Pealkiri: piduri tuled põlevad (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2458)
Perfect
Registreerunud 24.02.08
Auto: a6
postitati 13.08.08 18:29 Tsiteeri
Täna hommikul oli selline üllatus panin auto tööle tuled põlema enne sõitu pedaale midagi ei vajutanud kuid nägin ,et pidurituled põlevad hoolega ja nii koguaeg ära ei kustnud kuid alles siis võtme välja võtan või kustutan tuled ära.. Ehk keegi oskab öelda milles asi? Mida peaks tegema ,et see ära kaoks..?
enne seda ma vahetasin pagastnikus oleva tule pirni ära .. :(
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 13.08.08 18:34 Tsiteeri
kehv massiühendus äkki...
Perfect
Auto: a6
postitati 13.08.08 18:42 Tsiteeri
äkki räägid täpsemalt? mida annaks teha vms?
ööbic
Auto: Hetkel Audita
postitati 13.08.08 18:47 Tsiteeri
oletasin lihtsalt. on olnud juhuseid kus mass on kehva ja võtab läbi pirni. see ei pruugi olla muidugi põhjus,kui mõlemad pidurituled põlevad...
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 13.08.08 20:14 Tsiteeri
Aga piduritulede lüliti pedaali juures ehk. Kontrolli ega see ole peale jäänud, et siis nagu kogu aeg annab toidet peale.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Perfect
Auto: a6
postitati 13.08.08 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Lüliti? kus see täpsemalt asub?
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 13.08.08 21:02 Tsiteeri
tagatule ja piduritule pirn on ju sama ja kahe niidiga! panid kindlasti pirni valet pidi sisse ja nüüd põleb vale niit? keera pirn ümber ja peaks olema korras.
lüliti on pedaali kohal!
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
Pedaali all "üleval",mul just sugulase audil oli sama jama:P
Loogika & Taktika.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.08.08 21:15 Tsiteeri
Pidurituled põlevad ilma süüteta ka, niiet pedaali lülitis kindlasti viga ei saa olla. Ma arvan ka, et pirn vale või valesti paigaldatud.
joyrider
Perfect
Auto: a6
postitati 14.08.08 02:06 Tsiteeri
pakun ,et taga tulepirnis ei saa asi olla..kuna selle vahetasin paar päeva tagasi. See milles ma rääkisin on pagastniku valgusti pirnist peale seda järgmine päev ei töödanud
olbert
postitati 14.08.08 04:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Perfect
...kuid nägin ,et pidurituled põlevad hoolega ja nii koguaeg...
...enne seda ma vahetasin pagastnikus oleva tule pirni ära .. :(
kas sa ikka ise saad aru, millest sa siin räägid?
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 14.08.08 06:04 Tsiteeri
panen oma panused piduripedaali lüliti peale, kuna mul ka selle vahetemine juba ootel, iseenesest veel töötab aga "intermittent", maakeeli siis vahelduvaeduga. Ainuke vahe, et mul viskab ees kollase tule ka põlema tahhokal selle peale - nii kord paar päevas, oleneb palju foori taga piduriga mängimist on ... :D vag-com abiks ikka. a ja selle lüliti vahetamine oli ka mingi konksuga, et keerad vasakule/paremale 90 kraadi ja siis tõmbad ja vajutad ja hoiad hinge kinni ja lased kuuma triikrauaga üle ja küll siis näed, või midagi sellist... :(
PS: eile just koukisin roolialuse katte maha ja üllatus üllatus mul seal kaks lülitit hoopis kõrvuti sarnased, roheleine ja kollane olid vist...
@Ranno
MorpheusS
postitati 14.08.08 08:24 Tsiteeri
My bad, lugesin valesti alguses et kogu aeg pidurituled sees. Kui süüte sisse keerad ja tagant tuled põlema jäävad, siis vaata ega sa juhuslikult udutuledega sassi aja. Need võivad sul ka kogematta sisse lülitatud olla.
Järgmine probleem võib tõesti olla massis. Kontrolli ega sul ole tagant pistiku otsad oksudeerunud ja puhasta ära nad.
Kui sa tagant tulede pirne vahetand ei ole, siis ei saa ka valesti sisse pandud olla (ja minu arust sai neid pirne panna vaid ühte ja õiget pidi sisse).
Perfect
Auto: a6
postitati 14.08.08 13:04 Tsiteeri
Nii sain korda :) viga oli lihtne.. jama oli sellest ,et vale pirn oli sees :D ma ei tulnud selle pealegi ,et selles võib ka asi olla :P Aga tänud kõigile kes üritasid aidata.
To olbert: mina saan väga hästi aru vb liiga keeruliselt seletasin :) rahu..;)
(peale seda pagastnikus oleva valgusti pirni vahetust juhtuski mul see,kuna enne töötas kõik ilusti..lihtsalt mainisin)
usun ,et teema võib lukku panna :)
olbert
postitati 14.08.08 16:42 Tsiteeri
kena siis, et korda said, aga sõnastuse järgi sain mina niiviisi aru. ok päikest :D
olbert
postitati 14.08.08 16:44 Tsiteeri
saabki panna ühtepidi aga saab ka valesti panna, kui mõistust eriti ei kasuta :D
Perfect
Auto: a6
postitati 14.08.08 18:00 Tsiteeri
hmm mina viimati vahetasin paar päeva tagasi .. ma ostsin vale pirni sest alt ots oli ühene ja selline pikk sisse ta sinna läks :) ja alguses töötas... aga jah kahe otsaga käib :) :D ikka juhtub kui esimene auto :) ja pole eriti uurinud särki värki :P:P
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
