Pealkiri: 12v led ukses ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1069)
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 20.08.08 14:58 Tsiteeri
Veel algajaelektriku küsimusi :)
Vahetesin juhi ukse luku juures servas ja all oleva 12v tavalisie pirni samaväärse LED pirnide vastu aga need ei lähe põlema. Kui vahetad ära üks sel ajal kui nad põlevad siis töötab. Aga niipea kui paned ukse kinni lahti või klõpsida kesklukku, kustuvad (korraga olid sees üks LED ja üks tavaline). Kui panna mõlemad LEDid siis ka ei lähe põlema. Polaarsus on õige. On seal siis mingi teine pinge või mis iganes ??? Takistit vahele vaja, millist? Arvutan ohmi seadusest? Ehk peab siis ka 5w olema LED?
Vahepeal läks süüdet keerates ka korraks põlema ja kustus kohe.
Karbil kirjas: cap W2, 1x9, 5d equals the bulb whole glass w5w ja et on samaväärne tavalisega. Tavaline pirn on 12v w5w.
LEDid siis sellised (Rimist :))
tavaline pirn
http://www.ranno.net/audi/ukseled01.jpg
LED
http://www.ranno.net/audi/ukseled02.jpg
@Ranno
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 20.08.08 15:56 Tsiteeri
Panin omale ette kabariitideks,nädalaga põlesid läbi.Ostsin uued ja lasin mõõta takisteid,olidgi nõrgad.Telekaparanduses pandi tugevamad ja asi korras.
algajaaudifriik
postitati 20.08.08 16:41 Tsiteeri
läbi pole midagi, panin vanad tagasi ja kõik ok, lihtsalt mingi kontroll vahel vist kuskil...
Algselt postitas: ukuke
@Ranno
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
