Pealkiri: Audi A4 S-Line 2.5 138 kW (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1762)
Raasu
Registreerunud 12.08.08
postitati 12.08.08 15:08 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/588/auto_php-id=527588-www_auto24_ee.html
On veel keegi peale minu seda autot vaatamas käinud? ise pole asjatundja sellepärast küsin, et ehk mõni targem mees käinud ja teab rääkida selle auto kohta.
Ise panin tähele et autol esinevad pisivead, nimelt salongis on mõned asjad nagu katki, rool üsangi kulunud, pangasnikust on kõlarid sõnaotseses mõttes välja lõhutud ja seal kus suusakott olema peaks on ka imelikud lõike jäljed ja autol mitmeid sügavaid kriimustusi, alumine esivõre nägi väga kahtlane välja.
Muidu auto tundub igati ilus ja korralik.
Imelik on aga see et autol passis 138 KW. Kuid sellist mootorit pole minuaust tehtud.
Äki keegi teab midagi mida ma kindlasti enne selle auto ostu teadma?
Ette tänades.
Rasmus.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 12.08.08 16:25 Tsiteeri
Kas sellel tagaistmed käisid alla?
Muidu,arvatavasti on imelikud lõikejäljed suusaluugi juures seepärast, et seda lisa polnud tellitud, koht asjad olemas ja asi see auk sinna taha plekki lõigata.
138kw tuleb tõonäoliselt chippimisest, Saksas(vast ka mujal Euroopas) kantakse need lisa kw kenasti passi ära ka.
Samas sisu tundub igati pro ja kui tehniliselt on asi korras, siis pole paha peaaegu 2000a 2.5TDI Tiptronic 94k eest.
Muidugi alati tahaks, et kõik asjad oleks kenasti korras ja toimiks, samas peab endale siiski meelde tuletama, et tegu ei ole enam uue autoga ning mõned pisivead on paraku loomulikud.
Raasu
postitati 13.08.08 08:54 Tsiteeri
istmed vist ei käinud alla.. minuarust oli pagasnikus ikka plekk ees.
auto olevat prantsusmaalt toodud, tahetud norrasse viia aga kuna seal arvele võtmisel olid liiga kõrged tollimaksud vms toodi eestisse ja natuke aega sõitis siin..
Aga kuidas selle mootoriga on.. mida ma peaksin selle juures kindlasti vaatama? ja kui ongi chippitud, kas see on väga paha? mootorile ja kütuse kulule näiteks?
Kus oleks kõige parem teostada ostueelset kontrolli? ja alju see maksma võiks minna? otsisin audi esinduse kodulehelt sarnast teenust kuid ei midagi ..
Algselt postitas: raunz
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 13.08.08 14:49 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100
selleś teemas 2,5TDI mootoritest juttu hullumiseni.
Kuna otsitav auto toodetud 2000, siis sellel peal veel ilmselt nn probleemse ülakorrusega mootor. Chippimine kestvusele kaasa kindlasti ei aita.
Mootor lase kindlasti asja tundvas asutuses kontrollida.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
