Pealkiri: LED 12V ukse käepidemesse (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2039)
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 12.08.08 13:14 Tsiteeri
algajaelektriku küsimus... :)
kas võib 12V LED tuled ühendada suvalisse pirnipessa, mis juba ukses olemas, neid seal mitmeid juba, üks valgustab jalgade juures teine punane ukse servas (need vist ainult kustuvad kui uks sulgeda).
soov oleks muidugi panna nad aktiveeruma siis kui ka kogu muu sisevalgustus põlema läheb ja kustub aga siis pikemat juhet vast vaja aga küsimus jääb samaks, et kas saab ühendada siis näiteks kasvõi laelambi pistiku otsa, olemas olevad pirnid jäävad muidugi nagu on... see kas sealt ikka 12V tuleb leiab lihtsalt ja selgub töökäigus aga kas see midagi muud üle ei koorma või segi ei aja? ja panen neid palju tahan sinna ? esialgu plaanis 4 ühendad...
kui ei saa , siis kuskohast peaks vedama need juhtmed... otse aku pealt ka suhteliselt nadi variant... sigaretisüütajast ka ei tahaks seal koguaeg vool sees ja lülitiga ei taha mässata...
a ja LED ise on juba tehtudki selle jaoks selline õhuke riba kleepsuga kolm tulukest sees juhe küljes ja veekindel... Fixuses saadaval
video ka siis silmailuks... --> YouTube
ja --> YouTube
@Ranno
postitati 12.08.08 14:06 Tsiteeri
algajaelektriku vastus :P
võtta saaksid vast ükskõik millise laevalgusti toite juurest. kui on mõni teine ahel, mis põleb koos laevalgustusega, aga asub veidi mugavamas kohas, siis saaks ka sealt võtta. LED ei tohiks niipalju voolu tarbida, et juhtmed seda ära ei kannataks.
sigaretisüütajast või el akente valgustusest ma toidet ei võtaks, muidu sul need välimised lingid hõõguvad ka koguaeg kui tuled/salongivalgustus põlevad
raimsb6
Registreerunud 30.07.05
postitati 12.08.08 14:30 Tsiteeri
Tavaliste LED-de puhul võib ka vaja minna takistit järjestikku, et piirata nendest läbivat voolutugevust. Kui voolutugevus läheb üle tootja nimetatud maksimumi (tavaliselt mingi paarkümmend mA), siis need põlevad mingi aeg läbi lihtsalt. Takistuse suuruse arvutamisel aitab Ohmi seadus.
Mõningate LED-de puhul on see juba sisse ehitatud ja eraldi takistit vaja pole. Kui need on mingid spetsiaalsed ledid 12 voldi jaoks siis vast ei ole vaja, aga igaks juhuks mainin.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 12.08.08 18:23 Tsiteeri
Aga mul tekkis hoopis küsimus, kust selliseid lede (punaseid) saab?
algajaaudifriik
postitati 12.08.08 18:31 Tsiteeri
loeb siis korra veel tähelepanelikult mu postitust :P
PS: mustamäe teelt võtsin kaks karpi (karbis 2 led riba) eile, üks jäi veel :) aga neil laos neid lademetes ma arvan :)
Algselt postitas: villu157
@Ranno
postitati 12.08.08 19:07 Tsiteeri
Oomipood, Elfa(tevalo) sealt võib ka uurida, hinnad peaks neil ühed soodsaimad olema
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 12.08.08 19:59 Tsiteeri
Ülimalt :D ettevõtmine
Eelkõnelejad nagu kõik olulise ära öelnud.
Ise ütleks vaid seda, et kui tegema hakkad, hangi korralik kaamera ning klõpsi ka pilte ning pane DIY alla. Ehk kust mida ära võtsid, kuhu puurisid, kuidas kinnitasid, kuidas juhtmed vedasid, oli vooluga jama, läksid korralikult põlema jne...
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 12.08.08 20:04 Tsiteeri
Rimis on näiteks neidsamu ribasid terve nagitäis.
villu157
postitati 12.08.08 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Ok, minu plokk, jäin seda juhtme probleemi vaatama ja ei pannaud seda tähelegi.
postitati 12.08.08 21:20 Tsiteeri
auto välisküljele paneks ma ainult valget värvi lede, sinine, punane ja muud värvid seal käepidemeaugus jätavad sellise halva tjuuningsi maigu juurde.... valge tundub kuidagi praktilisem.
punased käivad ikka ukse sisemiste linkide külge, et ülejäänud salongi punasega sulanduda ;)
algajaaudifriik
postitati 13.08.08 06:28 Tsiteeri
aga kui on punene põhjavalgustus, ukselingid punased ja seest kumab ka natuke punast... ?
@Ranno
algajaaudifriik
postitati 13.08.08 06:32 Tsiteeri
Sellised nad siis on: (www.Fixus.ee (lähed nagu Rimisse ainult, et kogu pood on autoasju täis :) ))
http://www.ranno.net/audi/led01.JPG
http://www.ranno.net/audi/led02.JPG
@Ranno
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
