Pealkiri: Signa ei lähe peale!!!!! Midagi hämarat siis lasnamäel... (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5749)
zz99
Registreerunud 16.05.06
postitati 19.08.08 18:39 Tsiteeri
See siis imelik varjant, et lasnamäel hesburgeri juures ja nüüd siis täna ei läinud ka punase selveri juures signa peale? Enne olen seal lasna burgeris mingi kolm korda käinud ja siis ei lähe ikka peale. Olen seega võtmest keeranud ja väga valvas olnud. On kellegil sama tähelepanekut olnud kui signa ei lähe peale? Autoks siis Audi A6 1999a.
Auto: 5x4x4
postitati 19.08.08 18:55 Tsiteeri
Äkki lähed proovid McDonaldsi juures ära? Kui toimib siis taksoga Hesburgerisse....
Ok teemasse, natu lähemalt võiksid kirjutada, mis signaga üldse tegemist (originaal, mingi tootja lisa, mingi tootja originaali külge poogitud jne.).
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 19.08.08 19:00 Tsiteeri
olen tähelepannud et vahest ei lähe signa peale kuskil masti ligiduses olles. (telemast.....) rohkem pole nagu endal kuskil probleeme esinenud. Juhuseid ka olnud kui puldil patareid hakkavad tühjaks saama .
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 19.08.08 22:59 Tsiteeri
Euroopas on autoalarmide jaoks eraldatud 433.92MHz ja uuemal ajal ka 868MHz. Suurem osa alarmidest käib arvatavasti 433.92MHz peal. Ideepoolest ei tohiks selle sageduse lähedal euroopas ühtegi suure võimsusega saatjat (telesaatjad, radarid jms.) olla, kuid eks ikka vahetevahel juhtub, et mõni süüdimatu seade eetri just sellel sagedusel täis pasandab.
Samas on ka võimalik, et kasutati segajat, et takistada alarmide peale panekut.
Üldiselt, kui mõnes piirkonnas ikka pidevalt selline probleem on, siis maksab teavitada tehnilise järelvalve ameti elektroonilise side teenistust (endine sideamet) http://www.tja.ee/?id=11011 - nende asi on tagada, et eeter sigatsejatest puhas oleks (ka nn. "vabadel" sagedustel), samuti on neil olemas tehnika ja personal sigatseja asukoha leidmiseks.
Tõsi, enne maksab siiski selgeks teha, kas enda masina alarm ikka korras on ja kas see kasutab euroopas lubatud sagedusi (433.92MHz või 868MHz), sest muidu võib nagu väga piinlik olukord tekkida...
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 20.08.08 00:47 Tsiteeri
Milline kokkusattumus :)
Täna käisin Tartus Ümera poes. Sulgesin auto ukse ja hakkasin eemale kõndima samal ajal signa puldil lukustamise nuppu vajutades, aga uksed ei lukustunud. Tõstsin käe kõrgemale, aga ei midagi. Lähenedes autole ja samal ajal järjest proovides ei juhtunud ka midagi. Uksed lukustusid alles siis, kui pult oli vähem kui poole meetri kaugusel auto esiosast. Hea küll - järelikult on patarei tühjenemas.
Päeva peale see seik ununes ning õhtul kodus sulgesin auto sellele tähelepanu pööramata. Alles nüüd antud teemat lugedes meenus, et viimati sulgesin uksed olles vähemalt 10m kaugusel. Seega patareides ei saa probleem olla.
Muide Ümera pood asub Tartu suurest teletornist ligikaudu 400m kaugusel. Kasutusel on Gemini signa.
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 20.08.08 05:40 Tsiteeri
Ümera poe juures võib esineda probleeme tänu telemastile.
Näiteks 16. kannu juures ei saa suuremat osa alarme valvesse panna...
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 20.08.08 09:09 Tsiteeri
Tartus on ka Ringteel sama jama täheldatud.Kuid jääb tunne ,et see siiski seotud rohkem signa sagedusega.Kuna teisel autol toimis signa ideaalselt
jetLine
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 20.08.08 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: zz99
Elasin kunagi sealkandis ja olin Punase Selveri tihe külaline. Siis oli veidi teine auto, kuid pidevalt oli seal alarmiga jama. Ükskord seisin vihma käes ja alarm maha ei tule. Sain korralikult märjaks :P
See kõik oli umbes 3 aastat tagasi ja tundub, et see jama jätkub.
Ju seal jah mingi mast on läheduses. Vaevalt seal nüüd mingi segajatega vargapunt tegutseb juba 3 aastat :)
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 20.08.08 17:27 Tsiteeri
suuremates keskustes on automaat avanemisega uksed ja need töötavad ka mingi sagedusega mis auto alarmidele ei sobi
Rakveres on ntx sellisteks kohtadeks Raja pood ja Bauhoffi kauplus
Raja poe ees isegi seisnud mingi 1h aega ja üritanud auto uksi lahti saada
kui parkida ustest kaugemale siis probleeme pole :)
ususn et linnas sama teema :)
kunagi Hispaanias olles proovisime radaripüüdjat ja oli sama teema et kui sõitsid kaubandus keskuse eest mööda ja kui uksed samal ajal avanesid siis radar hakkas piiksuma :)
aga sellest Rakvere teemast rääkides siis täiesti oleneb signalisatsiooni margist mõni jamab täiega teisel aga tegevus raadius väheneb :)
zz99
postitati 20.08.08 17:48 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Signaks siis Fighter. Kusjuures patakad ka tühjad ei ole.
zz99
Algselt postitas: raul12345
Asi ei ole patareides
zz99
postitati 20.08.08 17:52 Tsiteeri
Kusjuures täna jälle... Käisin selveris ja ei kippu ega kõppu. Ex Hakkan siis tasapisi uurima milles asi...
jetLine
Auto: A6 4,2 V8 q
postitati 20.08.08 18:16 Tsiteeri
Käi lihtsalt mujal poes :P :D
frames
Registreerunud 20.09.04
postitati 20.08.08 18:19 Tsiteeri
Omalgi kippus kunagi Fighteri signa mitte töötama mobiili- või raadioside masti ligidal.
alar008
postitati 21.08.08 04:32 Tsiteeri
Sellest moraal-signa tuleb välja vahetada.
Omal oli sama signaga probleem.
anti555
Registreerunud 19.04.08
Auto: A4 B7 2.0TFSI Special Edition Avant
postitati 21.08.08 08:28 Tsiteeri
fighter ongi selline maainimeste signa linnas kasutamiseks eriti ei sobi
wookie
postitati 21.08.08 09:36 Tsiteeri
Ma netist loen, et see Fighter oskab töötada sagedustel 300 - 350 MHz või 400 - 450 MHz. Äkki käivad need probleemsed alarmid "valel" sagedusel - seal 300 kuni 350 MHz kandis võib ju päris palju täiesti legitiimset läbu olla. Kui nõnda, siis ei ole tõesti muud teha, kui poodi minna ja inimese moodi alarm osta....
cigaro
Registreerunud 19.02.07
Auto: A6 C4 2.8 '97 + A6 C5 1.8T '02 + Avensis '16
postitati 21.08.08 10:41 Tsiteeri
Omalt poolt tähelepanekud, kus alarmi pealepanemisega-mahavõtmisega probleeme on esinenud:
Pärnamäe kalmistu teletorni poolses parklas;
Tabasalus Kallaste poe ümbruses;
Tartus 16 kannu pubi juures.
Ükskord jebisin sõbra juures signa mahavõtmisega vähemalt 10 minti, et autosse saada. Jube kiire oli ka. :o
wookie
postitati 21.08.08 21:02 Tsiteeri
Selle teemaga seonduvalt meenub mulle (ainuke) juhus, mil ma Cobra alarmi maha ei saanud. No ei reageeri ja kõik, tee mis tahad... Lõpuks aitas puldi lahti võtmine, patarei eemaldamine, kümneni lugemine ja patarei tagasi panek - eks ta kuidagi kokku oli jooksnud...
Seega, alati ei maksa häireid või segajat süüdistada.
anti555
postitati 22.08.08 06:42 Tsiteeri
käisin eile 16kannu juures proovimas ja gemini toimis väga hästi samas sõbra figterit ei õnnestunud valvesse panna
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 22.08.08 07:29 Tsiteeri
Proovige Tartus ringteel vangla juures :)
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 22.08.08 07:36 Tsiteeri
Njah vangla juures on see taotuslik, et ei toimiks laialt levinud raadioside :)
zagaja
Registreerunud 06.09.04
Auto: A-200 20v 162kw turbo quattro avant
postitati 22.08.08 12:02 Tsiteeri
üks segumasina juht jutustas kunagi, et kui ta oma masina juhtpuldi tööle paneb, siis paljud ei saa ligiduses alarmi ei peale ega maga. nii mõnigi on alarm töödates minema sõitnud.
ultra2005
postitati 17.01.10 19:05 Tsiteeri
Kas on reaalne, et autoalarm võib mõnes parklas segavate lainete tõttu nö "Lolliks" minna?
Naljakas on see et 2 korda järjest on nii olnud et kui Viljandi maalt Tallinnasse sõidan ja peale sõbra ühikasse viimist teepeale jäävasse Selverisse (Mustamäe teel Marja Poe vastas asuvasse) siis alarmi peale lastes hakkab auto alarm undama ... algul hoiatavalt (nagu siis kui aken jääb lahti ja mahuandurid fikseerivad õhuliikumisse) ja hiljem siis täie rauaga nagu keegi tungiks sisse. Nii pidin auto võtmest kinni lukustama ilma alarmita. Natukene pani segast kodutänaval aga jäi lõpuks tavalist moodi tööle. Nii on see 2 nädalavahetust just selle parklaga olnud. Kas kokkusattumus või on seal tõesti midagi segavat peal mis (alarmi margi nime hetkel ei maini) teatud alarmi lolliks ajab ? Tuleb veel manida et selles Selveris olen oma autoga käinudki just ainult need 2 korda.
Edit by Black: Liitsin varasemaga.
XZN M16
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 17.01.10 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Ühel hetkel tuled poest ja üllatus - masinat ei ole. Mõista, mõista, miks teeb alarm just selles parklas ja just sellist nalja?:)
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
