, see on esindus. Uutemate ja haruldastema masinatega ei tee kodustes tingimustes suurt, kui just "nasa" remondivahendeid/tehnikat kodu garaazis ei oma:D Siiski haigete anomaaliate korral soovitan pöörduda esindusee, reeglina saavad hakkam, reeglina.
tiiger0000
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 15.09.08 19:21 Tsiteeri
re Jóuvanker
Siiamaani pole Reval igatahes jagu sellest saanud,arved diagnostika eest ulatuvad igatahes 10sse tuhandetesse.
tiiger0000
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 15.09.08 19:30 Tsiteeri
re sospert
Revaliga mul omadki kurvad kogemused,Ostsin 2 a tagasi A6,c4 kerega.Minnes Ark ymberkirjutama,ei saand vótit syytelukust kätte.Mis seal ikka,omanik pani Revalis aja kinni,kirjutasime ymber auto ja viisime sinna.Mureks läks kirja (vóti ei tule välja).Ja jutt et kui kogu see värk yletab 500eeku,et helistataks mulle.Minna polnud kuhugi,seega tegin Roccas aega parajaks.Paari tunni pärast helistasin et kas auto valmis,öeldi et veel ei.Sóber oli juhuslikult Revali juures ja hellas et hea,su auto on valmis.Läksin siis sisse ja kysisin et kas auto valmis.Öeldi et ei ole!!!!!.Kysisin et miks ta siis välja aeti just.Siis hakati vabandama et oi jah,sai just valmis.Kysisin siis arvet,milleks oli 1700 eeku!,Kysisin et kuhu jäi jutt 500 eekuga?Meister oli arvanud et kui jutt puudutab materjali.Milleks pidi kirjade järgi olema syyteluku póhi,armatuuri valgustus,ja hunnik asju veel.ainukesena vahetati vist kella valgustus,syytelukk oli hiljutisel vaatlusel igatahes veel originaal,.Póhisyydlaseks osutus óngekonks ,mis oli kukkunud käikukangi vahele,.Töö oleks aega vótnud ca 15 min ehk.
tiiger0000
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 15.09.08 19:35 Tsiteeri
re sospert
Kuskohas asub A8,3,3tdi turbo jahutusradikas?Kaevasin egr ja óhulugejad välja,puhastasin korralikult,.Homme proovima siis,et kuidas mójus=)!
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 15.09.08 20:26 Tsiteeri
Kui sa intercoolerit mõtlesid, siis see peaks V vahel istuma.
Illustreeriv pildike vagcat.com'ist
Taavi
Auto: UrS4
postitati 16.09.08 04:55 Tsiteeri
3.3l diislil on vesi intercooler minuteada :D
12.301@181km/h
Taavi
Auto: UrS4
postitati 16.09.08 04:57 Tsiteeri
Ei usu mina, et reval pani asja kirja ja ei vahetanud. Pigem sa ei tea, mis osa täpselt vaadata. Süütelukku seal kindlasti keegi ei vahetanud, kuna see tuleb tellida vin koodi järgi.
12.301@181km/h
sospert
Auto: q7
postitati 16.09.08 06:24 Tsiteeri
Intercooler asub jah V vahel. Kui selle laiali saad, siis oleks soovitav ka antud joonise pealt tellida endale uued tihendid - nr 7. On jah vesi/õhk intercooler.
Nendest EGR- klapi puhastamisest sul kasu pole. Proovi ilma nendeta, siis võid miskit aru saada.
Ma ka puhastasin ja määrisin krt teab mille kõigega. Alguses oli suts parem aga ca 100 km pärast oli bellaruss tagasi.
Intercooleri mahavõtmine võttis mul 2 päeva - ettevaatlikult peab tegema, et miskti ära ei lõhuks. Kõige rohkem häris see veevärk selle kasti ümber.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 16.09.08 06:30 Tsiteeri
See läheb teemast välja küll, aga sinu loogika järgi siis vea otsingu eest teenindus ei tohigi raha küsida, vaid ainult kõrvaldamise eest. Ehk siis õngekonksu eemaldamise eest ainult:o (15min) ja valgustuse pirnid oleks tulnud ka tasuta ära vahetada:(
Toomas
tiiger0000
Auto: A8,3,3 TDI
postitati 23.09.08 18:33 Tsiteeri
Tere Audi,nägemist Bellaruss
Sain siis paari päevaga puhastatud intercooleri ,oli tykk aega ikka jamamist,nyyd on tahm kadunud nagu tina tuhka,.Hääl on läinud teravamaks,.Suured tänud neile kes aitasid ,kes sóna ,kes teatmevaraga netist!!
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
