Pealkiri: v8.4.2 - ostan pealkirja! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3623)
ritsa
Registreerunud 03.09.08
postitati 03.09.08 05:42 Tsiteeri
pöörded kõiguvad ja tühikäik on olematu,sõidu aeg kaob nagu jõud ära,mingi hetk kui gaasi rohkem annan tuleb järsku tõmme tagasi,tegemist s4 93a masssinaga, on kellelgi sama proble olnud
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 03.09.08 06:16 Tsiteeri
Süütesüsteem-küünlad-jagajad-piibud-lambdad ma pakun. CAT tuli kah põleb?
ritsa
postitati 03.09.08 10:02 Tsiteeri
cati tuli ei põle aga diagnostika andis landa viga küll aga ei näidanud kumb on nässus.
ja õhu filtri juurest, kui auto käima pana siis käib algul ilusti ja mingi hetk hakkab pööre kõikuma ja õhufiltri juurest paugub ja tõmbab õhku julmalt nagu auto oleks räigelt pöördes.
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 03.09.08 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ritsa
No soovitaks lambdad ära vahetada ja kui juba vahetad pane originaal boscid 2.4k tk aga see eest kestavad, nagu mitte need universaalid mis maksavad 1k ja vahetad neid iga paari kuud tagant. Suht palju kui ma ringi vaadanud ja kuulnud siis V8 mingi [roppus] hakkab et jõudu ja tühikäiku pole siis üldjuhul tasub viga lambdast otsida.:(
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
ritsa
postitati 03.09.08 16:07 Tsiteeri
aga katsetamiseks kui landad lahti yhendan pistikust peaks ju juba paremini toimima v6i ei?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 03.09.08 17:36 Tsiteeri
Kestavad jah kauem originaalid .....minu lamda kestis tervelt 6 kuud :)
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 04.09.08 05:14 Tsiteeri
Huvitav oleks teada kas hinnapakkumisi on tulnud pealkirjale.
Muidu neid pakkujaid ikka aegajalt on .;)
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 05.09.08 15:15 Tsiteeri
Jh peaks muutuma paremaks vähemalt minu masinal toimis see kuna siis läks asi avarii re˛iimi ja aeti segu rikaks aga kui samal ajal ta töötavale masinale tagasi ühendasin hakkas asi kohe monetaalselt puterdama uuesti.
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 22.10.08 18:36 Tsiteeri
Mul endal sama mudel ja sama mootor.
Diagnostika andis halli anduri vea.
27 okt. läheb vahetusse, eks annan teada mis muutus.
Lambda eriti buterdamist ei tekita. Auto läheb lihtsalt mingile keskreziimile ja minek on veits kehvem.
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 22.10.08 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
No ise arvasin ka eelmiste autode kogemustest et lambda ei tee sellist nalja et puterdama ajaks asja. Kõik ''targad'' väitsid et ei usu ja jne aga enda V8 oligi suur jama selles, b-lambda läks lolliks ja hakkas peale 3kuud villast ajama ajule.
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 29.10.08 18:33 Tsiteeri
halli andur vahetatud ja auto töötab väga kenasti.
Lambda anduriga oli jõudu vähem aga auto ei puterdanud.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 29.10.08 20:23 Tsiteeri
Sul lambda signaali (graafikuna) ka jälgiti diagnostis?
Tühikäigul? Koormusel saab väga edukalt lambdast aimu kui kõrvalistujale läpakas sülle ja vag-com järgi. Minu autol oli veel selline nali kunagi, et konkreetselt tappis lambdasi 3universaalset ja (ka ühe originaali) mis õnneks garantii korras uue vastu vahetati. Ja probleem polnud üldse vigastes lambda andurites...teatavasti lambda andur kardab vett ja õli "nagu tuld"...klapisääre tihendid olid nii läbi, et tagant viskas sinist nagu vana diisel. Siis lammutasin asja laiali, tegin täieliku kaante renoveerimise, lihvimised, sooveldamised, kõik tihendid..ja pärast kõike seda oli auto nagu uus. Käis edasi hästi, läks ökomaks ja kadus ka sinine suits...
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
