Pealkiri: "Hea"remondikoht (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 6487)
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 03.09.08 20:49 Tsiteeri
"Hea"remondikoht
Sai siis eile käidud nukkvõllide korrasolekut (2.5tdi)kontrollimas "audihoolduses" kus mehed enda jutu järgi ka diiselmootoreid "remondivad".Arve mis estati tundus kyll vähe krõbe aga (peale kaane kergitamist tehti veel yhtteist)...krt seda teab vb.läkski kogu remondiaeg nö.tegemisele.Nukkvõllide olukord pidi olema piisavalt hull et kiiremas korras tuleks ära vahetada mida nad ka omaltpoolt kohe varmalt pakkusid aga maksab 40 kuni 45 kilo:o:o(kusjuures forsist võtsin pakkumise kus nukad ja 100% kõik pudinad javahetus kokku 24800!!!)Mis kuradi hinnad neil seal on???:mad: Ainult väga naiivse inimese käest saab esimese kysimise peale 45kilo!!!
Mõtlesin lasen ikka sõbra tuttava juures ka yle vaadata ja ise näha enne kui sellise papi välja käin.Võeti siis lahti ja oh yllatust!!!
Kulunud oli tõesti minimaalselt!!(kui keegi on ise näinud siis yhel otsanukil oli näpuga vaevutuntav vagu sees)Garanteeriti mulle korraliku hoolduse jasõidustiili juures ca 100000 km!!!!Ikka julmalt taheti kotti pähe tõmmata:mad:
Siit ka huvitav kysimus ,et kui tõesti oleks lasknud neil seal 45k remondi teha kas siis oleksid ikka uued nukkvõllid sees või sõidaksin ikka vanadega ???:mad:
Niiet kallid diisliomanikud ,.... mõelge enne kui sinna sama murega pöördute!!!
Ja kui seal juba selline poliitika siis iial ei tea mis kalleid juppe võib teistegi tööde käigus kindlasti "vahetada" on vaja:mad:
Mida aeg edasi seda rohkem olen tuttavatelt kuulnud nurinat selle koha kohta....
zaks
Registreerunud 20.03.06
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 04.09.08 04:24 Tsiteeri
Ei taha oma närve üles keerata uuesti ,aga ega sealt paremat olegi oodata kui juba jupidki võluväel küljest kaovad ja siis laiutatakse käsi.
juks11
postitati 04.09.08 05:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
Oi kus mind ajab närvi selline loll jutt, olin ise juures kui autot kätte anti...
Tegelikult oli sai nii:
Audi tuli nukkade kontrolli, peale ühe poole kontrolli avastati, et osad nookurid on minema lennanud ja seega teist kaant maha ei võetud.
Kliendile jutt oli järgmine:
Plokikaante remont (mis eeldab ka kaante maha võtmist ning muude pudinate vahetamist) koos uute nukkade ja muude pudinatega, see oleks siis täislaks millega on asi raudselt korras ja see maksab 40 000.-
Kui aga vahetada ainult nukad, ilma plokikaani mahavõtmata siis summaks tuleb kuni 25 000.-
Need numbrid käidi välja sellel hetkel kui polnud asju täiesti lahti võtnud kuna kliendil oli soov vaid teada kas on juba nookurid välja visanud ning nukkadel on kulumisjälgi, jah kulumisjäljed peale ja nookurid on lennanud, seega diagnoos on õige ning teist poolt lahti ei võetud, et diagnoosi paneks oleks kliendile odavam!
See kaua mingi asi sõidab või ei sõida, seda ei ütle sulle keegi ning kui selle mootori nukkadel on juba kulumisjälgi ning nookurid on välja lennanud siis on targem juba need asjad ka ära vahetada, mitte poolkõva mootoriga edasi sõita kuni täiesti võiduka lõpuni, mida on ka mõnel korral juhtunud.
Sulle pakuti ilusti 2 erinevat varianti välja mille järgi asja tegema hakata, koos kaante remondiga u 40 000.- ning kui kaane remonti ei teeks siis tuleks summa kuni 25 000.-
Räigelt ajab sita keema see, et tuled juba avalikult süüdistama, et me ei vaheta juppe ära, kas nii on juhtunud!?
Ühesõnaga sinuga pole mõtet vaielda, mina isklikut tean mis sorti inimesega on tegu...
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 04.09.08 05:06 Tsiteeri
Teema algatajalt väga rängad süüdistused ja kõlab nagu hoiatusena. Selge ei ole ka mis põhjusel oli vaja kontrollid nukkvõlli korras olekut, kas ilmnesid mingid probleemid. Remondikoja külastusest tänaseks 1 päeva möödas ja eks emotsioonid laes ning hinnapakkumine (45 k) võibolla üldisest kontekstist välja rebitud. Audihooldus pole foorumis vastustega võlgu jäänud ja eks vastab ka seekord, kuid kaldun arvama et teema suletakse ja hüüdja hääl või hääled jäävd kõrbesse ...
juks11
postitati 04.09.08 05:12 Tsiteeri
Algselt postitas: zaks
Sina süüdistasid meid selles, et me oleme autol juhi kojamehe ära võtnud ja mingi muu asemele pannud aga seda meie juures ei ole raudselt juhtunud.
juks11
postitati 04.09.08 05:38 Tsiteeri
Täpsustan veel tööde käiku:
Kui üks klapikaan oli maha võetud siis nähti, et vähemalt üks nookur on ära lennanud ning nukkadel on kulumisjälgi. Helistati kliendile ja räägiti lugu ära, küsiti kas võtame ka teise poole lahti aga klient keeldus kuna finants olukord ei luba ning lahtivõetud poolele ei tohtinud ka uut tihendit panna, läks silikooniga kokku (jääb lekkima).
Lisaks kinnitati ka turbolõdvikud mis olid lahti ning turbo põhimõtteliselt ei töödanud.
Lisaks kontrolli käigus hetkel minemalennanud nookurit näha ei olnud ning kuna klent keeldus edasisest uurimisest siis ei teagi mis kaudu ta väljunud on ning palju mootor kahjustada saanud on.
Tänu sellele pakuti töödele 2 varianti:
Üks mis eeldaks kaante mahavõtmist ja remonti (klappide juhtpuksid, klapisääretihendid jne jne) ning kogu nukateema vahetust, see hind jääb u 40 000.-
Teine variant oleks see, et vahetatakse ainult nukad, nookurid ja muu pudi padi aga sellisel juhul selgub alles peale tööde käiku kas klapid on kahjustada saanud või ei ole, hinnaks kuni 25 000.-
Kindel on see, et sellise läbisõidu juures vajaks plokikaaned nii ehk naa tegemist, seega on mõtekas kõik korraga teha, tuleb soodsam.
Need on 2 varianti millega saab tehtud töödele ka garantii anda!
Sa mees ikka mõtled enne kui midagi kirjutama hakkad!?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.09.08 06:14 Tsiteeri
Kus pidi alles väärtuslik üks kojamees olema, et näpud külge aeti. :D:D
Juks sa võiksid varsti raamatu välja anda "põnevatest" keissidest klientidega, tundub et remondimaailmas on neid rohkem kui tuuningumaailmas isegi :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.09.08 06:17 Tsiteeri
Juks, mis oleks kui teeks ühe teema - "Kirume audihooldus.ee-d ja juksi"?
Äkki siis püsivad need sajatused ühes teemas koos, mitte ei pea mööda foorumit taga ajama, paneks veel sticky-ks ka teema, kirujatel ka hea lihtne leida :)
juks11
postitati 04.09.08 06:38 Tsiteeri
oot oot ott, krt hommik oli ja pea veel eriti ei töödanud...
Sa käisid niiiiiiiiiiiiiii pädeva remondimehe juures, kes ei pannudki tähele, et osad nookurid on minema lennanud ja seega osad klapid ei tööta ning ta ütles, et sellise mootoriga võid veel vabalt 100 000km'i läbi sõita!?
On need sinu väited!?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 04.09.08 06:40 Tsiteeri
hea et seda teksti mujal ei hakatud kirjutama,muidu oleks tõena ka võetud.mis asjade võtmise kohta puutub,siis näiteks minul on ka töömees unustanud ühe pisiasja näiteks ratta tagasipanemisel. tean ,et alusetud süüdistused ikka võivad äärmusteni viia :) aga soovin juksile pikka meelt. minule väga meeldib teenindus ,kus rahulikud ja asjalikud mehed.:)
jõudu!
EDIT . see va Tartu esindusprojekt vist ei tulegi kõne alla?:)
juks11
postitati 04.09.08 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Tegelikult ongi kõik "süüdistused" salvestatud ning karmimate juhtumite puhul ringlevad nad mööda firmasid ringi, et teisi hoiatada teatud inimeste suhtes, see juba ammu nii toiminud.
Osad firmad isegi salvestavad klientide juttu, et hiljem tõendusmaterjali oleks, antud juhul kuluks see ka meile ära...
juks11
postitati 04.09.08 06:44 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Peaks vist nii tegema jah ning me hakkame igale autole mingi summa arvele otsa lisama, et pärast siis jurist saaks asjaga tegeleda, kui vaja...
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 04.09.08 06:48 Tsiteeri
No ma ei kujuta ette, et Audihooldus.ee riskiks sellise asjaga.Sellist trikki võib sulle lasnamäe garaasiz Audit remontiv Kolja teha.
Audihooldus.ee on piisavalt kvalifitseeritud ja prestiisne firma, et sellise jamaga mitte tegeleda.
Ja see kojamehe jutt, Krt kus sellised tulevad :o
Hädasti on neil vaja sinu kojameest.
Oli endalgi kunagi väike apsakas Audihooldus.ee meeskonna poolt.
Minu autol oli kapotile tekkinud Audihooldus.ee juures väike kriim.Tean 100% väita, et ennem seda ei olnud sest pesen oma autot koguaeg ise ja tean oma mõlkide ja kriimude olukorda.
Mullle pakuti ilusti selle kriimu eemaldamiseks lahendust mis oli väga positiivne suhtumine klienti.Kuigi mul läks endal sellel ajal kiireks ja ei jõudnudki selle kriimu eemaldamiseni.Täna ilutseb see kriim ikka kapotil ja las ta olla.
Ma ei lähe enam nüüd aasta hiljem sinna kiljuma, et tehke nüüd korda.
Mina käin ikka aegajalt kui tarvis edasi juksi juures ja olen vägagi rahul nende toimetamistega.
Soovin edu Audihooldus.ee meeskonnale sellises huvitavas töös :D
juks11
postitati 04.09.08 06:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimo
Tänud positiivse suhtumise eest!
Aga mis sellesse kriimu puutub siis poleerimisvahendid ootavad Sind seal ikka, piisab kui mulle ette helistada ja aeg kokku leppida. Seoses sellega, et see teema sai kohe kohapeal lahenduse ning otsuse, et poleerime välja siis võid ka aasta hiljem tulla!
juks11
postitati 04.09.08 07:01 Tsiteeri
Teeme selle asjaga nii:
1.Kirjuta ametlik kaebuskiri, maksad mingi summa tagatisrahaks. Paneme tingimused ja väited sinna ilusti kirja, meie väidame, et ühel poolel oli nookur välja lennanud ning nukkadel on kulumisjäljed ning soovitame asja korda teha. Teist poolt ei saanud hetkel uurida, kuna klient ei soovinud, seega teise poole väited tulevad peale lahtivõtmist.Sina väidad, et pole häda midagi ning sellise autoga saab läbida ilma remondita vähemalt 100 000 kilomeetrit garanteeritult. Selle laseme koostada juristil, et oleks ka kohtus vettpidav.
2.Tood auto meile, võtame asja uuesti lahti (mõlemad pooled)
3.Vajadusel tuleb kohale ekspertiisi litsentsi omav firma ning annab oma hinnangu.
4.Süüdlase (kelle väited olid alusetud) pool maksab kogu sellele jamale kulunud aja ja kulutused.
5.Kui sina peaksid võitma siis maksan 100 000kilomeetri läbimisel nukakomplekti kinni, hinnaga u 21 000.-
Kui sa sellega nõus ei ole siis ootan tänase päeva jooksul avalikku vabandust siin teemas, vastasel juhul pean seda teemat võtma avaliku laimuna ja süüdistusena ning sellele ka reageerima.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 04.09.08 07:11 Tsiteeri
Siiani pole vastatud ka küsimusele, mis sundis minema kontrolli- mina küll "lampi" ei lähe kontrollima töötavat asja, siitlähtuvalt võiks eeldada, et mootoris oli imelik hääl sees- kuidas siis saad väita, et "imeliku häälega" mootor on 100% korras ja kannatab sõita 100 000 km? Minu teadmised mootoriehitusest pole küll perfektsed aga seda tean küll, et kui nookur on minema lennanud (kuskil peab ta ju pesitsema nüüd), siis mootor ei saa küll töötada nagu kellavärk- parandage palun, kui eksin.
Soovin Juksile aga kannatust ja palju mõistlikke kliente.
tarmo
postitati 04.09.08 08:03 Tsiteeri
Jaakk, seda nimetatakse profülaktikaks tavaliselt :)
Lihtsam/odavam on töötavat asja jooksvalt hooldada ja kontrollida, kui lilleks lastud nukkade tagajärgi likvideerida.
jaakk
postitati 04.09.08 08:14 Tsiteeri
Kui aga raha pole, et täielikku diagnosti saada, siis ilmselt profülaktika mõttes ei läinud ju sinna ??
"Kui üks klapikaan oli maha võetud siis nähti, et vähemalt üks nookur on ära lennanud ning nukkadel on kulumisjälgi. Helistati kliendile ja räägiti lugu ära, küsiti kas võtame ka teise poole lahti aga klient keeldus kuna finants olukord ei luba ning lahtivõetud poolele ei tohtinud ka uut tihendit panna, läks silikooniga kokku (jääb lekkima)"
Järelikult oli koll ikkagi sees.
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 04.09.08 08:24 Tsiteeri
ja jahh. tehke jah eraldi teema kohe. siis kõik süüdistused ühest kohast...saaks naerda nii, et kole. ma võiksin teha esimese-süüdistan kodanik Ilmataati, kes järjepidevalt rikub autol kojamehi....irwww
Comment by Skeldo: Meelega ei kustutanud seda posti ära, kuigi oli tahtmine. Kas sa ei arva, et parem oleks võinud antud postituse tegemata jätta? LINK - Ehk järgiks ka punkt 3-e siit?
"Elu nagu hernes"
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 04.09.08 09:03 Tsiteeri
Vot mina ei saa nendest idiootidest aru, kes ostavad oma viimase raha eest 2,5 TDI mootriga Audi, mille odokal kõvasti juba üle 300 000km ja kukuvad siis halama, et vot kui s.. mootor ikka Audil ja nii palju maksab mingi nukkade vahetus.
Sisepõlemismootori koha pealt alla keskmiste teadmistega inimese jaoks tundubki "ulme", et mingi kulunud nukkvõlli vahetus võib 50 k maksma minna.
Katsu sa siis sellisele inimesele selgeks teha, et tegelikult vajab Audi 2,5 TDI mootor pärast 300 000 km läbimist plokikaante kapremonti ja selle käigus ei vahetata ainult 2 nukkvõlli.
Teemaalgataja kirjutas:
"Mõtlesin lasen ikka sõbra tuttava juures ka yle vaadata ja ise näha enne kui sellise papi välja käin.Võeti siis lahti ja oh yllatust!!!
Kulunud oli tõesti minimaalselt!!(kui keegi on ise näinud siis yhel otsanukil oli näpuga vaevutuntav vagu sees)Garanteeriti mulle korraliku hoolduse jasõidustiili juures ca 100000 km!!!!Ikka julmalt taheti kotti pähe tõmmata"
Miks sa üldse Flameco poole pöördusid kui su sõbra tuttavast pädev autohooldaja oleks sinu jaoks positiivseks osutuma pidanud diagnoosi, peaaegu ilma rahata oleks pannud?
Ma tahaks seda meest isegi näha, kes väjalennanud nookuritega mootorile 100 000 km-se läbisõidu garanteerib - selline mees küll remondimehe nime ei õigusta vaid pigem väärib nukkvõlliga üle kurgi tõmbamist.
Lepiks aga edaspidiseks kokku, et kui keegi hakkab teist inimest või firmat siin foorumis süüdistama siis kirjutab vähemalt asjadest (kõikidest asjadest) nii nagu need tegelikult olid.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.09.08 09:47 Tsiteeri
..mul aga tekkis küsimus, et kui mingisugusedki sooned nukal on, siis kuidas saab see üldse "korras" olla?? Kui juba näpuga mingi jama tunda, siis kas see mitte vanaraud ei ole enam?? Ega insenärid pole neid mootoreid (klapiajastus) silma järgi teinud ja näpuga katsunud. A'la sama teema, et saalel on ainult mõned kriimud :S? Eksin?
zaks
Auto: c7.5 Bitdi
postitati 04.09.08 13:54 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
tuleta meelde kas oli ikka asi ainult kojamehes.Tuleb välja,et enne remontide käiku laskmist tuleb alati teha nimekiri ja pildid ja siis ajada jutti taga auto vastuvõtmisel.Tegelt on minu jaoks see lõpetetud,on paremaid,korralikemaid remondikodasid.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 04.09.08 17:44 Tsiteeri
Minu nõuanne virisejatele.Jõudsid auto osta siis jõua ka remontida.Vastasel juhul sõida jalgrattaga.Selline ilkumine ajab juba tigedaks.Kui ei meeldi mine mujale,kuskile Feedja juurde aga hiljem pole mõtet halada,et auto ei liigu.
postitati 04.09.08 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: alar008
öige,kui jaksasid osta siis jaksa ka ülal pidada.isiklikult audihoolduse kohta aint head sönad.viimane kogemus oli seotud katiga,kuid ilmnes siiski teine viga-aega neil vöttis,kuid ega eriti ei kurtnud ka(v.a see,et paar korda sai vist neid oma könedega tüütatud.:D).vähemalt sealsed kodanikud suudavad ka hoiatada ette tösisemate vigade kohta,kuid neid vast önneks ei olnud(möraga v.l.kolle ja mingi pöörete andur jms)
üks juhus küll oli,kuid see rohkem koomilist laadi ja seotud oli see turva poldi mutriga,kuid sai koju jöudes könetatud ja olukord löppes möistvalt.
see,et teemaalgataja räägib mingist 40 kilost-ok las siis olla,kuid keegi ju pole seda sinult sisse nöudnud,et sellepärast peaks sellist lärmi tegema.kui keegi tegi odavama pakkumise siis ole lahke ja vöta see vastu ning ära hakka tegema alusetuid süüdistusi.ülejäänud jutt juba ühtib alar008-ga.
Taf
Auto: A 6
postitati 04.09.08 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
nagu näen on teema saanud palju vastukaja aga...
Kontrolli ei läinud ma seepärast et kuulsin imelikku häält,auto ei liikunud vms.vaid lihtsalt KONTROLLIMA .Teades seda mootorit tuleb varem või hiljem see remont ette võtta aga kysimus on MILLAL tuleb see nuts välja käia.Teades remondihinda olin juba mõnda sellega arvestanud KUI peaks see olema vajalik.Ja kui eelnevast selgub et silikooniga pandi siis miks tihendi eest raha võeti???(tegelikult uus tihend peal)Eelnevast postitusest kumab läbi teema et a"la ostis viimase raha eest auto ja nyyd ei ole raha parandada:P pole sellist tyypi inimene!
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
