Pealkiri: Probleem S8 2000a salongi puhuriga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1152)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 23.08.08 15:13 Tsiteeri
Vahendan siis tuttava probleemi. Autoks 2000a S8 4.2
Jama tekkis üleöö, nimelt ei puhu enam salongi mootor. Mootor ise on korras (proovisime) samuti on korras mootori juures olev "radikaga" relee vms, mis ilmseltreguleerib puhuri pöörlemis kiirust vastavalt siis sissetulevale signaalile. Mis võib veel probleemiks olla?
Kui asi sai lahti lammutatud, siis oli näha, et salongist süsteemi sisse lülitades hakkas mootor keerlema (väga vaikse kiirusega)..umbes 5sek käis ja siis jäi seisma jälle, siis 5sek seisis ja hakkas uuesti pöörlema.
Kusjuures suvalisel ajahetkel hakkab koguvärk ilusti tööle (nii nagu peab, st nii nagu salongist puhuri kiirus on määratud) ja samamoodi jääb ka seisma jälle.
Kust viga otsida?
Vag-Com ligi ei lase, ütleb : Too many errors to continue vms
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 23.08.08 17:42 Tsiteeri
juhul kui masinal on solar katuseluuk siis võib viga peituda selle relees;)
altz1
Auto: V8tt
postitati 23.08.08 18:02 Tsiteeri
Solar luuki kahjuks/õnneks ei ole...kuid äkki on puhuri toite relees vms? Jääb mulje nagu mingi külmjoode kusagil...või kliima aju kalab...kus muidu ahju relee(d) asuvad?
ps, tänud abi eest !
Eints
postitati 24.08.08 04:03 Tsiteeri
mõõda ventika kiiruste plokile tulevad voolud ära...ergutus vool kliima juhtplokist peaks muutuma vastavalt sellele millise kiiruse salongist valid...nii saad teada kas viga juhtimises või juhtreostaadis
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
