Pealkiri: lisakellad valetavad (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1019)
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 28.08.08 18:54 Tsiteeri
tervist!
asi selles kui tuled peale panna(isegi pargid) siis voltmetri ja õlirõhuäidik seierid kukuvad,mitte küll meeletuld kui kukuvad....voltmeetrist saan aru aga õlirõhk? või peabki nii olema? :S
20VTQ
Registreerunud 01.05.07
postitati 29.08.08 17:04 Tsiteeri
Äkki õlirõhk kukub veidi selle pärast, et mootori pöörded langevad kui tuled peal on? Sellisel juhul peaks kukkumine küll väga minimaalne olema. Voltmeetri kukkumine on normaalne, kuna voolutarve suureneb.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.08.08 17:39 Tsiteeri
Ma arvan, et külmjoode kellade plokis.
joyrider
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 29.08.08 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
kurat ma ei ole sel alal eriti pädev,äkki oskad lähemalt rääkida?
20VTQ
postitati 29.08.08 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: markus100
tervist!
Ei lugenud enne korralikult. Parktuledega küll mootori pöörded ei lange nii palju, et õlirõhku mõjutada. Samas kui on külmjoode peaks kellad sõidu ajal ka lambist "tõmblema" hakkama? Endal oli küll nii.
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 30.08.08 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: mkj
tervist!
nojah seda minagi et parkidega ei tohiks küll midagi muutuda,isegi kui sõidutuled peale paned siis ei lange pöörded niipalju et tunda oleks ja tahokas ka ei kuku,seega õlirõhk peaks ikka paika jääma.
kusjuures on olnud kordi kui spodomeeter on "kinni" jäänud..
äkki keegi räägib kellade külmjootest,et kus ja mis?
kalmeer
Registreerunud 20.11.05
Auto: C4
postitati 30.08.08 08:11 Tsiteeri
peab vaatama mis neil kolmel asjal ühist on et üksteist nii mõjutavad, võib vabalt olla ka kehv massi ühendus
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 30.08.08 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
Täpselt.
joyrider
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 30.08.08 09:49 Tsiteeri
Mõtled mootori ja raami vahelist massi? see on juba kontrollitud ja puhastatud.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 30.08.08 16:27 Tsiteeri
Kellade joote kohad vaata üle luubiga. Või lihtsalt jooda üle.
joyrider
kalmeer
Auto: C4
postitati 31.08.08 07:35 Tsiteeri
kui mootori ja kere vaheline mass on kehva oleks jamasid rohkem aga seda viga peaks otsima armatuurist või sealt kandist vähemalt
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 31.08.08 08:50 Tsiteeri
Lisaks ka väikese küsimuse. Kas keegi on a100 lisakellasi lammutanud? Ma korra käisin kallal, aga ei saanud ligi trükiplaadi radade ja joodiste poolele. Kellad olid kuidagi needitud või pressitud kinni ja seetõttu ei saanud asja laiali. Ei hakanud puurima ka, kuna otsene vajadus puudus asjade lammutamiseks. Võibolla seal mingi nipiga värk?
joyrider
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 31.08.08 09:28 Tsiteeri
ega väga laiali lammutada niisama ei saa jah.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
