Pealkiri: tagaistmed allaklapitavaks! (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2351)
seganelugu
Registreerunud 14.03.08
postitati 06.09.08 20:56 Tsiteeri
tere!küsimus selline,et autoks a4 ´98!hetkel tagaistmed mitte allaklapitavad ja ilma suusa kotita!kas on võimalik ja kui tülikas oleks need istmed allaklapitavaks saada?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 06.09.08 23:05 Tsiteeri
Jõuga. Suht mugav
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 14.09.08 09:13 Tsiteeri
oled uurinud äkki sul üldse kütusepaak tagumise seljatoe taga, siis palju õnne, kui ei siis isegi vb annab midagi ette võtta
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 14.09.08 13:56 Tsiteeri
Algselt postitas: darkSlide
A4-jal (b5) on paak põhja all.
darkSlide
Auto: Audi A4 1.8
postitati 18.09.08 12:14 Tsiteeri
sorry, unustasin auto täitsa vaadata, a4 jal jah põhja alla ja siis peaks küll saama, küll aga tuleb uus vaadata vist seljatugi
Tort
Registreerunud 16.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 01.03.10 14:20 Tsiteeri
Upitan teemat. 5b sedaanil tagaistme seljatugi kinni aga käetugi olemas. Pagassist paistab õhukesest lehtmetallist sein. Kuidas suusaluuk tekitada? Seestpoolt paistab riie suusaluugist. Kas see on ühes tükis istmega või on istme taga mingi riidega kaetud lisaplaat? Sellesmõttes et kas sinna saaks augu teha ilma, et peaks pärast ääred kinni õmblema vms? Tagantpoolt on lihtne, pleki sisse auk ja olemas.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 01.03.10 18:12 Tsiteeri
Istme taga on riie nende istmekate kinnitus klambritega (väga kergelt ära võetavad)
Endal oli samuti nii, et ei olnud ei allaklapitavaid istmeid ega suusaluuki. Saigi siis asi ära teha - see plekk seal käetoe taga on üliõhuke, lisaks on õige suusaluugi kuju samuti plekile peale pressitud ja lõikamise vaev vaid.
Muidugi pleki servad jäid suht teravad, sinna peale panin uksetihendi moodi kummi, täpselt ei mäletagi enam mis see oli.
Mingit katet sinna augule, kui tagumine käetugi all on, aga ei leidnud. Pidin minema vaatama orig. seda luuki, mis käib seal augu ees aga enne tekkis autosse siis täpne B5 kere jaoks tehtud kastiga bassikõlar, nii et nii see jäigi.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 01.03.10 18:34 Tsiteeri
Suur tänu :) . Seda minagi, et plekk on õhuke, huvitas just see, mis selle istme taga toimub selle riidega. Mul omal ka pisike bassikõlar pagassis, käetugi niikuinii all koguaeg ja kui auk ka sees, siis jumal temaga, kuulebki paremini.
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 31.01.11 11:04 Tsiteeri
Up!
No ei mahu suuremad asjad läbi luugi. Kuidas terve iste allaklapitavaks teha, kui vastav tagaiste ostetud? Lõhun seljatoe taguse välja (lõikan) ja tõstan uue istme asemele. Kas seljatoe ülevalosas on ka mingid kinnitusmehhanismid ja kas igal kerel annab neid rakendada ning mis juhtub, kui neid mitte kasutada? Õnnetuse korral võib kraamiga selga saada teoorias tagantpoolt? Mitmes osas on orig. iste allaklapitav ja kas sedaani ja univeraali istmetel on vahe ka?
Tänud.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 31.01.11 11:08 Tsiteeri
Minu autol on allaklapitav ja suusakotiga tagumise istme seljatugi- istme üleosas on lukustatavad nö. lingid, millest toimub siis avamine (seljatoe allalaskmine), kere küljes on sellised aasad ehk lukustid.
Istmed käivad 2 osas alla- suurem ja väiksem osa.
Sinu mureks on otsida allaklapitavad istmed koos siis lukustus mehhanismi ja hingedega (kinnitus alumisest otsast).
Tort
Auto: A4 2.6
postitati 31.01.11 12:09 Tsiteeri
Suur tänu informatiivse vastuse eest.
Kas originaalis ilma allaklapitavate istmeteta mudeli kere on valmis allaklapitavate istmete ülemisi kinnitusi (nö linke) vastu võtma või tuleb ka need doonori pealt keerata? Ja kas sedaani ja universaali istmed on erinevad?
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
