Pealkiri: A4 b5'l kliimaga probleem (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2631)
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 02.09.08 05:59 Tsiteeri
Nädal aega tagasi veel puhus, küll õrnalt aga siiski tuli seda soojust. Nüüd on näidik "HI" peal ja kuhu iganes õhujoa suunata ei tule sealt sooja õhku. Ja siseringluse nupp lülitub vaid siis kui on "lumehelbeke" sees, kas nii peabki olema? Jahutusvedelik piires. Alt midagi ei tilgu. Veel, külma tuleb nagu ka vähe, kui on "LO" peal siis on jah tsipa jahedam õhk kui muidu aga ei usu et see alla 19 kraadi on. Kliima sai just nädal aega tagasi täidetud, vend testis eelnevalt kah, süsteem hoidis vaakumit korralikult. Ja siis veel kui mootorit seisata siis kapoti all vasakul pool, kõrvalistuja ees, noh, üks 10 sekundit veel susiseb midagi ja siis jääb vait. Millest see võib olla? Kõik ettepanekud teretulnud.
Auto on A4 b5 96 1.8q
-anc-
postitati 02.09.08 11:39 Tsiteeri
niih...
teema arenduseks...
Sai natuke kasutatud toores rusikajõudu ja voila, hakkaski tööle. Paar hoopi sai siis antud juhul kliima juhtimisplokk(seal kus nupud ja displei).
Kas ma saan aru et tegemist on külmjootega? Kui on, siis järsku keegi oskab öelda kuidas see jurakas välja käib, ja mis on strateegilised kohad mida tuleks üle joota?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 02.09.08 17:19 Tsiteeri
Interneti teel raske diagnoosida, ise külmjoodet hästi ei usu, pigem mõni klapp ei liigu.
lammutamine on lihtne, hakkad aga otsast peale, raadio välja jne kuni kätte saad:D
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.09.08 18:50 Tsiteeri
Endal oli mul ka sarnane viga ning minul aitas vaid selle juhtbloki välja vahetamine.:P
Kaldun arvama,et see paar rusikahoopi aitas sind vaid teatud ajaks,varsti ei mõju ka need löögid enam:(
Pisike punane putukas
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 02.09.08 18:54 Tsiteeri
Esimese asjana tasuks ikkagi asi selle juhendi järgi laiali võtta ja üle joota. Suht tüüpviga tundub olevat, enamasti küll läheb esmalt display lolliks.
Ja see susisemine on normaalne, mul teeb samamoodi peale kondiga sõitu. Peaks vist olema see, et lastakse rõhk süsteemist välja vms.
-anc-
postitati 14.10.08 10:44 Tsiteeri
Sai siis asi aatomiteks lahti võetud ja kõik võimalikud kohad üle joodetud. Ei aita, kõik oli korras ka varem.
Tundub et kui võtad kliimaplokk üldse välja ja paned tagasi siis läheb tööle, ja töötab natuke aega(kuidas kunagi, kord päeva kord kaks) ja siis on sama jama. Veel tundub et nagu "sureks" aeglaselt. Alguses liigutab kõiki klappe korralikult, puhub igas suunas kuhu soovid, tuleb ka kuuma õhku, päris krõbedat jahedat ei ole saanud aga kui nii võtta siis LO on ikka kõvasti jahedam kui HI.
Sai soetatud natuke teine kliimaplokk( vist oli A6 oma), sellega on samamoodi. Plokk küll toimib natuke teistmoodi aga sümptomid on samad, alguses kõik toimib suurepäraselt ja siis nagu sureb ära.
Kas miski muu mõjufaktor ei saa olla? Kas klapid ei saa kudagi kliimaplokki läbi lasta? Kas järsku saab kliimaplokk ajust mingi valeinfo?
-anc-
postitati 17.10.08 08:27 Tsiteeri
Eile nüüd sadas kuni tänaseni ja kliima jälle puhub sooja!
Märkasin veel sellist anomaaliat, et kliima ekraanil ei põle üks segment(pildil punases ringis). Kui auto seisab näiteks terve päeva niiske ilmaga siis see muidu-mitte-põlev segment hakkab põlema. Tundub et kuhugi kondenseerub vesi ja siis asi toimib, ja kui kuivatab enam vähem salongi ära siis see segment muutub aina tuhmimaks ja tuhmimaks kuni kustub üldse ära.
Krt, mis värk on?
http://www.skop.ee/anc/SevenSeg.JPG
-anc-
postitati 10.11.08 06:34 Tsiteeri
nüüd on tükk aega kõik tipp-topp olnud. täna hommikul sain auto soojaks, ja siis kui salongis läks juba liiga palavaks keerasin kraadid alla, hakkas puhuma jahedat ja enam soojks ei läinud. seiskasin mootori, ootasin 5 sek ja käivitasin uuesti, ja kõik on jälle tipp-topp... ...kuni järgmise korrani ilmselt...
et siis selline küsimus, kas on võimalik et kliima saab ajust mingi vale signaali ja ei tööta enam nii nagu peab?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.11.08 19:56 Tsiteeri
Lase kuskil juhe järgi panna ,kaua sa viitsid mõistatada.
Hetkel ilmselt mingi mootor plokib .
-anc-
postitati 19.01.09 12:11 Tsiteeri
kas keegi tark oskab öelda milline hoob pildi peal on sooja/külma oma?
http://www.skop.ee/anc/IMG_1082.JPG
olc
postitati 19.01.09 17:46 Tsiteeri
sinine ei ole kindlalt
-anc-
postitati 20.01.09 11:52 Tsiteeri
loogiliselt võttes on valge üles/alla suunamiseks, jääb siis punane?
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 20.01.09 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
Jah, need peavadki koos toimima.
Siseringluse nupule vajutades peab kliima ise konditsioneeri sisse lülitama ehk siis "lumehelbekest" kuvama.
Edit:
ETKA andmetel on "control motor for temperature regulating flat" värvuseks "natural" ehk siis valge...
Sellest tee omad järeldused :)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 14.02.09 13:19 Tsiteeri
Täiendaks ka siis DIY teemat, et minu 28.10.96 toodetud kliimaplokil ei ole hõõgniidiga pirne, vaid on kõik LED-idega lahendatud, ning ei oma ka display trükiplaadi ja suurema trükiplaadi vahel eemaldatavat pistikut, kuid joodiste kohad on ikka samad.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 16.01.13 17:47 Tsiteeri
Punane jah temperatuuri klapp, et näha kas see liigub, piisab näiteks kindalaeka eemaldamisest.
Vorsprung durch Technik
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 16.01.13 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Heix
Oled ikka kindel? A6-l on kohe kindlasti temp. klapp valge värvusega.
www.teemetünni.ee
Heix
postitati 16.01.13 17:52 Tsiteeri
100%
ülks
postitati 16.01.13 17:54 Tsiteeri
Huvitav, miks C4-l ja B5-l siis klapid erineva värvusega on.
www.teemetünni.ee
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
