Pealkiri: Auk bensiinipaagis (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2691)
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 07.09.08 18:44 Tsiteeri
Auk bensiinipaagis
Juhtus selline õnnetus, et metallvai läbistas bensiinipaagi ja paagi tagumises otsas(tankimisava poolses osas) on 1cm läbimõõduga auk. Kuidas parandada, millega parandada, kas saab ise midagi teha või vaja "keevitust". Kus võiks abi otsida. Paak on ise plastist. Autoks A4 (B5) Avant quattro. Auto asub Tartus. Igasugune hüva nõu on teretulnud.
tttxml
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.05.07
Auto: B4 1,6L B 74Kw 94a, B3 1,8L 66Kw 88a
postitati 08.09.08 05:36 Tsiteeri
pane auk epoga kinni.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 08.09.08 06:11 Tsiteeri
kodanikud foorumis pakkusid mingit tinutamist vms välja - otsi natuke
jalgratturid jalgrattateele
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 08.09.08 07:19 Tsiteeri
Täpsustuseks veel, kas keegi oskab öelda, kas sedaanile ja universaalile sobivad samasugused paagid või on need erinevad?
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 08.09.08 07:32 Tsiteeri
Kui auk paagi põhjaall, siis igal juhul soovitan uue paagi peale mõelda.
Teada tarkus on see, et bensiin ei lahusta SEEPI, kõige lihtsamat pesuseepi.
Vanaisa oli mulle kunagi nõuga abiks, kui mul esimesel autol bensupaagi külje peale roostetas auk.
Modifitseerisin augu enamvähem ümmarguseks, läbimõõt jäi nimetissõrme jämedune, väänasin servasid natuke. Ja edasi voolisin seebist koonusetaolise korgi ja keerasin ette. Pidas mõne aja kenasti vastu.
Mul oli plekist paak, selle tegi külasepp hiljem kenasti korda.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 08.09.08 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Tänud,aga seebist paik mul praegu seal peal ongi :D, aga see on ajutine lahendus. Loctite'l pidi mingi paranduskomplekt olema bensiinipaagi tarvis, on kellelgi kogemusi?
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 08.09.08 08:32 Tsiteeri
olen edukalt kasutanud seda Loctite'i komplekti, täitsa toimib.
EDIT: olen kasutanud seda tõesti küll plekist paagi peal. kas kellelgi on kogemusi sarnaste asjadega plastikust paagi kohta?
postitati 08.09.08 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
samuti kasutanud antud sodi nii plekist,kui ka plast paagil.
plastiga ainult oli probleem,et suutis seal püsida heal juhul 3-4 päeva.ei kujuta ettegi,mida sai valesti tehtud,kuid mina toda sinna püsima ei saanud.pleki puhul oli muretum.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 08.09.08 18:38 Tsiteeri
mu kastikal oli ka auk paagis.paagikaitse pleki ja paagi vahele oli kohunenud ajapikku kruusa ja see hõõrus paagi läbi. paikasin vedelmetalliga(kaubanduslik nimetus oli vist teine) ja peab juba 3 aastat. (diisli paak oli)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.09.08 19:22 Tsiteeri
Kui auk on juurdepääsetavas kohas siis kaaluks ise ilmselt mingit poldi-mutri-kummitihendi kombinatsiooni.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 08.09.08 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Kuulsin samasugust soovitust ja kiidan mõtte heaks, isegi poldid ja seibid ostsin ära. Auk on ligipääsetavas kohas, aga ainult väljastpoolt. Mõtlesin, et sikutan pumba eest ja pääsen ligi, aga üle silla tulev bensiinipaagiosa on nii kitsas ja pikk, et sealt ei ulatu mu käsi ka kõige parema tahtmise juures õige kohani. Mingite pikkade orkidega ja tunde järgi opereerida on ilmselt võimalik aga see jääb ilmselt minu oskuste taha pidama. Seega sõidan seebikorgiga mõned päevad ja siis lähen "vedelmetalliga" mässama. Ilmselt on mõtekas ka klaasriiet peale liimida.
seganelugu
Registreerunud 14.03.08
postitati 14.10.08 18:06 Tsiteeri
Et kas said siis lõpuks pidama mingit viisi selle augu?Mul endal saam probleem a4´ga,üli väike kriim aga ikkagi õrnalt tilgub ja täpselt põhja all.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 14.10.08 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: seganelugu
Hetkel paik peab, kui kaua - ei tea. Otsin hoolega uut paaki. Kui sul esiveoline, siis lammarist uus paak - see nii odavam osta kui vahetada, quattro-ga on asi nutune :(
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 14.10.08 20:53 Tsiteeri
Põhja all olevat auku lappisin kunagi ammu (pruuni) epo ja klaasriidega (valge epoga mul kehvad kogemused). Pidas minu käes aastakese ka mööda lumehangesid selle lapiga nühkides ja ka järgmine omanik (tuttav) ei pidanud seda järgneva 5-6 aasta jooksul puutuma ning müüs auto maha igati pidava lapiga. Autoks oli metallist paagiga Peugeot, kus enne liimimist kõvasti mastiksit tuli maha nühkida/lahustada. Puhtaks tehtud plastiku peale peaks epo jääma vähemalt sama hästi. Soovitan epovaiku ka selle pärast, et kui värisevate kätega plätserdama juhtud, ei mõjuta see töö tulemust ja asi jääb pidama.
Mu enda auto hooldamise ideoloogia on selline, et kõik osad, mis on seotud oma turvalisusega, tuleb vahetada uued, aga kõik, kus on võimalik taastada vana asi funktsioonilt sama heaks kui uus, parandan alati just vana ära (recycling, mõttetu ressursside raiskamise vältimine, kuigi oma tööd arvestades võib tulla asi ivake kallimgi kui poest uue ostmine)
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 15.10.08 07:02 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Mu enda auto hooldamise ideoloogia on selline, et kõik osad, mis on seotud oma turvalisusega, tuleb vahetada uued, aga kõik, kus on võimalik taastada vana asi funktsioonilt sama heaks kui uus, parandan alati just vana ära...
jäin korraks mõttesse.
mulle justkui tundub bensu lekkimine eriti ohtlik viga, tilgub seda siis paagist või torustikust, vahet pole.
mul eelmisel ka tilkus, torustikust, krt nii kui avastasin, ei julgend esiti käimagi panna, vaid kohe viga parandama.
imestan veel, et nii palju on kodanikke kellel autost benssu lekib. :o
kui te autosse koos oma sõprade ja tuttavatega ära põleda ei taha siis katkestage kohe kõik sõidud enne kui asi tihe pole.
oleks minu soovitus.
:cool:
edu.
Lumekass
Auto: Hetkel Auditu
postitati 11.11.08 20:21 Tsiteeri
Nii, auk on lõpuks parandatud sellise asjaga, nagu juuresolevalt pildilt näha. Panin seda klaasriidega 5 kihti. Maksis 300kr, ostsin Lõunakeskuse Autoringist. Paik peab juba 3 nädalat, aga tee selleni oli omajagu piinarikas. Alguses proovisin valget epoksiidvaiku koos klaasriide kangaga (ostsin Mustamäe Fixusest Tartus), aga millegipärast hakkas ka 5 kihi klaasriide ja eposiidvaigu paik lekkima, missest et oli +25 kraadi juures kuivanud juba 4 tundi. Proovisin ka klaasiliimi ja selle primeriga (nagu soovitasid Mustamäe Fixuse vennad), aga katsed näitasid, et see lahustus bensiinis nagu suhkur vees.
Lõunakeskuse autoringis pakuti alguses 600 kr plastikuliimi, aga põlgasin seda 50ml eest kalliks ja ostsin odavama, eks elu näitab kas kokkuhoid oli õigustatud. Kommentaariks veel, et on samasuguses tuubis, nagu vedelmetallgi, seega liim ja kõvendi eraldi padrunis. Kokku segatult päris paks ja tahab kiiret peale kandmist (5 min jooksul), muidu muutub asi keeruliseks. Lõppkuivatus käis lambipirni soojusega pool tundi ja siis oli sama must ja kõva nagu bensiiniplastikki.
http://www.hot.ee/lumekass3000/auto/Plastikuliim..jpg
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 15.11.08 14:52 Tsiteeri
1000 korda proovitud ei aita, vaheta parem ära. äärmisel juhul tinaga joota, see on mõnikord andnud tulemusi.
semanoid
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 15.11.08 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: semanoid
Et siis mismoodi tinaga joota?:o:o
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 15.11.08 15:02 Tsiteeri
Jah. Jooda tinaga plastik paaki. Selleks peab küll geenius olema. Ise oleksin relakaga asja lasknud karedaks ja spetsiaal plastiku liimiga sinna tüki peale liiminud. Tänapäeval on väga häid plastiku liime olemas, kuigi jah, hinnad on neil ka vastavad.
12.301@181km/h
semanoid
postitati 15.11.08 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
sorry ei lugenud postitust korralikult,st. et paagi vahetus. on proovitud ka plast paagi remonti lõpptulemus on alati paha.
semanoid
semanoid
postitati 15.11.08 15:12 Tsiteeri
naljaks: kas keegi on enne proovinud;)
semanoid
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
