Pealkiri: istmed (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1509)
bosshoss
Registreerunud 08.01.07
Auto: Audi A6
postitati 03.09.08 20:06 Tsiteeri
istmed
Kui keeruline on paigaldada el. istmeid tava istmetega autole.
kust ja mis juhtmeid tuleb vedada? kas hakkab normaalselt tööle
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 04.09.08 10:45 Tsiteeri
Skeem ette ning tuleb hakata vaatama, mis juhe milleks. Ei tohiks olla üle mõistuse ülesanne.
Teoreetiliselt oleks vaja vaid "+", massi ning süüdet/ACCd. Skeemilt saab täpsemalt teada.
bosshoss
Auto: Audi A6
postitati 04.09.08 17:24 Tsiteeri
mis puhuks see süüde on?
kui teda pole siis ei juhtu ka ju midagi?
huvitav milline see pistik on
raunz
postitati 04.09.08 18:04 Tsiteeri
Süüde/ACC selleks juhuks, et kui istmed liiguvad siis vaid kui süüde sees/võti teises asendis.
Samas tuli meelde, et Audil liiguvad istmed ka siis kui võtit sees pole, ehk idee järgi peaks piiamagi vaid "+" ja massist. Arvatavasti on istme soojendus ka istmel olemas, siis ka sellele vool ja lüliti kuhugi.
Ikkagi muretse skeem ja vaata mis juhe mille jaoks. Lisaks oleks Sul vaja ka pistikut, mis auto küljest istme külge läheb või teed ise juhtmetele pistikud ja orig. pistiku võtad vahelt ära.
bosshoss
Auto: Audi A6
postitati 05.09.08 18:19 Tsiteeri
kust selle skeemi leida võiksin?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 06.09.08 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: bosshoss
Internetist. :D
priitpoiss --> priit
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 06.09.08 07:02 Tsiteeri
Üldiselt on nii (vähemalt minu paigaltatud istmetel) ,et el. istmete all on kõik vajalikud pistikud ja releed olemas. Vaja peale viia ainult toide .
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 06.09.08 11:58 Tsiteeri
Lihsam oleks juhtmestik ka sebida kui ise aretama hakata. Ja keevitamisest, lõikamisest ka ei pääse kuna el istmetel esimesed kinnitused teised. Räägin kogemusest enda C3 istmetega.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
