Pealkiri: K: kust võiks leida sellise esipampri? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1810)
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 22.08.08 18:21 Tsiteeri
Sooviksin siis infot, et kus võiks leida lingil näidatud esipamprit?
Ette tänades
Sander
LINK
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 22.08.08 18:43 Tsiteeri
Ju see siit latvias tunings ridadest on:
http://tunings.lv/main.php?lang_id=1&menu=13
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 22.08.08 18:47 Tsiteeri
Loodetavasti on nad out of stock.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 22.08.08 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
:D:D:D
Zandr
postitati 23.08.08 05:31 Tsiteeri
nu jah,eks ta maitse asi ole:P
lihtsalt tahaks midagi muud ette panna kui see 100 originaal. kuidas on muidu 200 ja v8 pamperite sobivus, ka visuaalselt mõtlen? kas näiteks v8 omal pole külgete otsas kohad koopalaienditele, osadel 200-del sama moodi???
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 23.08.08 07:00 Tsiteeri
v8 stangesid ära proovi. Olen ise ühele sajale v8 stange järgi pannud, raske on see. Esiteks on v8 tiivakaared mis tavalise sajaga üldse kokku ei lähe, teiseks on v8 taga stanges amordid, mis ei sobi audi 100 kinnitustega kohe kuidagi. Audi 100-le sobib audi 5000 ja 200 stange ette nagu valatud, kas ka tagumine, kogemus endal puudub.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 23.08.08 07:20 Tsiteeri
Kas originaal stangelisa ei meeldi või pole saada?
Minumeelest sigar on kõige ilusam umbes sellisena:
http://webplaza.pt.lu/cpfern/customer_cars/Heinz_K_100.jpg
Zandr
postitati 23.08.08 09:03 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis on see 200 lisa. Selline oleks iseenesest muidugi ka väga pro:D
kuna ei tehaks uut teemat tegema hakata, siis küsiks et kas kellelgi on sellist lisa ja näiteks 200 korralikku stanget?
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 23.08.08 10:24 Tsiteeri
Tegemist siis tõesti 200 stangealuse plastiga ja sobib ka otse 100 stange külge.
Kuid minu meelest saad kõige kenama tulemuse, kui vahetad stange+alumine plastik ja ka tuled+ tulede vaheline ribi.
Ja tulemuseks on 200 nina. Ja usu mind, sügisel, talvel ei kurda sa kindlalt, kuna 200 tuled on sada X ettemad.
Läbi tehtud
Zandr
postitati 23.08.08 22:00 Tsiteeri
aga kui 200 nina ette ehitada, siis kas see stange tala jääb samaks mis 100-l?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.08.08 04:05 Tsiteeri
juhul kui paned vanema 200 stange siis jääb samaks..kui tahad 200 20v laia stanget panna siis tuleb tala ka ringi vahetada
Zandr
postitati 24.08.08 10:13 Tsiteeri
kuna 200 20v suunad on ka tiibades, siis kas ka neid tuleb sinna aretama hakata või pole see probleem (ülevaatusel mõtlen)
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 24.08.08 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: kessu07
200 20v ei ole suunatulesid tiibades, välja arvatud külgmised.
Audi 200'l on suunatuled stanges.
Parim lahendus 200 20v stanged ning ka Audi 200 esituled ja iluvõre
Audi - Home Of Quattro
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.08.08 13:37 Tsiteeri
KUi otsid varuosade alt siis minumeelest keegi müüb 200/5000 stangesid.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
