Pealkiri: B4 92a keskluku paigaldus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1725)
Harri_K
Registreerunud 08.05.08
postitati 27.08.08 16:56 Tsiteeri
Kas on olemas autol ukse sees juba juhtmed et panna ainult mootorid külge või on see igal autol erinev?
Kui juhtmed olemas siis ainult mootorid külge ja ära ühendada?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.08.08 19:39 Tsiteeri
Sellel audil kasutatakse tehasepoolt pneumaatilist kesklukustust. Juhtimine käib ainult elektriga. Niiet mootorite jaoks vajalikke juhtmeid ei ole.
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 28.08.08 13:06 Tsiteeri
vaakumi pealt toimib sellel autol see kesklukk..
Another Useless Deutch Invention
Harri_K
postitati 30.08.08 15:10 Tsiteeri
Kuidas see vaakumisüsteem välja näeb, ning kust tuleks ukse polstri lammutamist alustada, pole audit enne laiali kiskunud :S
Minu omal seda vaakumisüsteemi vist pole?
samru
postitati 30.08.08 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel63
Vaakumiga saadakse uksed lukku aga kuidas uksed lahti saab?:P
pneumo = õhk
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 30.08.08 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Puhutakse minuteada... Lukku panemiseks imeb pump õhku sisse, tekitades vaakumi, lahti saamiseks pumpab torustikku rõhku. Vähemalt selline mulje on seda süsteemi uurides jäänud.
Üldiselt on see vaakumi kasutamine üks haige mõte - terve süsteem sõltub ühest pumbast ja kardab lekkeid.
Kui nullist panna, siis ma uuriks, kas on olemas vahendeid, millega saab asja elektriliseks teha...
/me igastahes usaldab elektrit rohkem kui õhku...
samru
postitati 30.08.08 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Mina tean väga hästi kuidas süsteem töötab, lihtsalt ei saa seda süsteemi VAAKUMkesklukuks nimetada. Ja lekked selles süsteemis on suhteliselt väike mure. Põhiprobleemid on pumbas endas - külmjooted, kontaktide oksüdeerumine, pumba rootori purunemine ja lõpuks veel softi sassiminek.
Aga asjast kah - minu soovitus oleks ka sinna paigaldada elektriline aftermarket keslukustus. Komplekti saab kätte umbes 800.- krooniga. Kui on olemas signa, siis piisab juhtmetest ja mootoritest. Mõni tund tööd ja ongi valmis.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 06.11.08 20:23 Tsiteeri
Coupele kesklukk?
Coupele oleks kesklukku vaja-originaal vaakumitega virr varri pole mõtet hakati vist sisse toppima,et kui proovida panna see elektriline süsteem.
Kesklukk
Kindlasti on keegi enda masina paigaldanud.Sobivad need mootorid sinna ilusti ja kuidas kinnitused on või tulevad?
Kas hiljem signa paigaldamisel saab kesklukku ka puldist juhtida?:P
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
