Pealkiri: sooja õhku ei tule (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1332)
martint
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 27.07.08
Auto: audi100 2,8q
postitati 21.08.08 07:10 Tsiteeri
sooja õhku ei tule
Jama siis selles et auto ei tooda sooja õhku...
olen proovinud igasuguseid vigureid teha aga asjata... mõtlesin et õhk ehk kuskil vahel aga ei... oskab keegi midagi soovitada?
külmad ilmad tulemas ja härmas klaasiga jama sõita:)
autoks siis audi90 2,3
Tänud kõigile
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 21.08.08 07:21 Tsiteeri
soojendusradikas kinni äkki..
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 21.08.08 07:37 Tsiteeri
õhulõõriklapp on suve/külma asendisse kinni jäänud?
tross tagant lahti pääsenud?
kindalaeka vasaku serva taga asub see klapp:
http://img223.imageshack.us/img223/8623/klappeh0.th.jpg
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 21.08.08 08:04 Tsiteeri
kinni ta jäänd ei ole... torss ja liigub ilusti ...
aga ma otsin selle klapi ülesse ja vaatan mis sealt leian:)
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 27.08.08 15:55 Tsiteeri
Nii kakkusin need asjad kõik seal lahti ja avastasin et seal all see tross mis seda klappi avab, selle küljes kõrv ära murdunud. Kuidas seda jubinat vahetada? või peab kogu kupatuse vahetama
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 27.08.08 18:52 Tsiteeri
Ei mäleta kahjuks, kas seda klappi sai korpusest eraldi välja võtta!
Otsi lammutusest ja vaata, kas käib lahti.
Parandada/aretada ei ole võimalik?
Kui korpust vahetama pead, siis kulub terve päev ära.
Tasub vaadata ka soojendusradiaator kriitilise pilguga üle.
Kui armatuur juba lahti kistud, siis 800kr radiaatori vahetus on minu arvates mõistlik.
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 28.08.08 04:27 Tsiteeri
Parandada kahjuks ei ole võimalik, aga kas annab peale aretada audi80 radikaid ja asju? sest mul on olemas kogu kupatus audi80 oma.
runmen
postitati 07.10.08 13:25 Tsiteeri
tere sooviks teada seda et mul on audi 80 kuid mul ei taha hästi esiklaasi see õhk puhastada niivõrd nõrk on see õhk et ei puhasta..... :S Soovitage mulle midagi mis teha tuleks...
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 07.10.08 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: runmen
kui tugevasti sul see asi üldse puhub, kui õhk mujale suunata? Võimalik, et vendi mootor hakkab lõppema vui õhusuunamisega miskit valesti.
runmen
postitati 08.10.08 14:59 Tsiteeri
kylma õhku tuleb suhteliselt kiiresti kuni III sambani. neljas ei tööta ja sooja õhku tuleb väga aeglaselt nagu seda survet ei ole peaaegu üldse. Ja see suunamine on kah yks jama et ta ei lase keerata salongi puhuri peale ainult klaasi peale jääb... See tross ei tule ilmselt nii palju välja kui peaks tulema sest tagasi keerates jääb enam vähem nupp kuhugile keskele mitte ei lähe alla.....
OnuJack
postitati 08.10.08 16:30 Tsiteeri
siis vast miskit õhusuunamisega valesti. Ära seda õhusuunamise nuppu igaks juhuks väga tugevalt keera -targem vast see asi korraks laiali tõmmata.
Ise nii väga B seeriaga sina peal ei ole, seega võiks keegi vastata, kes on selle konkreetse isendi salongipuhuri laiali kiskunud ja teab täpselt mis seal on ja mida ei ole :)
runmen
postitati 05.02.09 17:30 Tsiteeri
sihuke probleem et kui kallis see vendimootor ning radikas (sisemine) on
martint
Auto: audi100 2,8q
postitati 05.02.09 19:55 Tsiteeri
no radika koos kupatusega sain ma 350 eegu eest.... kasutatud muidugi... aga mootorist ei oska ma küll midagi öelda..
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
