Pealkiri: Signa jamab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1115)
sass125
Registreerunud 23.07.08
Auto: b4 2.0 66kw 92a
postitati 13.08.08 15:54 Tsiteeri
Signa jamab
b4 2.0 66kw 1992a
Sihuka värk siis juhtus täna. et kesk lukk ei lähe peale.
Kui manuaalselt uksed lukustada (nupud alla ja tagumine uks kinni lükata) ning siis signa peale ja pärast signa alt välja:( tulevad uksed lahti.
Tegemist vaakum kesk lukuga:(
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 14.08.08 05:25 Tsiteeri
kui vaakumkesklukk, siis B4 asub see pump pagasnikus parema tagumise rattakoopa taga. Kõigepealt kuula, kas pump häält teeb kui uksed lukku paned. Kui teeb, siis on kuskil vaakumileke, selline pisike, mis imedes vaakumit ei tekita, puhudes survet veel peab.
Kui pump häält ei tee, siis kuskil elektrikala. Sel juhul lihtsam mõne pädeva elektriku poole pöörduda (minu arvamus)
sass125
postitati 17.08.08 07:04 Tsiteeri
Nüüd hakkas jälle lambist tööle???
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
