Pealkiri: s4 2,2 tq probleem turbo rõhuga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1925)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 17.08.08 19:49 Tsiteeri
probleem siis selles, et turbo ei puhu enam üle 0,5bar muidu enne puhus ikka 1.1 välja lisakella järgi ja minek on ka justkui selline nagu hingest kinni pole see mis peaks! Ja kui kompuutri järgi rõhku vaadata siis see püsib koguaeg 0,9 peal nii pääretel kui ka tühikäigul! On kellegil sama probleemi äkki olnud! Hakkas see siis pihta sõidupealt ühel hetkel enam ei läinud lihtsalt...:(
ESS:)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 17.08.08 19:50 Tsiteeri
kontrolli vaakumid üle
Segways.webs.com
salukas8
postitati 17.08.08 19:53 Tsiteeri
siit uus küsimus et kas tal mõni vaakum jookseb tagantpoolt mootirit ka või ehk siis käigukasti poolt... seal on selline imelik sisin kusagil aga voolikud tunduvad nagu korras olema..
ESS:)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 17.08.08 19:55 Tsiteeri
Kontrolli veakoodid üle, 0,5 ülerõhku viitab reeglina "safe mode"-le
Samas näitab sul üks kell ühte ja auto enda näidik teist...
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 17.08.08 19:57 Tsiteeri
0,4 puhub siis, kui auto avariire˛iimis on, diagnostika...
mulk
Registreerunud 11.11.03
Kui sa nüüd natuke S-autode alarubriigis ringi vaatad, leiad kõikidele oma küsimustele vastuse.
Vihjeks niipalju, et 0.5 bari on baasrõhk, ehk nö safe mode´s on aju
teiseks, kui kompuuter näitab koguaeg sama rõhku, e. atmosfööri rõhku, on viga ilmselt lahtises voolikus, mis asub näiteks tulemüüril plastkatte all.
Kokkuvõttes, MAP andurisse minev voolik on lahti, seetõttu ka 0.5 bari ülerõhku ja kompuutris koguaeg atmosfääri rõhk .
salukas8
postitati 17.08.08 20:16 Tsiteeri
viga käes... oligi MAP andurisse minev voolik lahti! Aitäh!!;)
ESS:)
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
