Pealkiri: K: Küsimus Audi 100 tagumise õõtshoova kohta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2005)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 05.09.08 15:12 Tsiteeri
Tere, küsimus siis selline, et Audi C3/C4 kerede quattrotel on tagumise õõtshoova eesmises otsas kinnitus kere külge, millel sees kaks puksi.
C3-me kinnituse puksipesad ja puksid on väiksemad natukene, kui C4 omad.
Kas nende kinnituste auguvahe võib olla sama, või muutus see koos kerega suuremaks???
Kinnitub ta siis ju kahe poldiga.
Pole praegu C4 quattrot käepärast ja ei mäleta kah, kas ta ikka kinnitus kahe või kolme poldi otsa C4 kerel.
Asi selles, et kuna C3 puksid on täiesti junnid ja ei pea üldse vastu, siis võiks ju panna C4 omad mis tiba suuremad ja tunduvad ehituselt vähemalt tugevamad.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.09.08 18:49 Tsiteeri
C4 on juba kolme poldiga.Lisaks on c4 puks tunduvalt suurema läbimõõduga.
Mis tähendab ei pea vastu?
Kuidas sa neid vahetad?
Omal on 2 C3 quattrot olnud ja olen vahetanud mõlemal neid pukse ainult korra ,kohe peale ostu.
Läbisõiduks esimesel lähes 100 ja praegusel kuskil 50 000.
Pole väsimuse jälgegi.Enne väsib külgkalde varras kui see puks.
püstolett
postitati 06.09.08 08:30 Tsiteeri
Ehh, ok, seda oligi vaja teada.
Tead, praegu ma lähtusin eelmise omaniku jutust, et ta on neid vahetanud mitu korda ja tema kindlasti ei sõitnud ühe valuga 50k km
Kui originaalid peavad, siis on ok. Need mis all olid, need igastahes pidid olema vahetatud mingi paari aasta tagant.
Ja küsimus sulle, et kuji suur vastupidavuse vahe on neil A ja B puksi vahel, või ei ole tähtis. Ja mis see õige hind oleks neil?
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 09.09.08 14:18 Tsiteeri
ma arvan et viska A puks alla ja sul tükk aegarahu majas... muidu pead neid kaks korda aastas vahetama... eriti kui veel kruusateed ka pidevalt sõidad... :P
ESS:)
QUATTRO
postitati 09.09.08 14:45 Tsiteeri
uus puks peaks olema ca 250.- tk.
Kokku siis 4 puksi ja pingutamine siis kui auto on ratastel.
Kui tõstukil ära pingutad ,ei kesta üle 10 000.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
