martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 22.08.08 07:11
Et A4 tuled põlema ei ununeks...
Kas A4 peaks ka mingi pininaga märku andma kui tuled põlema jäid autost väljudes? mul miskipärast ei tee häält...
korra juba juhtus et aku tyhjaks sai ja automaatkastipuhul tähendab see kuhjaga jama.....
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 22.08.08 07:33
Minu omal jah lõugab nii mis kole, kui tuled põlevad ja süütevõti on väljas ja juhi ukse avan. Tegu siis B5-ga. Ilmselt sõltub see varustusest aga
enamusel peaks siiski olema.
Audi kohta aga niipalju, et nendega sõidavad maalt pärit inimesed, eriti Tartust ja sealt kandist pärit. Ma ei tea, mis fenomen see on, aga
põlistallinlased audisid ei osta.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 22.08.08 08:35
ma usun küll et selline asi on igal varustusastmel peal.. fakte ei oma, though
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.08.08 08:58
Ma arvan, et peaks ka ikkagi peal olema, aga läbipõlenud või külmjoode. Vanematel masinatel asub see summer kellade plokis. Vast ka sinu masinal.
Natuke remondirõõmu ja peaks vast asi töötama ka.
joyrider
martinjev
postitati 22.08.08 09:58
kui ainult teaks milline ta seal on... äkki leidub kellegil mingi pilt v joonis tema asukohast...
Ma ise arvasin hoopis et ta õldse kuskil releeplokis mõni releekujulne vidin on
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 22.08.08 10:49
Seda saab progeda, millal teeb häält ja millal mitte. Kõigepealt juhe järgi ja siis edasi nuputama.
Enda autol ka algul koguaeg lõugas, aga sai ümber progetud.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 23.08.08 11:45
Jah, kõigil B5 kerega A4del on see buzzer olemas, samas endalgi on see vait nüüdseks jäänud.
Asub see spidomeetri kelladeploki taga. Kaku spidomeeter maha ja vaata, kas vool tuleb peale sinna kui tuled põlema jäävad. Kui jah, siis on buzzer
läbi, kui ei, hakka mujalt viga otsima.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 23.08.08 13:40
Vbolla on vigane ukse andur. B3l ntks on juhiukse anduril 2 otsa, salongituli ja piiksuja. Mul piiksuja töötab aga salongituli aeg ajalt.
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 23.08.08 14:45
aga kas see on normaalne kui mul b3 90 l hakkab siis lõugama kui lihtsalt ukse lahti teen...ja sis kui võtme esimesse astmesse keeran jääb vait
Another Useless Deutch Invention
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 23.08.08 14:50
Jep
Ja kui võtme nulli keerad, peaks ka vait olema. Ja seda niikaua kui võtma välja võtad.
joyrider
martinjev
postitati 27.08.08 13:44
no nii
armatuuri kontrollisin, ei tundunud midagi viga olema. Hakkasin siis ukse lülitit otsima.... mida pole seda pole
Ukselülitid siis on ilmselt lukumehanismi küljes ukse sees?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 27.08.08 16:18
Kui sul valgustus ukse avamise peale pandud ja uksed kinni asi kustus, on lülitid korras.
joyrider
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 24.09.08 13:24
sorry for OT:
aga mind huvitaks kuidas saaks automaatselt tuled põlema? tean et on olemas väiksed mustad karbid rohkete juhtmetega, mis poogitakse auto juhtmestikku
ja panebki automaatselt tuled põlema ning kustutab kui mootor seisata. aga millised on alternatiivid?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 24.09.08 15:57
Omal varsti selline asi plaanis ette võtta. Peaks 150.- hakkama saama. Materjalid siis. Aga eks ma uurin asja. Kui targemaks saan ja asi ka tehtud
saab, eks siis postitan siia või teen uue teema, et kudias asi käis, mida oli vaja jne.
H4 pirnid vaja põlema saada. Päevatulesid ei ole. Samas ei luba ka ARK-i onud panna LED-e udutule pirnide asemele päevatuledeks.
-anc-
postitati 21.11.08 13:51
kaevasin jälle.
kuidas edeneb tulede automatiseerimine??
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 21.11.08 18:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: -anc-
kaevasin jälle.
kuidas edeneb tulede automatiseerimine?? |
kui ise ei oska/ei viitsi teha,siis näiteks Serwend
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
