Pealkiri: soojendusradikas vahetatud aga ikka aknad udused Viga käes! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2330)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 06.09.08 09:50 Tsiteeri
sai siis ära vahetatud soojendusradikas (s4 2,2 Tq) aga ikka lähevad aknad uduseks... Kliimaga variant eriti lähevad uduseks siis kui on vihmane ilm või õhtuti kui palju rahvst autos ja puhur on põhjas koguaeg... Kust järgmisena viga otsida?
ESS:)
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.09.08 09:53 Tsiteeri
Asi on siseringluse peal.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 06.09.08 10:20 Tsiteeri
Koos radika vahetusega vahetasid ka salongi õhufiltri?
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 06.09.08 10:49 Tsiteeri
Isegi siis lähevad uduseks, kui konditsioneer ka sees on?
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 06.09.08 11:48 Tsiteeri
Matid märjad alles ? :P
salukas8
postitati 06.09.08 12:19 Tsiteeri
mismõttes siseringluse?
ei leia sellist asja nagu salongiõhufilter...:o
kont vajab täitmist seega ei oma tähtsust kas kont sees või ei ikka udused...
käega katsudes salongi põrandamatt kuiv ja jahutusvedeliku lõhna ka tunda pole....
ESS:)
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 06.09.08 12:23 Tsiteeri
panid vana radika sisse tagasi kogemata :D
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
salukas8
postitati 06.09.08 12:45 Tsiteeri
:D:D:D:D:D ok nali naljaks aga tegelikult hakkab asi vaikselt häirima juba.... kas selline asi võib sellest ka tingitud olla et salongifilter eemaldatud ja pole uut pandud??
ESS:)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 06.09.08 12:46 Tsiteeri
Ikka võib sellest olla,kui see sul seal üldse puudub (loe pole tagasi pandud)
Pisike punane putukas
salukas8
postitati 06.09.08 12:48 Tsiteeri
no selge siis peab asja uurima krt kui ilmad veel jahedaks ka lähevad siis pole üldse lõbus uduste akendega sõita....:(
ESS:)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.09.08 12:56 Tsiteeri
minu teada ei olegi su autol salongifiltrit, st pole kunagi olnudki. Tee kliimaseade korda ja proovi sellega kuivatada.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.09.08 13:09 Tsiteeri
Proovi võtta kuskilt mati serv lahti ja katsu matti altpoolt.
vreps
postitati 06.09.08 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Loe:võtab õhku salongist mitte väljast.
salukas8
postitati 06.09.08 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
salongifilter puudub jah sellel masinal asi nüüd järgi uuritud...
matt ka altpoolt kuiv...
ESS:)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 06.09.08 18:54 Tsiteeri
Mina vahetasin ka soojendusradikat ja uus lekib algusest saadik väga vähesel määral, st kui tükk aega pole soojendust kasutanud ja sooja keerata siis läheb väga pikalt aega enne kui aknad udust puhtaks puhub.
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 06.09.08 20:51 Tsiteeri
Minul vajus siseringluse klapp pidevalt lahti.Panin ta kapitaalselt kinni ja asi korras-ei mingeid uduseid aknaid enam:)
salukas8
postitati 07.09.08 09:37 Tsiteeri
kus see siseringluse klapp asub??? äkki siis mul ka selle viga!! oligi viga siseringluse klapis.. kui see avatud oli siis olid aknad udused kui kinni siis asi korras.. Panin selle klapi jäädavalt kinni ja nüüd juba mitu päeva asi korras!
ESS:)
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
