Pealkiri: Audi 200 86. Probleem lae riidega. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2051)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 25.08.08 14:18 Tsiteeri
Selline probleem, et paar päeva tagasi oli lagi väga korralik, aga täna järsku avastasin et terve lagi on lahti tulnud, ainult ääred veel hoiavad. Tahaks siis teada et kuidas saaks lae riide uuesti tagasi, on äkki keegi sellise asja läbi teinud, oleks väga tänulik kui keegi oskaks aidata:)
lassekast
Registreerunud 07.12.06
Auto: Audi200 125kw,audi 200 134 kw,audi 100TQ 121 kw,audi 200 85 a kw 134+,audi 200 84a. 134kw
postitati 25.08.08 17:20 Tsiteeri
sama jama :mad:
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 25.08.08 19:09 Tsiteeri
minul koorub katuseluugi riie. proovisin tagasi liimida aga nõme porolon või mis seal on koorub uuesti.:mad:
arturASE
Registreerunud 31.07.04
Auto: 2009a. A6 allroad + VW Tiguan 4motion
postitati 25.08.08 19:24 Tsiteeri
Sõbrad, otsing on abiks
Lae vahetus
arturASE
postitati 25.08.08 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
Selle kooruva poroloni pärast ongi hea lagi maha võtta ja korralikult sellest ära puhastada. Alles siis teostada liimimist.
M.
sigarimees96
Registreerunud 05.03.08
postitati 25.08.08 19:30 Tsiteeri
kogesin sama jama aga siis leidsin ehitus poest mingi sprey liimi(nime ei mäleta aga see oli küll väärt kraam,siia maani lagi kinni.
Kui vaja võin liimi nime välja uurida.
Purk maksis mingi 215.kr vist
kuuno
postitati 25.08.08 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: arturASE
M.
(ainult katuseluuk) see lae mahavõtmine käib õnnetumate kohta.
bestcar
postitati 25.08.08 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: sigarimees96
tegelt olen ise ka vist sellest liimist midagi kuulnud, aga kas sa lasid siis kuskilt mingi riide ääre lahti ja siis lasid liimi alla, mul endal kõik ääred kinni ja keskelt on ära vajunud. aga ega vist muud võimalust polegi kui kuskilt midagi lahti lasta. eks peab mõtlema mis teha.
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 25.08.08 22:07 Tsiteeri
põhimõtteliselt on kõige lihtsam vist uus riie liimida asemele.
lingike abiks
kui ise teha kõik korraga jutti siis peaks isegi päeva paariga hakkama saama;)
jõudu:D
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 26.08.08 05:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kessu07
jõudu:D
Pigem on ajakulu sinna paari - kolme tunni kanti ikka. Mitte just päev ...paar :D (räägin oma kogemusest)
priitpoiss --> priit
Zandr
postitati 26.08.08 06:37 Tsiteeri
:D
oleneb kui tegutsemistuhinas sa oled:P
Edit: mõtlen lae maha võtmisest kuni ülesse liimimiseni kuluvat aega;)
bestcar
postitati 26.08.08 15:28 Tsiteeri
Loodan et saan hakkama, pean saama kuna auto on seest väga korralik aga kui lagi ripub siis on ikka väga ebameeldiv sõita, häirib:P
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.08.08 15:50 Tsiteeri
Ma sain poole päevaga hakkama selle riide vahetusega, katuseluugigavariant. Ilma on kindlasti lihtsam.
joyrider
bestcar
postitati 01.09.08 17:07 Tsiteeri
Hakkasin siis asjaga tegelema. Eemaldasin kõik jullad mis seda lage kinni hoidsid, aga lage ise küll kätte ei saa kuna papp on katuseküljes nii kinni et jube, peab ikka vägakõva jõudu rakendama et see lahti tuleks, aga samas ei saa väga rapsida ka kuna papp hakkab pragunema ja tahab kortsu minna. Liim on ka nii tugev seal, et papp tahab pooleldi lakke jääda(rebib lihtsalt puruks). Ei teagi nüüd kas pean lihtsalt samamoodi edasi kangutama või on selleks ka mingi parem võimalus. Kuidas on Ültsegi teil see lae papp seal katuseküljes kinni olnud, kas ka mingi jube kõva liimiga või kuidagi paremini?
Zandr
postitati 02.09.08 07:37 Tsiteeri
liimiga ikka
mina kangutasin tasa ja targu seda pappi, sest see tõesti suht hellake. vahepeal proovisin ka millegagi sorkida sealt plekki äärest seda liimi ja lõpuks sain enam-vähem ühes tükis ta alla sealt.
kui väga puruks läheb siis on sedaanidele neid lagesid müüa ka rohkem kui avandile. väga kalli hinnaga ei tohikd nad ka olla.
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 02.09.08 07:56 Tsiteeri
lingike abiks
jõudu:D
üks tuttav tegeleb kaubikute ümberehitusega( nt. kaubikust marsaks). sealhulgas ka igasugu asjade polsterdamisega (seinad,uksed,istmed,lagi) vajadusel saan nr.anda ja ehk saab murega aidata.
"Elu nagu hernes"
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 02.09.08 08:12 Tsiteeri
Üks hea sprey liim selleks on KENT Multibond Mõeldud just riide liimimiseks:)
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
