Pealkiri: Suunad ei vilgu signaga. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1509)
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 26.08.08 12:18 Tsiteeri
kui niisama ohtulesid vajutada siis vilguvad nii armatuuris kui ka väljas.Signat peale pannes ja maha võttes aga ei vilgu kummadgi, kuid armatuuri alt (signa plokkist vist) on kuulda relee klõpsumist.
Another Useless Deutch Invention
reflex
Registreerunud 09.06.08
Auto: A4 avant 1,8 92kw 1999.a
postitati 26.08.08 12:44 Tsiteeri
kas nad ennem on vilkunud ja nüüd äkki enam ei vilgu või pole sinu aja jooksul need üldse vilkunud?
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 26.08.08 13:22 Tsiteeri
Näiteks Defa signa teeb sedasi siis kui mõni ahel on suletud (st. uks või kapott lahti). Kui tahad täpsemat vastust siis ikka võiks kirjutada mis signaga tegu ja mis ajast enam ei tööta asjad...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.08.08 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel63
Osadel alarmidel on suunatulede ahelal eraldi kaitse, äkki on läbi? Asub tavaliselt signa juhtbloki juures.
tanel63
postitati 26.08.08 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: reflex
Varem nagu vilkusid küll..vahetasin osa juhtmestiku b4 oma vastu..aga ei pannud tähele kuna nad vilkumise järgi jätsid..kas peale juhtmestiku vahetust või kunagi hiljem
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 26.08.08 16:45 Tsiteeri
osadel saab minumeelest nii heli kui tulede vilkumist ise aktiveerida ja deaktiveerida.
tanel63
postitati 26.08.08 17:35 Tsiteeri
võimalik aga pole nagu deaktiveerinud neid endaarust
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 26.08.08 17:40 Tsiteeri
Sama probleem oli A4-ga. Algul kõik töötas, pärast signat peale pannes enam ei vilkunud. A4 saab vilkumist progeda võtmega, aga kuidas ei mäleta täpselt.
Igatahes oli seal midagi nii, et süüde sisse, siis keerad ukse lukku ja samal ajal vajutad kinni nuppu jne. Igatahes oli jamamist omajagu. Sain koguni teada, et kui kinni nuppu all hoida, siis paneb uksed kinni ja laseb aknad üles.
Äkki aitab see pisut googeldamisele kaasa.
Harry_R
postitati 26.08.08 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: AndresR
Kuidas sa saad uksi kinni keerata,kui süüde sees on?See eeldab kahe võtme kasutamist.Süüde sees on,siis ei saa uksi puldistki lukku panna.Viimane siis uuema tüübi võtmega,millel võti-pult ühes.
tanel63
postitati 26.08.08 20:02 Tsiteeri
Signaks on siis Remostar RS-260...ühtegi nupukest kuskil küll ei ole..
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/Signa.jpg
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 27.08.08 05:12 Tsiteeri
See hall juhe mis seal lahti on peab minema auto suunatule juhtmete külge.
tanel63
postitati 27.08.08 11:55 Tsiteeri
hakkasin jh ise ka vaatama et üks lahtine ots on.siis mõtlesin kas see oligi või ilmselt on siis nüüd ikka lahti tulnud..aga kust sa nii kindlalt tead seda?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.08.08 13:29 Tsiteeri
Võid ju testeri peale pannaja signa aktiveerida. Vaata mis sealt tuleb.
joyrider
samru
postitati 27.08.08 13:53 Tsiteeri
Teab sellepärast, et Remostaril peab minema hall juhe suunatuledesse läbi kahe dioodi.
tanel63
postitati 27.08.08 14:53 Tsiteeri
aga mõni asjatundja oskab õelda kui usaldusväärne/kvaliteetne se remostari signa on..selles mõttes on küll sitt et vool tuleb autoaku pealt.
aga proovisin siis indikaatoriga...üks ots halli juhtme külge ning teine massi ja hakkaski indikaatori tuli vilkuma...aga ma ei suuda leida seda vaba otsa kuhu ma ta ühendama pean..et siis kui nüüd ise uuesti ühendan siis kuhu oleks kõige õigem..kas kuhugi sinna juhtmete külge mis kaitsmeplokist tulevad..
tanel63
postitati 27.08.08 14:55 Tsiteeri
Läbi kahe dioodi??
samru
postitati 27.08.08 15:34 Tsiteeri
Läbi kahe dioodi??
Küll need dioodid seal kuskil olemas on. Ega ühe juhtmega ei saa ju kahte erinevat ahelat (suunatuld) juhtida.
Sealt pildilt on ju näha, et juhe on katki, otsi see teine ots üles ja ühenda ära. Või lõikasid vana juhtmestikuga koos maha?
tanel63
postitati 27.08.08 15:44 Tsiteeri
ei lõiganud endaarust..eks pean siis veel otsima seal natu
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.08.08 16:08 Tsiteeri
Läbi kahe dioodi??
Vast selle jaoks, et kui paned suunad tööle, siis vool signa plokile paha ei teeks.
joyrider
tanel63
postitati 27.08.08 18:15 Tsiteeri
Asi korras siis..LUKKU
jmh..nii oligi...see juhtme vahetükk kaitsmest sinna suunatulede juhtmeteni koos kahe dioodiga oli vana juhtmestiku küljes:(
ühendasin ta sinna tagasi siis ning lisaks viisin selle kaitsme kaitsmeploki pessa et oleks natu mugavam vahetada kui peaks läbi minema.
Tänud teile kõigile abi eest !!
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 27.08.08 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Läbi kahe dioodi??
no vool signale küll midagi ei tee, dioodid seepärast et eraldada parem ja vasak suund (et suunatule näitamise asemel ohutuled ei põleks) kui signast tuleb üks juhe suundadele.
K Kogu autopark müügis! http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130974&page=1&highlight=%26%2365533%3B#pid673043
[PHP: 34.0% - SQL: 66.0%]
