Pealkiri: Kapott ei tule enam lahti (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1749)
VipMan
Registreerunud 01.05.07
Auto: Audi A4 1,8 Turbo, Audi S4 4,2 V8
postitati 12.09.08 10:07 Tsiteeri
Tere !
Auto: Audi A4 1996 1.8T
Probleem siis selline ,et hakkasin kapotti avama ja enam lahti ei tule. Tross ei liigu. Milles võib olla probleem ja kuidas ma saaksin kapoti lahti ?
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 12.09.08 11:00 Tsiteeri
Vane,matel isenditel nagu 80 ja b4 on see kangi kinnitus seal salongis kereküljest lahti või loksub liiga palju juba et ei tõmba trossi korralikult. Kahe poldiga kinni ta on seal ja on ju8htunud et see üks murdub ära :P
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 12.09.08 14:11 Tsiteeri
Ma mäletan et b4-l sama asi juhtus ja seda siis peale services käiku.Ju keegi tõmbas liialt karmilt.A minul oli seal mingi plekist klambri moodi asi mis oli katki.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
VipMan
postitati 12.09.08 17:04 Tsiteeri
Nii aga kas keegi ütleks kuidas b5 kere kapoti lahti saaks
postitati 12.09.08 17:49 Tsiteeri
meelita iluvöre eest ja nii peaksgi kapoti lahti saama.
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 12.09.08 18:10 Tsiteeri
Tugevast traadist konks, mis mahub grilli vahelt sisse ja siis proovid trossi üles leida ning tõmmata.
Mudjamix
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 12.09.08 18:29 Tsiteeri
Tuleb meelde et seda traadiga asja sai isegi proovitud ja minul see ei õnnestunud igatahes.Asi nimelt selles et kui traadiga tõmmata siis ta suht sujuvalt vinnab ja alati tuli ainult üks pool lahti.Võibolla pikema juramise peale oleks muidugi õnnestunud.Igatahes kui salongist see stopper ei pea siis lihtsam sealt näpitsatega hoida seda rüüd ja proovida avada.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 13.09.08 07:10 Tsiteeri
Ise õngitsesin kunagi logari tagant.Mul muidugi pikad käed:D
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
