Pealkiri: ei käivitu vahepeal (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1745)
auddi
Registreerunud 06.05.08
postitati 02.09.08 18:45 Tsiteeri
ei käivitu vahepeal
Tavaliselt kui hommikuti auto tööle panna läheb ilusti tööle, mootor läheb töösoojaks pole samuti probleeme käivitamisega. Kui kui auto on seinsunud umbes kaks tundi ja mootor enam töösoe pole, siis umbes pooled korrad on nii, et kui hakkad käivitama, siis korraks nagu lubab ja siis peab ketrama teda nii 5-10sekundit, et käima läheks. Sellisel juhul viskab päris korraliku valge tossu pilve ka taha. Kui tööle läheb ilusti, pole mingit tossu ega midagi.
Veits segane tekst tuli, kuid äkki kellegil on mõnel diisel autol samad probleemid olnud ja teab öelda, milles võib probleem olla.
Samas lambda anduri tuli ka põleb, ega see käivitamunie sellest küll oleneda ei saa eks?
Auto mootoriks on 2.5d 103kw
Tänud.
kaido21
Registreerunud 02.12.05
Auto: audi a6
postitati 17.03.09 20:18 Tsiteeri
mul sama viga aga autoks on 1,9tdi 99a (oled vahepeal äkki kuskilt infot saanud?)
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 17.03.09 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: auddi
Tänud.
Minuteada küll sellisel isendil lamdat pole,huvitav kuidas saab see tuli põleda?
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 19.03.09 13:07 Tsiteeri
Dislal pole labdat
sümptom viitab kõrgsurve pumba rikkele
aga eks diagnost annab täpse vea.
hakka ületunde tegema tööl.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 24.03.09 07:34 Tsiteeri
Enne pumba remonti kontrolli märgid üle, et klapiajastus vänvõlli pöörlemisega ühtiks. Mu 2,5tdi 85kw mootoril olid samasugused sümptomid, ta küll viskas päris sinist tossu kui soojalt käivitasid. Uurimisel selgus, et vända hammasrihma rattalt oli kiilu küljest löönud ja see rihmaratas oli vända suhtes edasi nihkund. Alguses tundus, et oli rihma üle visand, aga siiski rihmavahetuse käigus ilmnes tõsiasi, et hammasrihma seibi pidi ka välja vahetama. Läks õnneks, et rohkem edasi ei visand, oleks ehk klappide remondiks ka läinud.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
