Pealkiri: "service oil" kirja ei ole võimalik nullida? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1853)
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.08.08 19:20 Tsiteeri
Tegemist on 98" aasta Audi A4 Avant 1.8TQ-ga ja probleem seisneb selles, et "service oil" kirja ei õnnestu kuidagi nullida.
Proovitud on nii autodata kui Vag-com nimelist programmi aga seni eduta. Mõlemad programmid nullivad ta ära küll aga süüte välja ja uuesti sisse keerates on kiri tagasi. Lisan veel nii palju, et ka manuaalne (kella ja tripi nupuga) ei õnnestu, need ei tee midagi.
Kas keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud ja mis on lahenduseks olnud?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.08.08 03:30 Tsiteeri
kui muidu ei saa siis tuleb parameetrid uuesti sisestada.st km, päevad jne mille pealt kompuuter servise intervalle arvutab
indro
postitati 21.08.08 10:34 Tsiteeri
Sai nende sisestamist ka eile proovitud aga ikka on tulemus sama. Isenesest on huvitav see, et erinevad juhendid, soovitavad erinevaid asju. Mul õnnestub nullida nii kanalitega 02, 05, 10, 11 ja 12 aga juhendite põhjal ei tohiks see võimalik olla. Paraku piisab süüte välja ja uuesti sisse keeramisest, et "oil service" jälle ees ilutseks.
Üks võimalus on veel teise kaabliga proovida aga ma miskipärast kahtlen, et selles asi on. Muus osas see kaabel töötab ja mingeid puudujääke pole.
Algselt postitas: Eints
Eints
postitati 21.08.08 11:32 Tsiteeri
aga 02 kanalit kui uuesti vaatad kas siis on 0 või 1?
indro
postitati 21.08.08 15:53 Tsiteeri
Peale nullimist jääbki sinna 0, 1 ei teki ka hiljem.
indro
postitati 23.08.08 16:28 Tsiteeri
Täna võttis asi uue ja soovitud pöörde, "service oil" kiri kadus isenesest eest ära. Küll aga kaasnes sellega alguses järgmine anomaalia - esimesed 500m nullis tripmeeter ennast peale 100m meetrit paar korda ise ära. Peale poes käimist seda anomaaliat enam ei olnud ja viimati läbitud 2 kilomeetri jooksul töötas kõik nii nagu peab.
Huvitav millest see kõik tingitud võib olla, kas mõni külmjoode jamab või mis?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 23.08.08 17:24 Tsiteeri
Indro, huvitav, kas see "oil" peabki sinna ette siis jääma sama kauaks kui mustal jäi see "--- / ---" ? Äkki nii ongi ...
Samas kanal 10 tundub õigem kui kanal 5, sest kanal 10-sse kirjutamisega kaasnes vähemalt "oil" kirja kustumine kuni järgmise süüte sisselülitamiseni.
indro
postitati 24.08.08 20:04 Tsiteeri
Nagu oligi arvata, isenesest asjad ikka elus korda ei lähe.
Täna sõitma hakates oli jälle "oil service" kiri ees ja jäi ette kuni sõidu lõpuni.
Maku
postitati 25.08.08 05:03 Tsiteeri
Eeldan, et sa kasutasid sama õpetust?
Marko
indro
postitati 25.08.08 10:20 Tsiteeri
Sama ja veel mitut aga abi polnud ühestki, küllap kelladeplokk tuksis.
Algselt postitas: Maku
Marko
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 25.08.08 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
Samalaadne probleem oli kunagi ühe volkariga (küll mitte service oil kiri). Aga probleemi lahenduseks oligi uus kelladeplokk, kuna lihtsalt oli tegeletud kilometraasi tagasikeeramisega mistõttu ploki elektroonika oli omadega segaseks läinud.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
