Pealkiri: lõtk parkingus (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1907)
Olla
Registreerunud 08.11.07
Auto: A4 2005 aut.
postitati 27.08.08 18:58 Tsiteeri
lõtk parkingus
mure siis järgmine,kui lülitada parking sisse siis vajub tagasi-edasi sõltuvalt kallakust ikka 10-15 cm.Saan aru,et on tegemist diffri probleemidega,ilmselt sõidu ajal ka,kui anda gaasi,käib jonks läbi(just väikesel kiirusel linas sõites),kellel antud teemaga kogemusi ja vastavad tänan juba ette!
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 27.08.08 19:21 Tsiteeri
Ise omanud kahte erinevat esiveolist audit, millel automaat. Parkingu lõtk oli mõlemal. See peaks ikka normaalne nähtus olema.
Sõiduajal jonksud võivad olla kas mootori või kasti padjad.
Olla
Auto: A4 2005 aut.
postitati 29.08.08 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Tomm
kle aga aitähh sulle,käisin töökojas ja asi korras enamvähem,pmst kasti on ka vaja putitada
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 29.08.08 18:29 Tsiteeri
Kui küsida tohib mida seal putitati?
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 29.08.08 19:56 Tsiteeri
selline lõtk on minuteada normaalne, esineb seda ka uuetel masinatel. vähemalt peres oleval '07 A4 Quattro Tiptronicul ja nõks vanemal Volvo V70'l küll.
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 29.08.08 20:00 Tsiteeri
honda accord ´07 sama asi. Normaalsuse piiris minu meelest
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 29.08.08 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Olla
ka automaat,esiveoga. loksub samamoodi. natukene ainult,mis tundub olema normaalne. kuid probleem sama-peale pidurdamist,kiirendades, nt. fooritagant, käib vasakul esiratta juures nõks. loksutasin ja kangutasin-näha polnud midagi. on kellelgi ideid. veovõllid tundusid korras olema.
"Elu nagu hernes"
Olla
Auto: A4 2005 aut.
postitati 31.08.08 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ööbic
njah,kuigi kast on ise ka juba amortiseerunud,siis on sõidu ajal seda tunda,kuid padjavahetusest oli tohutult kasu,nüüd laseks nagu mööda siidi,peaksid minema ka meeste juurde Ahti autos,vaatavad üle ja vb saavad sind aidata! Btw,lõtk ei puutu asjasse üldse.:D
Olla
Auto: A4 2005 aut.
postitati 31.08.08 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
käigukasti patjade vahetus,B-varuosa 510.- A-varukas revaist kuskil 100.- kallim,pluss tööraha 400.-
ööbic
Auto: Hetkel Audita
postitati 01.09.08 17:41 Tsiteeri
usun, et lõtk ei puutu asjasse. aga see nõks...pole nagu kastipadi ka. lihtsalt kiirendades kohalt, käib nõks. sõiduajal ei ole nagu kuulda. on veel kellelgi ideid.
"Elu nagu hernes"
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
